> LVPECL to LVTTL, low jitter, clock distribution
sergunas
сообщение Mar 17 2009, 21:47
Пользователь №: 1 373
Есть входная тактовая частота уровнем LVPECL. Как с добавлением минимального джиттера преобразовать в логику LVTTL? (Для подачи на вход REFin Analoп Devices ADF4001). Спасибо.
soldat_shveyk
сообщение Mar 21 2009, 09:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если вы хотите использовать LVPECL-сигнал в качестве опорного для синтезатора, то лучше не использовать цифровые буыферные элементы, так как они, даже самые хорошие, вносят фазовый шум.
Если у Вас синтезатор имеет достаточно высокую выходную частоту при небольшой частоте сравнения, то бюджет фазового шума в опорном сигнале надо делать минимальным.
Аналоговый вариант подобного преобразования - это поставить пары согласующих резисторов (как положено для LVPECL), через конденсаторы забрать переменную составляющую сигнала, и подать
на ВЧ-трансформатор или балун, с выхода которого уже можно будет снять несимметричный сигнал, подав его на вход синтезатора.
sergunas
сообщение Apr 6 2009, 08:29
В точку! Спасибо, примерно о таком решении, на основе трансформатора и хотелось услышать. Однако, у LVPECL размах около 0.8В, что маловато для ТТЛ сигнала. Можно ли, скажем применить трансформатор 1:4, тогда на выходе получим размах 3.2В?
deus
сообщение May 28 2014, 07:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
Так же интересует этот вопрос. Можно ли использовать повышающий трансформатор для увеличения амплитуды сигнала на выходе и не ухудшит ли это фазовый шум сигнала?
microstrip_shf
сообщение May 29 2014, 02:24
Пользователь №: 35 855
При использовании не синусоидального клока есть большие шансы получить забор из палок по выходу синтезатора. Сам не так давно напоролся когда раздавал при помощи LMK00105SQ опорный сигнал на синтезаторы ADF4360. Теперь буду раздавать синусом от TCXO , а цифру клоцировать от отдельного генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
