> Чем питать и передавать сигнал драйверу в чоппере?
Burner
сообщение Feb 13 2014, 08:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All!
Собираюсь делать понижающий импульсный стабилизатор 50-70/50 В, ампер на 5-10, на n-канальном полевике. Возникла проблема с питанием его драйвера.
Посоветуйте, плиз. метод или схему. Попроще и подешевле.
Можно делать целый DC/DC, только сложно.
Бустреп в принципе не годится, ибо нижнего ключа нет. Если нагрузка не засадит выход в ноль, драйвер никогда не получит питания, и преобразование т. о. не запустится. Рассчитывать на ноль в нагрузке не могу.
Можно бы, конечно, таки сделать нижний ключ и получить синхронное выпрямление, но в данном разе через диод пойдет процентов 20-30 тока, и выигрыш по теплу будет мизерный.
р-канальный полевик тоже можно использовать, хоть и не очень хочется. Проблема с питанием ликвидируется обычным транзисторным стабилизатором.
Но еще предполагается повесить после дросселя шунт с усилителем токового сигнала, и его тоже придется чем-то питать.
Burner
сообщение May 27 2014, 03:43
Из: Винница
может, и Вам чем-то поможет.
Интересно. А как эта схема спасалась от перегрузки по току? Там датчиков тока нет в принципе.
Bludger
сообщение May 29 2014, 07:00
Пользователь №: 1 904
А контроллер (ISL6558) смотрит на падение напряжения на канале нижнего ключа, и понимает какой ток через него течет. Эта же информация используется и для выравнивания токов между фазами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
