> Подскажите по ПИД регулированию
TamTam
сообщение Jun 20 2006, 00:58
Пользователь №: 15 254
Имеется термопара, встроенная в нагреватель, Источник тока, МК
что уже сделал:
1. усиливаю сигнал с термопары
2. считаю его на АЦП (получил значение)
3. ШИМ с выходом на полевик.
Вопрос ?
как должна выглядеть формула расчета для шим в зависимости от разницы заданной и действительной температуры и скорости ее нарастания.
если мона пример для данных, заданная Т=350, действительная Т=100, скорость нарастания при ШИМ 100% 10град\сек.
Про ПИД регулирование читал, но так и не въехал как она должна выглядеть.
Заранее всем благодарен
defunct
сообщение Jun 20 2006, 20:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно опытным путем составить две таблицы:
1. таблицу соответсвия показаний АЦП значениям ШИМ.
2. таблицу соответствия показаний АЦП и температур.
Далее при задании требуемой температуры, искать соответствие показания АЦП этой температуре в таблице 2, потом брать значение ШИМ из таблицы 1, которое соответвует найденному значению АЦП, и записывать его в ШИМ.
Потом можно усложнить задачу - разогревать и остужать, например соответвенно на максимальной (FF) и минимальной (0) мощности, а при достижении требуемой температуры - записывать в ШИМ значение из таблицы 1.
Интуитивно простая задача.
- TamTam   Подскажите по ПИД регулированию   Jun 20 2006, 00:58
- - maegg   По моему, не хватает исходных данных. например нео...   Jun 20 2006, 07:46
- - Atashi   посмотри Титце и Шенк Смехотехника.   Jun 20 2006, 16:28
- - defunct   Тут пришел на ум еще один алгоритм решения вашей з...   Jun 20 2006, 20:18
- - Petka   Ага, называется это термостат =) реализуется одной...   Jun 20 2006, 20:30
- - Serj78   у меня один из первых "автоподстраивающихся...   Jun 21 2006, 22:27
- - Abatt   вот интересные линки по ПИД PID FAQ http://www.tc...   Jun 23 2006, 09:47
- - SpiritDance   Рекомендую посмотреть на какую-нибудь теорию и апп...   Jun 23 2006, 17:08
- - vvs157   Цитата(TamTam @ Jun 20 2006, 04:58) Про П...   Jun 23 2006, 20:16
- - TamTam   Цитата(vvs157 @ Jun 24 2006, 00:16) Цитат...   Jun 24 2006, 00:33
|- - vvs157   Цитата(TamTam @ Jun 24 2006, 04:33) Если ...   Jun 24 2006, 11:06
- - SpiritDance   Неудачный термин, Кр - это коэффициэнт усиления пр...   Jun 24 2006, 04:32
- - Abatt   в апноуте AVR492 теория и код для IAR   Jun 24 2006, 04:41
- - LordN   ЦитатаКр - это коэффициэнт усиления пропорциональн...   Jun 24 2006, 05:43
|- - SpiritDance   ЦитатаZp - "зона пропорциональности". Ну...   Jun 24 2006, 07:07
- - Abatt   вот готовые проект что вам нужен http://www.circ...   Jun 24 2006, 06:51
- - TamTam   Цитата(vvs157 @ Jun 24 2006, 00:16) Напри...   Jun 25 2006, 11:10
|- - vvs157   Цитата(TamTam @ Jun 25 2006, 15:10) Может...   Jun 25 2006, 11:51
- - Shurmas   А у кого нибудь есть исходник на Си автоподстройки...   Jun 25 2006, 13:28
|- - SpiritDance   Цитата(Shurmas @ Jun 25 2006, 17:28) А у ...   Jun 25 2006, 18:42
- - Shurmas   Я не считаю что это сложно, просто спросил нет ли ...   Jun 25 2006, 18:58
|- - Rst7   Цитата(Shurmas @ Jun 25 2006, 21:58) Я не...   Jun 26 2006, 05:23
- - SpiritDance   Rst17 Да только вы еще не учли тот факт что в реал...   Jun 26 2006, 06:00
|- - Shurmas   Цитата(SpiritDance @ Jun 26 2006, 10:00) ...   Jun 26 2006, 06:36
|- - SpiritDance   Цитата(Shurmas @ Jun 26 2006, 10:36) В ре...   Jun 26 2006, 06:49
|- - vvs157   Цитата(SpiritDance @ Jun 26 2006, 10:49) ...   Jun 26 2006, 08:09
|- - okela   Цитата(vvs157 @ Jun 26 2006, 11:09) Цитат...   Jun 26 2006, 09:23
- - SpiritDance   Ну с известными возмущениями действительно все ре...   Jun 26 2006, 10:30
|- - Shurmas   Цитата(SpiritDance @ Jun 26 2006, 14:30) ...   Jun 26 2006, 11:25
- - Serg_greS   Хорошее описание ПИД регуляторов: ://lord-n.narod....   Jun 26 2006, 11:39
- - Kovrov   Тут на родненьком сайте появилась аппнота по пидам...   Jul 30 2006, 13:31
- - TamTam   Цитата(Kovrov @ Jul 30 2006, 17:31) Тут н...   Jul 31 2006, 00:50
- - Kovrov   http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/d...   Jul 31 2006, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.07279 секунд с 7
