> TMS320F28335 - формирование .bin файла для записи из внутри, Нужно записать прошивку не через CCS, а через FlashAPI
PrSt
сообщение May 30 2014, 22:32
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Есть уже мной написанный загрузчик через CAN(пропустим особенности, они не нежны). Он получает прошивку, которую помещает в ОЗУ. От туда её нужно записать в DSP Flash чтоб потом нормально с неё загружаться.
То есть, мне нужно записать прошивку, не через CCS, а через внтруннюю FlashAPI, своей программой.У меня TMS320F28335 - как устроено формирование .bin файла я разобрался,
но не могу понять как сделать формирование этой прошивки в .bin для записи из ОЗУ внутри.
Когда я получаю прошивку через CAN и записываю +передергиваю питание... она не стартует, а если ту же прошивку записать через CCS, то все работает. кстати если сразу после прошивки начать дебажить, то она работает. Также я проверил содержимое флэша, по тем адресам, что в бинарике, они так же там же находятся в флеше после записи, то есть полностью правильно записываются.
Такая же задача, но с записью в OTP секцию - работает, а вот с записью в флэш - не получается..., возможно что то с линкер файлом.
Помогите плиз разобраться с проблемой, а то уже мозги выкручиваются...
doom13
сообщение May 31 2014, 15:24
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Ответте, пожалуйста на следующие вопросы:
1. Какой режим загрузки процессора выбран железно пинами (он не меняется!!!) и, соответственно, с каких адресов стартует процессор при включении питания?
2. Что делает OTP загрузчик после загрузки загрузчика второго уровня в RAM? Каждый ли раз при включении питания происходит загрузка загрузчика второго уровня в RAM?
3. Что делает загрузчик второго уровня после записи прошивки во флэш-память? Каждый ли раз при включении питания происходит загрузка прошивки и её запись во флэш?
Цитата(PrSt @ May 31 2014, 20:50) *
Щас вопрос не про загрузку. Там я уже разобрался давно. Тут вопрос про то если этот код загружен уже в ОЗУ и из него произвидится запись в флеш, тоесть мне прилетает стрим и я его должен записать, потом перегрузиться и должно работать с новой прошивкой.
Тут и нужно понимать алгоритм запуска, всю последовательность передачи управления (из Вашего описания не совсем понятно), иначе ничего не должно работать, вобщем ответте на вопросы, а там дальше посмотрим.
на данном этапе, в вопросе это по идее и не важно, исходим из того что программа уже в работе...
Программа в работе, если процессор перешёл на адрес выполнения программы, тут-то у Вас, по-идее, и проблема.
Да все стандартно, линкуются секции
codestart .initboot .text cinit, .pinit ... итд.
юзается библиотека rts2800_ml.lib которая предоставляет точку входа _c_int00 и она уже вызывает main()
Классика.
Классика, это когда выбран режим загрузки с флэша, вы кладёте прошивку по нужным адресам флэша и при включении питания она стартует. У Вас же несколько этапов загрузки, так что рассказывайте всё по-порядку.
- PrSt   TMS320F28335 - формирование .bin файла для записи из внутри   May 30 2014, 22:32
- - doom13   Цитата(PrSt @ May 31 2014, 05:42) Вообще...   May 31 2014, 09:27
|- - PrSt   Цитата(doom13 @ May 31 2014, 15:37) Вообщ...   May 31 2014, 13:40
- - Turnaev Sergey   +1 к Boot Mode Select.   May 31 2014, 09:45
|- - PrSt   Цитата( @ May 31 2014, 21:34) Ответте, по...   May 31 2014, 19:59
|- - doom13   Цитата(PrSt @ Jun 1 2014, 03:09) И так, ...   Jun 1 2014, 07:46
|- - PrSt   Цитата(doom13 @ Jun 1 2014, 13:56) И так,...   Jun 1 2014, 11:57
|- - doom13   Цитата(PrSt @ Jun 1 2014, 19:07) Все так,...   Jun 1 2014, 12:41
||- - PrSt   Цитата(doom13 @ Jun 1 2014, 18:51) Ну это...   Jun 4 2014, 12:11
||- - doom13   Цитата(PrSt @ Jun 4 2014, 19:21) Я попыта...   Jun 4 2014, 14:28
|||- - PrSt   Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 21:38) Не сов...   Jun 7 2014, 09:08
|||- - doom13   Цитата(PrSt @ Jun 7 2014, 16:18) У меня 2...   Jun 7 2014, 14:44
|||- - Vladm   Цитата(PrSt @ Jun 7 2014, 17:18) Если чес...   Jun 8 2014, 15:54
|||- - PrSt   Цитата(Vladm @ Jun 8 2014, 22:04) Так. Да...   Jun 14 2014, 04:25
|||- - doom13   Цитата(PrSt @ Jun 14 2014, 07:25) Только ...   Jun 16 2014, 10:07
|||- - PrSt   Цитата(doom13 @ Jun 16 2014, 12:07) Что-т...   Jun 17 2014, 11:55
||- - Vladm   Цитата(PrSt @ Jun 4 2014, 20:21) А пробле...   Jun 4 2014, 14:29
||- - Turnaev Sergey   Цитата(PrSt @ Jun 4 2014, 20:21) CCS3 не ...   Jun 4 2014, 16:06
||- - Vladm   Цитата(Turnaev Sergey @ Jun 5 2014, 00:16...   Jun 5 2014, 00:22
|- - Vladm   Цитата(PrSt @ Jun 1 2014, 20:07) о, вот к...   Jun 4 2014, 02:41
- - 1108   Цитата(PrSt @ May 31 2014, 06:42) Есть уж...   Jun 3 2014, 05:13
|- - doom13   Цитата(1108 @ Jun 3 2014, 12:23) Делал св...   Jun 3 2014, 05:37
|- - 1108   Цитата(doom13 @ Jun 3 2014, 13:47) Ваш ва...   Jun 4 2014, 07:06
- - IDL   Здравствуйте, уважаемые специалисты. У меня сходна...   Jan 21 2016, 13:41
- - doom13   Тут было начало разговора, можете глянуть, возможн...   Jan 21 2016, 14:17
|- - IDL   Цитата(doom13 @ Jan 21 2016, 17:17) Тут б...   Jan 21 2016, 16:16
- - doom13   Не совсем понятно, что Вы хотите сделать. Этим пер...   Jan 21 2016, 19:53
|- - IDL   Цитата(doom13 @ Jan 21 2016, 22:53) Не со...   Jan 21 2016, 20:33
- - doom13   В той теме, если не ошибаюсь, этот процесс расписа...   Jan 21 2016, 20:57
- - IDL   Скорее всего у меня не получалось, потому что cmd ...   Jan 22 2016, 06:07
- - IDL   Еще раз всем привет. С прыжками и выполнением прог...   Jan 22 2016, 11:29
- - doom13   У нас использовался ACII-HEX формат, загрузчик сам...   Jan 22 2016, 11:52
|- - IDL   Цитата(doom13 @ Jan 22 2016, 14:52) У нас...   Jan 22 2016, 11:55
- - IDL   doom13, а не подскажете про формат ASCII-HEX? CCS ...   Jan 22 2016, 13:16
- - doom13   Правила преобразования смотрите в Assembly Languag...   Jan 22 2016, 13:58
- - IDL   Разобрался, большое спасибо.   Jan 25 2016, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
