> GbE Switch Zarlink MVTX2804A в PCS (TBI) режиме не передает пакеты..., Есть "счасливцы" кроме меня , использующие Zarlink MVTX2804A
Victor®
сообщение May 29 2006, 06:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здраствуйте!
Вот пришлось столкнуться с этим чудом (я о MVTX2804A).
Проблема такая: Имеем свич (MVTX2804A) и присоединенные к нему PHY (Vitesse VSC8211).
При использовании GMII между ними и трансформаторного выхода (т.е. 10/100/1000 BASE-T) все в порядке, пакеты "ходят" - проблем нет.
При использовании PSC (TBI) между свичем и PHY (1000BASE-X на backplane) пакеты не проходят. Причем счетчик пакетов в свиче увеличивается. Кроме этого - смотря на TBI при посылке пакетов ничего не происходит... Вообще-то на самом деле там что-то происходит, какие-то 2(?) символа ходят постоянно, но картина НЕ МЕНЯЕТСЯ при посылке пакета (на разрядах 9-4, 2, 0 меандр 62.5 MHz, на 3-ем всегда "1", на 1-ом всегда "0").
Может - это не в свиче проблема, а в PHY?
Уверен, что с платой и физ. соединением проблем нет.
Если будет возможность - прицеплю сегодня лог. анализатор, сообщу что за символ гонит свич.
Может есть здесь опытные спецы (с опытом работы с TBI, Vitesse, Zarlink)? Может подскажете в какую сторону рыть...
Спасибо за внимание,
Виктор
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Victor®
сообщение May 29 2006, 07:36
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Еще...
Может кто-то использовал VSC8211 в 1000BASE-X режиме.
Поделитесь, как страпили по сбросу...
А если еще MAC интерфейс был в TBI - то вообще - очень интересно...
Может, кто-то с другим PHY работал в режиме TBI - 1000BASE-X поделитесь инфой, плз!
tdmi
сообщение Jun 7 2006, 04:42
Пользователь №: 9 964
Цитата(Victor® @ May 29 2006, 11:36) *
Еще...
Использовали Vitesse именно в режиме 1000Base-X. Основная фишка, что в этом режиме надо отключить AutoNegotiation и все возможности снижать скорость. Т.е. PHY надо жестко перевести в режим SERDES 1000Base-x, после этого проблем с установлением линка с другими дивайсами не будет. В нашем случае это была сетевка интел.
PS а зачем юзать TBI?
Victor®
сообщение Jun 7 2006, 09:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
[/quote]
[/quote]
А какой интерфейс использовался на MAC стороне? GMII?
В GMII не пошло, пробуем в TBI. Интересно, что "петля" (EWRAP) работает.
Вообще ситуация такова...
Свич - GMII- PHY - 1000BASE-T работает
Свич - GMII- PHY - 1000BASE-X не работает
Свич - TBI- PHY - 1000BASE-X не работает
Может подкинете пару идей - куда рыть...
tdmi
сообщение Jun 8 2006, 07:17
[/quote]
[/quote]
У нас MAC интерфейс был RGMII, а Media интерфейс CAT5(1000Base-T) и SerDes 1000Base-X.
Сначала ситуация была похожая, медный интерфес завелся, а вот сердес ни в какую.
Тестовая петля тх на рх одного и того же PHY не заработала.
Решение проблемы я описал выше. Т.к. в 1000Base-x autonegotiation не работает, то phy не мог
установить линк автоматически. Сл-но, нужно жестко зафиксировать режим работы PHY, т.е. в вашем случае отключить autonegotiation(reg.0) и выбрать режим GMII to Fiber (reg.23). Второй условие можно задать конфигурационными резисторами, а первое только EEPROM, либо записью в конф регистры при помощи Management интерфейса.
Проверять работоспособность лучше подключившись к другому девайсу с 1000Base-X, потому что с петлями сплошное шаманство smile.gif
Victor®
сообщение Jun 8 2006, 07:37
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
по поводу шаманства с петлями...
значит ли Ваше высказывание, что при замыкании 1000BASE-X проводами
у Вас петля не получилась, но с другим девайсом линк заработал?
tdmi
сообщение Jun 8 2006, 08:21
Петлю пробовали в самом начале наладки, не работала. После наладки, возможности попробовать не было.
Возьмите два своих девайса(наверняка отлаживается не один экземпляр) и соедините друг с другом...
Victor®
сообщение Jun 14 2006, 12:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Все работает, спасибо за консультацию.
Оказался "хомут" в схематике.
Но продукцию Zarlink (по крайней мере свичи) применять никогда и никому не порекомендую angry.gif
из-за отвратительной документации и тех. поддержки
Желаю успехов!
tdmi
сообщение Jun 21 2006, 04:15
Желаю успехов!
Ну так расскажите, как работает - петли или боевая задача?
Мы хотели тоже раньше Zarlink ставить, но помнится там нужно вешать много внешней статики, да еще и
интерфейс GMII, мало портов и т.д., вобщем не стали.
- Victor®   GbE Switch Zarlink MVTX2804A в PCS (TBI) режиме не передает пакеты...   May 29 2006, 06:17
|- - Victor®   Цитата(tdmi @ Jun 21 2006, 07:15) Цитата(...   Jul 5 2006, 06:55
- - Victor®   Еще... Тестовая петля в VSC8211 (TBI to Fiber) c п...   Jun 7 2006, 13:38
- - Krys   Расскажите, пожалуйста, про Ваш "хомут" ...   Jun 15 2006, 04:35
|- - Victor®   Цитата(Krys @ Jun 15 2006, 07:35) Расскаж...   Jun 15 2006, 06:14
- - tdmi   Свитчи Vitesse тоже не такие и плохие, и достать и...   Jul 17 2006, 13:14
|- - Victor®   Цитата(tdmi @ Jul 17 2006, 16:14) Свитчи ...   Sep 26 2006, 06:36
- - DropDown   Фирма есть Switchcore (http://www.switchcore.com/p...   Jul 17 2006, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
