> компактный PFC, ищется концепция ну очень компактного PFC на 1000Ватт
phase
сообщение May 23 2014, 05:18
Пользователь №: 8 473
Вот ищу вариант очень компактного PFC на мощность до 1000Ватт плюс к этому с минимальными тепловыми потерями (ну нет места, ни каких вентиляторов).
И подумалось мне, а почему бы не использовать bridgeless PFC.
Есть по ним у кого опыт или возражения?
Starichok51
сообщение Jun 1 2014, 11:28
Пользователь №: 68 454
при современных 20нКл заряда на мосфете при 1МГц рассеется 1/4Ватта.
когда мы умножаем нанокулоны на Мегагерцы, то мы получаем миллиамперы, а не Ватты...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
iiv
сообщение Jun 1 2014, 12:20
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(W^W @ Jun 1 2014, 14:57) *
Нелепый расчет, тем более при частоте в 1 МГц, согласись.
а умножив на среднестатистическое (12В) напряжение драйвера, получаем заветные четверть вата. Даже если ну совсем хочется на 24В драйвить, будет пол вата. Можно сверху еще 20% накинуть на эффективность драйвера sm.gif
С диодом - те же яйца, только в профиль. Еще максимум пол-вата, если вместо него поставить синхронный выпрямитель. По лени для его управления (а также для управления основного мосфета) попользовать одну-одиношеньку IR2110 (хотя на мегагерце с таким медленным драйвером однозначно будут большие потери).
Вот дроссель - да, паразитная индуктивность обычных дросселей не позволит выйти на большую частоту без дополнительных стараний.
W^W
сообщение Jun 1 2014, 13:36
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Да при чем тут дроссель и потери в драйвере ключа!
Главное потери тепла будут в самом ключе и диоде при таких то напряжениях и частоте в 1 МГц.
Это не ДС/ДС 12-5 В, где можно баловаться мегагерцами.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
iiv
сообщение Jun 1 2014, 14:46
вопрошающий
я привел расчеты для ключа, накинув на драйвер еще 20%.
А Вы свои расчеты привели?
как я говорил уже не один раз, диод можно и кремний-карбид взять, или ключ вместо него поставить, тогда потерь будет примерно столько же, как на нижнем ключе.
Имею опыт буста, на котором на выходе было около 2А и 900В, из сетевого АС, был он реализован на топологии без диодов, ( то есть ККМ + буст в одном флаконе) поместилось на плату 10х8см, высота платы около 1.5см. При работе на 1А 900В, мосфеты можно было вообще без радиатора гонять, штатно работало все на 500кГц. (большое человеческое спасибо Микроватту за советы по этой задачке). Вот с индуктором пришлось конкретно повозиться, ибо первые его версии руками намотанные грелись ужасно. Исходя из этих соображений и интерполируя на большую простоту ККМа по сравнению с бустом, продолжаю считать, что ККМ не миниатюризуют на большие мощности именно из-за заморочек в индукторе, а вот в ключах, при старании, потери до нескольких ватт свести реально.
wim
сообщение Jun 2 2014, 01:12
рядовой
Пользователь №: 19 713
Интересуюсь спросить - входит ли сетевой помехоподавляющий фильтр в эти 100 мл и какому стандарту ЭМС соответствует этот девайс?
- phase   компактный PFC   May 23 2014, 05:18
- - AlexandrY   Цитата(phase @ May 23 2014, 12:28) Вот ищ...   May 23 2014, 05:33
|- - phase   Дык распаралеливание займет место... Мне все надо ...   May 23 2014, 05:41
|- - Herz   Цитата(phase @ May 23 2014, 12:51) Вот чи...   May 23 2014, 05:50
||- - phase   Пожалуйста   May 23 2014, 06:20
||- - Herz   Цитата(phase @ May 23 2014, 13:30) Пожалу...   May 23 2014, 13:35
||- - alekssan   Самые компактные из известных корректоров у Vicor....   May 30 2014, 06:14
||- - phase   Вот спасибо - модульки интересные, ценик правда 65...   May 30 2014, 08:33
||- - alekssan   Да к ним рекомендованы фильтры, которые по сравнен...   May 30 2014, 10:18
|- - AlexandrY   Цитата(phase @ May 23 2014, 12:51) Дык ра...   May 23 2014, 07:01
- - wim   Цитата(phase @ May 23 2014, 13:28) почему...   May 23 2014, 08:02
|- - AlexandrY   Цитата(wim @ May 23 2014, 15:12) начинать...   May 23 2014, 08:55
|- - wim   Цитата(AlexandrY @ May 23 2014, 17:05) So...   May 23 2014, 12:04
- - Plain   А ещё можно за минуту посчитать, затем погуглить т...   May 23 2014, 09:24
|- - AlexandrY   Цитата(Plain @ May 23 2014, 16:34) А ещё ...   May 23 2014, 09:37
- - Plain   Ничего в них компактного нет, обыкновенные ералашн...   May 30 2014, 06:29
- - iiv   Цитата(phase @ May 23 2014, 15:28) Вот ищ...   May 30 2014, 15:14
|- - Plain   Цитата(iiv @ May 30 2014, 22:24) интересн...   Jun 3 2014, 04:18
|- - alekssan   Почему же не делают, делают с частотой переключени...   Jun 4 2014, 06:55
|- - wim   Цитата(alekssan @ Jun 4 2014, 15:05) выше...   Jun 4 2014, 10:56
- - Егоров   Мегагерцы на таких мощностях не проходят из-за бол...   May 31 2014, 13:57
|- - iiv   Цитата(Егоров @ May 31 2014, 23:07) Нет д...   May 31 2014, 16:46
|- - W^W   Цитата(iiv @ May 31 2014, 22:56) при совр...   Jun 1 2014, 04:47
|- - Timmy   Цитата(iiv @ Jun 1 2014, 00:56) да ну, за...   Jun 1 2014, 05:47
|- - iiv   Цитата(wim @ Jun 2 2014, 10:22) Интересую...   Jun 2 2014, 05:53
|- - wim   Цитата(iiv @ Jun 2 2014, 14:03) Фильтром ...   Jun 2 2014, 07:15
- - Burner   Цитатая привел расчеты для ключа Извиняюсь, хде...   Jun 2 2014, 05:38
- - Orthodox   Про рост частот преобразования (правда не в PFC) -...   Jun 4 2014, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
