> Мусор в таймере G2553, Скачет значение счетного регистра
thrush007
сообщение Jun 1 2014, 18:38
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Процессор MSP430G2553. Отмеряю временные интервалы с помощью таймера в режиме сравнения, использую три регистра сравнения: TA1CCR1 > TA1CCR0 > TA1CCR2.
#include "msp430G2553.h"
// присвоение имен выводам порта 2
#define KNOPKA 0x0004 // P2.2 - вход для принятия команд
#define REZERV 0x0010 // P2.4 - резервный вывод
// присвоение имен выводам порта 3
#define D4 0x0002 // P3.1 - сигнальный вывод дисплея D4 (вывод 8 МК)
#define VIKL 0x0004 // P3.2
#define RS 0x0008 // P3.3 - вывод сброса дисплея (вывод 14 МК)
#define E 0x0010 // P3.4 - вывод разрешения работы дисплея (вывод 15 МК)
#define D5 0x0020 // P3.5 - сигнальный вывод дисплея D5 (вывод 19 МК)
#define D6 0x0040 // P3.6 - сигнальный вывод дисплея D6 (вывод 20 МК)
#define D7 0x0080 // P3.7 - сигнальный вывод дисплея D7 (вывод 21 МК)
int main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Отключение сторожевого таймера
// Тактирование микроконтроллера от встроенного
// генератора с калибровкой на 16 МГц
// основной тактовый сигнал MCLK от DCOCLK
BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; // basic clock system
BCSCTL2 = DIVS0; // тактирование MCLK без предделителя, тактирование SMCLK = 16/2 MHz
DCOCTL = CALDCO_16MHZ; // digital controlled oscillator
P1OUT = 0x00;
P2OUT = 0x00; // не сбрасываются после перезапуска
P3OUT = 0x00;
P1SEL = 0x00; // Все выводы портов 1,2,3 настроить как линии портов
P1SEL2 = 0x00;
P2SEL = 0x00; // ввода-вывода.
P2SEL2 = 0x00;
P3SEL = 0x00;
P3SEL2 = 0x00;
P1DIR = 0xFF; // All P1.x outputs
P1OUT = 0x00; // All P1.x reset
P1REN = 0x00; // отключение внутренних подтягивающих резисторов от всех выводов порта 1
P2DIR = 0xFF; // Все выводы порта 2 настроить как выходы
P2REN = 0x00; // отключение внутренних подтягивающих резисторов от всех выводов порта 2
P2REN = RS + E; // Подключение к выводам управления дисплеем RS и E подтягивающих резисторов
P3DIR = 0xFF; // All P3.x outputs
P3OUT = 0; // All P3.x reset
P3DIR &=~ (KNOPKA); // Вывод KNOPKA настроить как вход
P3REN = VIKL + D4 + D5 + D6 + D7; // Подключение к выводам подтягивающих резисторов
P1IE = 0x00; // Запрещение прерываний для порта 1
P2IE = 0x00; // Запрещение прерываний для порта 2
TA1CCR0 = 0x1B58; // 7000 мкс
TA1CCR1 = 0x36B0; // 14 мс
TA1CCR2 = 0x0DAC;
TA1CCTL0 = CCIE; // CCIE - разрешение прерываний захвата/сравнения
TA1CCTL1 = CCIE;
TA1CCTL2 = CCIE;
TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + ID_3 + TACLR; // запуск таймера-счетчика 1, счет вверх до переполнения
// TASSEL_2 - тактирование таймера-счетчика от SMCLK (8 МГц)
// ID_3 - коэффициент предделителя для тактового сигнала таймера-счетчика равен 8
// MC_0 - таймер остановлен, MC_1 - вверх до TACCR0
// MC_2 - вверх до переполнения, MC_3 - счет вверх-вниз
// TAIE - разрешение прерывания от таймера - не устанавливаю.
// TACLR - сброс
// шагаю отладчиком (launchpad) и на этой команде значение счетного регистра меняется с 0 на 0x0855.
flag = 0x0000;
P1IFG = 0x00;
P2IFG = 0x00;
P3OUT |= VIKL;
__enable_interrupt(); // общее разрешение прерываний
while (1)
{ x=0x0000;}
Далее идут пустые обработчики прерываний от таймера.
Собственно, проблема в глюке счетного регистра TA1R при изменении регистра настроек TA1CTL. Вся проблема в том, что я собирался менять настройки таймера в прерываниях, но даже при первоначальной настройке слетает счетный регистр. Что будет в прерываниях страшно представить. Проверял на нескольких МК, вставленных в launchpad (выпущенных в разное время - 2012 и 2013 году), и на МК, запаянном в плату (TSSOP-28 2012 года). Помогите идеями, пожалуйста, а то свои уже кончились sm.gif
E.V.G.
сообщение Jun 2 2014, 01:21
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Вы переключили режим таймера на счёт "вверх до переполнения" установив MC_2. После этого таймер начал считать импульсы от тактового сигнала SMCLK. Регистр TA1R показывает количество импульсов, поступивших на вход таймера после предделителя. Судя по настройке регистров TA1CCTLx, прерывания будут формироваться при равенстве значений TA1R и TA1CCRx.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
