> Мусор в таймере G2553, Скачет значение счетного регистра
thrush007
сообщение Jun 1 2014, 18:38
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Процессор MSP430G2553. Отмеряю временные интервалы с помощью таймера в режиме сравнения, использую три регистра сравнения: TA1CCR1 > TA1CCR0 > TA1CCR2.
#include "msp430G2553.h"
// присвоение имен выводам порта 2
#define KNOPKA 0x0004 // P2.2 - вход для принятия команд
#define REZERV 0x0010 // P2.4 - резервный вывод
// присвоение имен выводам порта 3
#define D4 0x0002 // P3.1 - сигнальный вывод дисплея D4 (вывод 8 МК)
#define VIKL 0x0004 // P3.2
#define RS 0x0008 // P3.3 - вывод сброса дисплея (вывод 14 МК)
#define E 0x0010 // P3.4 - вывод разрешения работы дисплея (вывод 15 МК)
#define D5 0x0020 // P3.5 - сигнальный вывод дисплея D5 (вывод 19 МК)
#define D6 0x0040 // P3.6 - сигнальный вывод дисплея D6 (вывод 20 МК)
#define D7 0x0080 // P3.7 - сигнальный вывод дисплея D7 (вывод 21 МК)
int main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Отключение сторожевого таймера
// Тактирование микроконтроллера от встроенного
// генератора с калибровкой на 16 МГц
// основной тактовый сигнал MCLK от DCOCLK
BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; // basic clock system
BCSCTL2 = DIVS0; // тактирование MCLK без предделителя, тактирование SMCLK = 16/2 MHz
DCOCTL = CALDCO_16MHZ; // digital controlled oscillator
P1OUT = 0x00;
P2OUT = 0x00; // не сбрасываются после перезапуска
P3OUT = 0x00;
P1SEL = 0x00; // Все выводы портов 1,2,3 настроить как линии портов
P1SEL2 = 0x00;
P2SEL = 0x00; // ввода-вывода.
P2SEL2 = 0x00;
P3SEL = 0x00;
P3SEL2 = 0x00;
P1DIR = 0xFF; // All P1.x outputs
P1OUT = 0x00; // All P1.x reset
P1REN = 0x00; // отключение внутренних подтягивающих резисторов от всех выводов порта 1
P2DIR = 0xFF; // Все выводы порта 2 настроить как выходы
P2REN = 0x00; // отключение внутренних подтягивающих резисторов от всех выводов порта 2
P2REN = RS + E; // Подключение к выводам управления дисплеем RS и E подтягивающих резисторов
P3DIR = 0xFF; // All P3.x outputs
P3OUT = 0; // All P3.x reset
P3DIR &=~ (KNOPKA); // Вывод KNOPKA настроить как вход
P3REN = VIKL + D4 + D5 + D6 + D7; // Подключение к выводам подтягивающих резисторов
P1IE = 0x00; // Запрещение прерываний для порта 1
P2IE = 0x00; // Запрещение прерываний для порта 2
TA1CCR0 = 0x1B58; // 7000 мкс
TA1CCR1 = 0x36B0; // 14 мс
TA1CCR2 = 0x0DAC;
TA1CCTL0 = CCIE; // CCIE - разрешение прерываний захвата/сравнения
TA1CCTL1 = CCIE;
TA1CCTL2 = CCIE;
TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + ID_3 + TACLR; // запуск таймера-счетчика 1, счет вверх до переполнения
// TASSEL_2 - тактирование таймера-счетчика от SMCLK (8 МГц)
// ID_3 - коэффициент предделителя для тактового сигнала таймера-счетчика равен 8
// MC_0 - таймер остановлен, MC_1 - вверх до TACCR0
// MC_2 - вверх до переполнения, MC_3 - счет вверх-вниз
// TAIE - разрешение прерывания от таймера - не устанавливаю.
// TACLR - сброс
// шагаю отладчиком (launchpad) и на этой команде значение счетного регистра меняется с 0 на 0x0855.
flag = 0x0000;
P1IFG = 0x00;
P2IFG = 0x00;
P3OUT |= VIKL;
__enable_interrupt(); // общее разрешение прерываний
while (1)
{ x=0x0000;}
Далее идут пустые обработчики прерываний от таймера.
Собственно, проблема в глюке счетного регистра TA1R при изменении регистра настроек TA1CTL. Вся проблема в том, что я собирался менять настройки таймера в прерываниях, но даже при первоначальной настройке слетает счетный регистр. Что будет в прерываниях страшно представить. Проверял на нескольких МК, вставленных в launchpad (выпущенных в разное время - 2012 и 2013 году), и на МК, запаянном в плату (TSSOP-28 2012 года). Помогите идеями, пожалуйста, а то свои уже кончились sm.gif
thrush007
сообщение Jun 2 2014, 03:21
Из: Россия
Да, так и было задумано. Проблема в том, что при выполнении команды TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + ID_3 + TACLR значение счетного регистра скачком меняется с 0x0000 на 0x0855 или какое-то другое. Пробовал переносить код в CCS v5.5, CCS v6.0, IAR - везде глюк.
rezident
сообщение Jun 2 2014, 03:32
Пользователь №: 3 882
Это не глюк. Это фича sm.gif Периферия в MSP430 работает независимо от ядра. Поэтому между двумя шагами в отладчике вы наблюдаете естественное изменение значения счетчика таймера, которому в принципе наплевать на вашу отладку с большой колокольни. Если хотите зафиксировать явное значение 0x0000 в TA1R, то разделите вашу команду на две.
TA1CTL = TASSEL_2 | ID_3 | TACLR;
TA1CTL |= MC_2;
Первой командой устанавливается источник и частота тактирования таймера, а также сбрасывается значение TA1R. Второй командой выбирается режим счета и запускается счет.
Кстати, изменять программно значение непосредственно TA1R при работающем таймере крайне или даже категорически не рекомендуется. Счетчик должен считать непрерывно в установленном режиме. Все манипуляции со считыванием значения TAxR и отсчетом временных интервалов можно делать через регистры сравнения TAxCCRx - они для этого и предназначены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
