> Счётчик десятинаносекундных импульсов на STM32F4
uu5jkb
сообщение Jun 1 2014, 05:23
Пользователь №: 44 400
Приветствую всех.
Стоит задача вести счёт импульсов, приходящих по пяти каналам. Импульсы уже прямоугольные, сформированные, длительность 10 нс, интервал между импульсами скачет случайным образом, в худшем случае два импульса "слипаются в один". Измерять надо в течение 20 мс, за это время может набежать до 500 тыс. импульсов. По прикидкам, STM32F4 может таткировать свои таймеры 168 МГц и регистрировать импульсы такой длительности. Два 32-разрядных таймеров запустить напрямую, ещё три 16-битных - по прерываниям увеличивать програмный счётчик, чтобы вместилось 500 тыс. импульсов.
Собственно, вопрос: может кто возился с подобным и есть ли какие противопоказания для такого использования СТМ?
SasaVitebsk
сообщение Jun 2 2014, 02:10
Пользователь №: 11 521
Непосредственно по вопросу, если это спасёт, то делитель на ETR МК асинхронный. То есть, предельная частота поступающая на вход может быть выше чем CLK/2.
Но есть и ещё один вопрос. При подключении цепочки таймеров, если нет механизма включения/ отключения входной частоты (счёт на лету), сложно контролировать точность счёта, при переполнении, так как нет механизма параллельной фиксации значений нескольких таймеров.
Короче лучше такую вещь сделать внешей, по отношению к МК. По крайней мере, за минусом последнего таймера в цепочке.
jcxz
сообщение Jun 2 2014, 03:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В чём сложность-то?
uint i, i1, i2 = timerLow;
do {
  i1 = i2;
  i = timerHigh;
  i2 = timerLow;
} while (i1 > i2);
return i << N | i2;
Цитата(demiurg_spb @ Jun 2 2014, 12:53) *
Запустить ДМА по первому событию на чтение порта, складывать всё в буфер (да, его размер должен быть достаточным) по прошествии пачки импульсов уже не в реальном времени проводить пост-обработку данных.
Не хватит быстродействия. Тем более для 5-и каналов работающих на частоте близкой к тактовой CPU.
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2014, 04:26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Количество каналов при таком способе не важно, т.к. за раз читается весь порт сразу и могут быть сохранены состояния аж 16 дискретных каналов ввода.
jcxz
сообщение Jun 2 2014, 04:40
Из: Омск
Как это не важно? А как вы их потом разбирать на отдельные счётчики будете если не побитно?
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2014, 04:53
неотягощённый злом
Вы наверное не понимаете суть идеи.
При ПОСТ обработке весь разбор происходит.
А при накоплении данных никакой обработки - только чтение состояния параллельного порта ввода и сохранение в массив.
Ведь ТС ясно говорит, что длительность пачки импульсов не превышает 20мс...
При этом, благодаря ДМА и большому объёму ОЗУ, пост обработку можно проводить параллельно с накоплением второго (теневого) буфера...
adnega
сообщение Jun 2 2014, 05:12
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Не совсем понятна идея, как DMA сможет помочь.
С какой частотой DMA может вычитывать с порта? Явно медленнее FCPU/2.
А память на какой частоте работает (а судя по объему нужна внешняя)? Тоже много бальше FCPU/2?
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2014, 05:27
неотягощённый злом
Я про то и говорю, что нужно почитать доку и ответить на эти вопросы.
И тогда станет ясно пройдёт эта идея или нет. Кстати по DMA можно и байты читать, тогда, если линии ввода разместить в одном байте регистра ввода, можно в 2 раза выиграть по памяти.
Я не навязываю эту идею, а просто озвучиваю для ТС. Захочет посчитать всё - прекрасно. Я бы с удовольствием ознакомился с результатами.
Посмотрел сам - вроде как 76нс получается для чтения из порта ввода в память при тактовой 144MHz.
Многовато для этой задачи...
- uu5jkb   Счётчик десятинаносекундных импульсов на STM32F4   Jun 1 2014, 05:23
- - Xenia   Цитата(uu5jkb @ Jun 1 2014, 13:33) Импуль...   Jun 1 2014, 05:38
|- - adnega   Цитата(Xenia @ Jun 1 2014, 13:48) позволя...   Jun 1 2014, 06:01
|- - Xenia   Цитата(adnega @ Jun 1 2014, 14:11) Кста, ...   Jun 3 2014, 16:05
- - jcxz   Цитата(uu5jkb @ Jun 1 2014, 15:33) Стоит ...   Jun 1 2014, 07:18
|- - A. Fig Lee   Цитата(jcxz @ Jun 1 2014, 07:28) Другой в...   Jun 1 2014, 07:42
|- - jcxz   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 1 2014, 17:40) Ум...   Jun 1 2014, 07:46
|- - HHIMERA   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 1 2014, 14:52) ST...   Jun 1 2014, 11:41
|- - A. Fig Lee   Цитата(HHIMERA @ Jun 1 2014, 11:51) И STM...   Jun 2 2014, 07:14
|- - HHIMERA   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 2 2014, 14:24) Да...   Jun 2 2014, 14:23
|- - Xenia   Цитата(HHIMERA @ Jun 2 2014, 22:33) ...   Jun 2 2014, 15:08
- - uu5jkb   Цитата(Xenia @ Jun 1 2014, 13:48) ...макс...   Jun 1 2014, 09:33
|- - jcxz   Цитата(uu5jkb @ Jun 1 2014, 19:43) Это но...   Jun 1 2014, 09:51
|- - Tanya   Цитата(uu5jkb @ Jun 1 2014, 17:43) Это но...   Jun 3 2014, 00:31
- - A. Fig Lee   Я бы поначалу глянул, хватит ли таймеров у СТМ32. ...   Jun 1 2014, 10:28
- - Golikov A.   CPLD лучше ставить. Всяко лучше чем на рассыпухе с...   Jun 1 2014, 11:45
|- - demiurg_spb   Как альтернативный вариант: Запустить ДМА по перво...   Jun 2 2014, 02:43
|- - jcxz   Цитата(demiurg_spb @ Jun 2 2014, 15:03) П...   Jun 2 2014, 09:25
|- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Jun 2 2014, 17:35) Вы счита...   Jun 3 2014, 03:44
|- - adnega   Цитата(demiurg_spb @ Jun 3 2014, 11:54) Я...   Jun 3 2014, 04:04
|- - demiurg_spb   Цитата(adnega @ Jun 3 2014, 12:14) Кажетс...   Jun 3 2014, 04:17
||- - adnega   Цитата(demiurg_spb @ Jun 3 2014, 12:27) Л...   Jun 3 2014, 04:53
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Jun 3 2014, 14:14) Тот ва...   Jun 3 2014, 05:09
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Jun 3 2014, 13:19) У меня в...   Jun 3 2014, 06:35
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Jun 3 2014, 16:45) Теперь...   Jun 3 2014, 11:44
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Jun 3 2014, 19:54) По-моему...   Jun 3 2014, 12:48
- - _pv   DCMI на вход вроде до FCLK/2 разгоняется. но всё р...   Jun 2 2014, 06:25
- - A. Fig Lee   А почему проблемы? Потому что не железо подбираетс...   Jun 2 2014, 09:46
|- - adnega   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 2 2014, 17:56) А ...   Jun 2 2014, 10:33
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Jun 2 2014, 20:43) 4. Точ...   Jun 2 2014, 14:44
- - HHIMERA   Потому что проблема надуманная... Делов то... макс...   Jun 2 2014, 15:18
- - Golikov A.   а как расшифровывается ETR?   Jun 2 2014, 15:33
|- - A. Fig Lee   Цитата(Golikov A. @ Jun 2 2014, 15:43) а ...   Jun 2 2014, 22:15
- - Golikov A.   ЦитатаExternal TRigger спасибо Цитатасчет фотонов...   Jun 3 2014, 00:37
|- - Tanya   Цитата(Golikov A. @ Jun 3 2014, 08:47) ко...   Jun 3 2014, 02:25
- - Леонид Иванович   10 лет назад решал подобную задачу - делал двухкан...   Jun 3 2014, 04:27
- - alexen   Цитата(Xenia @ Jun 4 2014, 00:15) огранич...   Jun 3 2014, 17:34
|- - Леонид Иванович   Цитата(alexen @ Jun 4 2014, 00:44) Таймер...   Jun 3 2014, 17:43
- - alexen   Цитата(Леонид Иванович @ Jun 4 2014, 01:5...   Jun 3 2014, 18:17
|- - jcxz   В LPC17xx - частота периферии получается делением ...   Jun 3 2014, 22:14
- - uu5jkb   Убедили. Потратил некторое время на знакомство с П...   Jul 13 2014, 17:13
- - Golikov A.   Ну... код ничего для начальной курсовой. 1. Капит...   Jul 13 2014, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
