Cyclone V SoC + DDR3, Подскажите по доступу |
Feb 19 2014, 10:00
Пользователь №: 74 345
Добрый день, есть борда с циклоном 5 на борту, нужно получить доступ к памяти, но на этой борде память расположена со стороны процессорного модуля (HPS), а получить доступ нужно из логики, подскажите пожалуйста как лучше поступить или откуда копать необходимую инфу?
Jun 2 2014, 05:28
тоесть на критикал ворнинги можно не смотреть, мол ноги не подключены и все такое?
Вопрос вдогонку, может я вообще не правильно понял, установив IP(DDR3.qip) модуль как отдельный компонент проекта, из которого торчат ноги для физического подключения памяти и ноги для F2H моста, то ноги для памяти я вывожу как интерфейс всего проекта, а F2H ноги использую как внутренние для авалон протокола, верно?
Сообщение отредактировал Serb1987 - Jun 2 2014, 05:36
Jun 2 2014, 05:55
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Serb1987 @ Jun 2 2014, 11:38)  тоесть на критикал ворнинги можно не смотреть, мол ноги не подключены и все такое? нет, если есть неподключенные ноги, значит надо разбираться. касательно Цитата(Serb1987 @ Jun 2 2014, 11:38)  ..Вопрос вдогонку... У вас есть ваша Qsys система, в ней есть ваши PL модули и PS система, в PS системе есть компонент SDRAM. Ну и дальше.. Смотрите скриншот:
Serb1987 Cyclone V SoC + DDR3 Feb 19 2014, 10:00 warrior-2001 По новым чипам самая лучшае инфа - это мануал разр... Feb 19 2014, 12:25 untone Цитата(Serb1987 @ Feb 19 2014, 13:00) Доб... Feb 22 2014, 18:18 Serb1987 Спасибо, и далее нужно писать свой кусок Авалон-ММ... Feb 23 2014, 09:35 Kuzmi4 2 Serb1987
правильно,
и мне помнится там надо ещё... Feb 24 2014, 12:16 Serb1987 Благодарю, у меня еще вопрос, у меня есть проект к... Feb 24 2014, 12:28 Kuzmi4 2 Serb1987
вырезать DDR3, а вместо него засандалит... Feb 24 2014, 14:11 Serb1987 Добрый день, пока толкового ничего не нашел, поэто... Jun 2 2014, 02:49 Kuzmi4 2 Serb1987
Так у вас DDR3 где - в HS или в PL? Jun 2 2014, 02:59 Serb1987 DDR3 на стороне HPS, а нужно получить доступ со ст... Jun 2 2014, 03:13 Kuzmi4 2 Serb1987
Если у вас DDR3 на стороне HS, значит т... Jun 2 2014, 05:25 Serb1987 В Qsys уже все настроено и создан IP компонент, ко... Jun 2 2014, 06:49 Kuzmi4 2 Serb1987
Тогда проект в студию, надо смотреть на... Jun 2 2014, 07:32 Serb1987 Вроде бы потихоньку решается вопрос, только приход... Jun 2 2014, 07:44 Kuzmi4 2 Serb1987
в моём SoCkit - PS mem_a[14] находится ... Jun 2 2014, 07:58 Serb1987 У меня ноги прописаны по мануалу для моей борды(He... Jun 2 2014, 08:36 warrior-2001 Не хочется писать много букв. Отвечу просто - скач... Jun 11 2014, 02:14 Serb1987 Подскажите пожалуйста еще один момент, я сделал та... Jul 3 2014, 08:06 Serb1987 Еще раз обращаюсь к общественности за помощью, теп... Jul 8 2014, 14:42 tvcam Для обменя с памятью, я использую FPGA-to-HPS SDRA... Jul 8 2014, 16:19 Serb1987 Я точно так же использую FPGA-to-HPS SDRAM Interfa... Jul 9 2014, 07:13 tvcam Я использую http://www.altera.com/support/examples... Jul 9 2014, 16:31 Serb1987 Все сделал именно так, все проверил и тем не менее... Jul 11 2014, 09:46 Serb1987 Всем спасибо, разобрался, если что вот инфа про сн... Jul 11 2014, 11:04 Serb1987 Блин, проблема на проблеме, теперь с Авалоном... П... Jul 17 2014, 09:22
