> загрузка программы в NIOS
billidean
сообщение Jun 5 2012, 09:41
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Создал систему Qsys в квартусе 11.1:
1. НИОС
2. on_chip_RAM - озу для НИОСа
3. сис.таймер
4. PIO - выходы, подключенные к лампочкам
RAM инициализирую hex-файлом по-умолчанию.
Компилю проект, получаю .sof-файл.
В NIOS II IDE создаю проект с использованием uC/OS, компилю, все ок.
Программирую квартусовским программером кристалл, заливаю из NIOS II IDE в НИОС программу, все тоже хорошо, лампочки мигают.
Задача: получить такой .sof-файл, чтобы не нужно было запускать программу НИОСа из NIOS II IDE.
Из доки "Developing NiosII Software" вычитал, что нужно расставить галочки в BSP Settings определенным образом, используя скрипт
"elf2hex <myapp>.elf <start_addr> <end_addr> --width=<data_width> <hex_filename>.hex" получить .hex-файл из .elf-файла,
в Qsys выставить инициализацию RAM своим сгенеренным .hex-ом, скомпилить, получить .sof-файл, и вроде как все.
Сделал все как там сказано, НО НИОС не заработал, лампочки не мигают.
<start_addr> и <end_addr> взял из Qsys, как begin и end для RAM-а.
Если после всех этих манипуляций я пытаюсь компилить проект в NIOS II IDE, то вылезает ошибка типа "multiple target ..." в файле mem_init.mk.
И тут я ваще ни.. не понимаю, что делать.
Кто занимался такими вещами ПЛЗЗЗ подскажите, в чем может быть мой косяк?
FLTI
сообщение Jun 1 2014, 13:40
Пользователь №: 5 832
Мне в этой теме непонятно - насколько данный HEX-файл, описывающий программную часть проекта, является зависимым или независимым от аппаратной части всего проекта, ведь он получен в Эклипсе с использованием .sof конкретного проекта. Но при этом из этого проекта в BSP используется только .sopcinfo.
Значит ли это, что я без проблем могу пользоваться данным HEX-файлом для любого проекта, в котором имеется та же самая программная часть при условии, что если я не буду менять QSYS-часть проекта ( в которой и находится On-chip Memory )?
Stewart Little
сообщение Jun 2 2014, 06:05
Лентяй
Пользователь №: 843
В создании elf-файла (и, соответственно, hex-а) sof никоим образом не участвует. Информацию об аппаратном составе системы компилятор получает из sopcinfo (как справедливо отмечено). А sof предназначен только для конфигурации FPGA.
Что-то я не постиг глубину мысли.
Если у Вас не изменяется ни программная, ни аппаратная части, то о каком "любом проекте" тут может идти речь???
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
FLTI
сообщение Jun 2 2014, 06:19
Судя по названию .sopcinfo описывает только QSYS (SOPC) часть проекта где и находится NIOS, для программы которого получен .hex файл.
Если программная часть не меняется, QSYS (SOPC) часть проекта тоже не меняется, а меняется только та часть проекта, которая не затрагивает QSYS (SOPC), то значит ли это что я могу использовать полученный .hex файл не меняя его, хотя сам проект в целом поменялся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02639 секунд с 7
