> Ethernet на ПЛИС, Tri-Mode Ethernet MAC + marvell 88e1111
Alexey_pashinov
сообщение May 12 2014, 15:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Здравствуйте, пытаюсь реализовать Ethernet на плис, имеется отладочная плата Xilinx sp605 для отладки. Пока реализовал два нижних уровня: Mac(взял корку xilinx) реализован на плис, для физического уровня на плате стоит PHY - marvell 88e1111. PHY конфигурирую по mdio записывая в 0 регистр: 15 бит (сброс) - 1
8 бит (дуплекс) - 1
6 бит (задает скорость ) - 1 (1000 мб/с)
остальные биты в этом регистре 0.
Далее отсылаю с компа пакет ethernet, чипскопом смотрю что пакет приходит в ядро MAC, в MAC ядре есть блок addr_swap, который этот пакет разворачивает и пакет должен придти обратно на комп. но что происходит, этот пакет застревает на обратном пути на физическом уровне, т.е. я предполагаю что в PHY приемник работает, а передачик нет. кто работал с 88e1111 подскажите, что я упустил при конфигурации
Alexey_pashinov
сообщение Jun 2 2014, 06:30
Из: Зеленоград
Извините что долго не отписывался, моя ошибка была в назначении пинов, перепутал tx_clk и gtx_clk, естественно передатчик неправильно тактировался и поэтому не работал. После этого все заработало, так же доделал UDP/IP блок, взяв проект с opencores, если кому-то интересны какие-то детали по реализации могу отписаться что и как делал)
Кстати проект 1G eth UDP / IP Stack взятый с opencores гигабитный, интересно было бы узнать как заставить работь UDP/IP на 100 или 10 Мбит/с?
- Alexey_pashinov   Ethernet на ПЛИС   May 12 2014, 15:02
- - doom13   Если phy подключён к mac по rgmii, то можете попро...   May 12 2014, 15:14
|- - Alexey_pashinov   Цитата(doom13 @ May 12 2014, 19:14) Если ...   May 12 2014, 15:53
- - iosifk   Цитата(Alexey_pashinov @ May 12 2014, 19...   May 12 2014, 18:23
- - doom13   Для проверки приёмника и передатчика на уровне PHY...   May 12 2014, 18:23
- - vadimuzzz   Цитата(Alexey_pashinov @ May 12 2014, 22...   May 13 2014, 03:15
|- - Jury093   Цитата(vadimuzzz @ May 13 2014, 07:15) дл...   May 13 2014, 08:02
- - Alexey_pashinov   Проверил еще раз подключение mac к phy, в ucf все ...   May 13 2014, 07:47
|- - iosifk   Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 11...   May 13 2014, 08:20
||- - Corvus   Собственно, к SP605 есть куча готовых примеров. Мо...   May 13 2014, 08:30
||- - iosifk   Цитата(Corvus @ May 13 2014, 12:30) Собст...   May 13 2014, 08:39
|- - doom13   Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 10...   May 13 2014, 10:28
- - Alexey_pashinov   Так, еще раз: линк есть, прием есть, пакет приходи...   May 13 2014, 08:53
|- - iosifk   Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 12...   May 13 2014, 08:59
|- - Bad0512   Возможно ТС генерит некорректный пакет(битый CRC, ...   May 13 2014, 09:18
- - Alexey_pashinov   Вот я и сколняюсь к тому что передача в phy запрещ...   May 13 2014, 09:15
|- - iosifk   Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 13...   May 13 2014, 09:30
|- - Bad0512   Цитата(iosifk @ May 13 2014, 16:30) сказа...   May 13 2014, 09:47
|- - iosifk   Цитата(Bad0512 @ May 13 2014, 13:47) Осци...   May 13 2014, 11:11
- - Alexey_pashinov   В общем считываю регистры и смотрю их содержимое, ...   May 13 2014, 13:20
|- - doom13   Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 16...   May 13 2014, 13:27
||- - Alexey_pashinov   Цитата(doom13 @ May 13 2014, 17:27) Вот т...   May 13 2014, 13:31
||- - sorok-odin   Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 17...   May 13 2014, 14:02
|- - iosifk   Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 17...   May 13 2014, 13:37
|- - Alexey_pashinov   Цитата(iosifk @ May 13 2014, 17:37) А сиг...   May 13 2014, 13:40
|- - doom13   Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 16...   May 13 2014, 14:10
- - Alexey_pashinov   Спасибо, завтра прочитаю регистры и опробую режим ...   May 13 2014, 14:41
- - SFx   Еще можете Wireshark применить.   May 15 2014, 20:55
- - Digi   Может немного не в тему, но долго бился с такой пр...   May 29 2014, 01:08
- - doom13   Цитата(Alexey_pashinov @ Jun 2 2014, 13:4...   Jun 2 2014, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:53
