> Посоветуйте опору
dimka333
сообщение May 31 2014, 16:43
Пользователь №: 61 056
Привет!
Посоветуйте качественную опору 100МГц ( термостабилизированную OCXO) и раздатчик синхросигнала
На выходе надо иметь 2 по 100МГц кмос и 2 по 25 МГц кмос
Посмотрел AD9517-3 в ADIsimCLK - можно получить 100М, ровно 25 не получается
и что скажете о мемс опорах?
Спасибо
shf_05
сообщение Jun 1 2014, 14:29
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
смотрите http://www.iqdfrequencyproducts.com/produc...arch/?type=ocxo
dimka333
сообщение Jun 1 2014, 18:17
Хочу собрать портативный анализатор спектра ., скорее обзорный тестер ( как у установщиков радиолинков)
Поэтому 0т-40 до + 40 градусов должна быть стабильная опора
В последней ссылке по описанию MCXO хотя размещены в разделе OCXO
Перегрев корпуса очень интересен, ведь в жару он прогреет все устройство
VCO
сообщение Jun 2 2014, 06:40
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Измерил температуру перегрева MXO37/14D 10.000МГц:
- термопара показала температуру окружающей среды +26oC, температуру корпуса - максимум +36oC
- пирометр показал температуру окружающей среды +25oC, температуру корпуса - максимум +34oC
На ощупь, действительно, примерно 35-40 oC, перегрев всего лишь 10 oC.
Токопотребление в режиме Warm up - не более 150 мА, после термостатирования - 40 мА при 5 В, т.е. всего 0,2 Вт.
Осталось только впихнуть невпихуемое в гаджет, просверлив отверстие для крышки термостата генератора. Удачи!
- dimka333   Посоветуйте опору   May 31 2014, 16:43
- - VCO   Цитата(dimka333 @ May 31 2014, 23:53) Пос...   May 31 2014, 21:13
|- - dimka333   MX037 посмотрел - интересно , что опора на 10 МГц ...   Jun 1 2014, 09:43
|- - VCO   Цитата(dimka333 @ Jun 1 2014, 16:53) ...а...   Jun 1 2014, 12:02
|- - dimka333   Ну , не так сильно греется Нашел в плане легко дос...   Jun 2 2014, 18:21
|- - VCO   Цитата(dimka333 @ Jun 3 2014, 01:31) Наше...   Jun 3 2014, 02:54
- - vfo   Отсутствует самый главный параметр - конкретная ст...   Jun 3 2014, 06:43
|- - shf_05   или это Our new IQMT-100 MCXO delivers frequency ...   Jun 3 2014, 07:15
|- - dimka333   Как раз таки гигагерцы ( сейчас популярны линки на...   Jun 3 2014, 17:08
- - vfo   Применяю в качестве синтезатора клоков для АЦП бол...   Jun 4 2014, 13:59
|- - dimka333   Почитал дату на LMK04808 -227дБ-Гц То же, что ...   Jun 4 2014, 18:59
- - vfo   Вот я и говорю, может я просто не умею готовить AD...   Jun 5 2014, 03:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:18
