> Fujitsu MB90F387S, custom bootloader
doom13
сообщение May 30 2014, 09:49
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Здравствуйте.
Поставлена задача разобраться с возможностью удалённого обновления ПО для MB90F387S. Почитав доки понял, что существует встроенный загрузчик по UART и утилита для загрузки прошивки, но у нас есть удалённый доступ к контроллеру только по CAN. Вопрос, можно ли разделить флэш-память на два куска: один под загрузчик, второй под основную программу? Если да, то каким образом это сделать и как определить, какие куски кода в какую память ложатся?
spf
сообщение Jun 2 2014, 09:07
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Встроенная система обновления прошивки под названием "BIROM" требует:
  • Аппаратный сброс
  • Установку определённой комбинации на выводах (режимы загрузки)
Это встроенная в МК возможность обновления прошивки через UART.
Но в качестве ISP (in-system programming), что по всей видимости требуется, использоваться данный сервис не может.
В примерах ПО на CD был пример bootloader'ов для этого МК или одноклассников.
В них всё расписано, что и как работает и взаимосвязано.
Полностью рабочие примеры, можно брать за основу и делать под себя, менять интерфейсы и протоколы для них.
На теперешнем сайте Spansion сейчас не вижу подобных примеров.
Прошивку можно разместить по любому адресу во встроенной flash, по адресу вектора сброса должен быть сохранён соответствующий адрес старта.
PS: староватый МК
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
doom13
сообщение Jun 2 2014, 10:25
Из: Минск, Беларусь
Цитата(spf @ Jun 2 2014, 16:17) *
PS: староватый МК
Я бы сказал даже очень старый, он стоит в давно работающей системе (года 2008), которую делали другие люди. Обновлять имеющуюся прошивку, вроде как, никто и не планирует, но захотелось (тут хочется сказать плохое слово) очень, что бы была такая возможность.
Почитал FAQ, на который Вы и даёте ссылку в одной из тем. Стало понятно, что флэш из флэша не прошить и есть какой-то пример загрузчика по CAN, который мне скачать так и не удалось.
Возникает тогда второй вариант (который, видимо, и реализован в example), есть какая-то часть программы, которая умеет принимать данные и писать флэш, при необходимости она ложится в RAM и из рам выполняет перепрошивку процессора. Пока не понимаю, каким образом можно привязать определённые куски кода (секции) к определённым адресам в памяти, что вероятно потребуется для решения задачи. И смущает размер RAM всего 2 кБ, не придётся ли писать данную функцию на asm?
Примеры какие-то скачал, но для загрузчика что-то не идёт в комплекте.
Вижу, Вы работали с данными контроллерами, может быть у Вас сохранился пример вышеупомянутого загрузчика по CAN?
Ещё хотел спросить, как-то ведь можно использовать Eclipse в качестве среды разработки под данный контроллер? Если да, что для этого нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:59
