Качественный предусилитель для динамического микрофона |
May 22 2014, 08:09
Из: Россия, Дзержинск
Пользователь №: 81 743
Всем привет. Прошу дать совет по такой проблеме: есть электродинамический микрофон Takstar TA-59 (http://www.takstar.com/en/product/detail-8-26-151-1), типо элитный Китаец, недопонимаю некоторые моменты. Сопротивление микрофона во включенном состоянии меряется мультиметром как 28Ом. По ссылке выше, заявлено что Output Impedance: 400Ω±30% (at 1kHz), в чём тут подвох, на разных частотах сопротивление разное или как  ? Но основной вопрос не в этом. Я собрал преамп (встроенный в МП кодек realtec ALC888, со своим встроенным преампом естественно очень слаб для этого микрофона, по этой схеме: http://xtronic.org/wp-content/uploads/2011...o_amplifier.pngСо схемы я выкинул 5k резистор, так как микрофон у меня динамический, питать его не нужно вроде бы. Собственно собрал, всё работает. Микрофон, передаёт голос вроде бы нормально (подключал к линейному входу компьютера- ALC888), но, пробовал использовать его как "считыватель" музыки с колонок (radiotehnika S30), запись получилась мягко говоря не очень, считаю что должно быть лучше. Питаю его от 3.7В Акб от телефона, пробовал также питать от 7 Вольт БП, но это менее удобно для меня, и есть небольшой гул от сети. Почему я выбрал LM324N: Микросхема LM324N была выбрана из того, что нашлось в моих запасах, которые я когда то давно пополнял, но это было очень давно... Есть ещё К140УД1Б и КР140УД1А, можно конечно что нибудь ещё поискать на досуге, в том числе бу, но всё сильно древнее... В общем всё это по сути как я понимаю ОУ общего назначения, для аудио они особо не подходят. Потом нашёл старый CD привод, записал CDDA диск, подключил преам к слабенькому выходу сидюка (самое оно для него как я понимаю, несмотря на то что схема рассчитана под микрофон), на сам преам нагрузил 100Ом наушники Электроника ТДС -5 , в общем звук хрипловат был, с большими искажениями. На диске была запись какого то урока по итальянскому языку, т.е в основном речь и немного музыки. На морде у CDROM есть встроенный усилитель для наушников (название могу позже сказать), подключаю наушники туда, всё нормально. В общем вопрос, я что то сильно делаю не так, или же LM324N всётаки не способна переварить "полный "диапазон аудиочастот, и из-за этого могут быть проблемы если я использую её как предусилитель? Я пробовал менять значение резистора R2 (установил переменник на 47K), т.е смена коэфициента усиления роли не сыграла. Подключал 100КОм переменник, на место 100КОм резистора, который на схеме включен на землю и вход микрофона, пробовал разные номиналы входного конденсатора, особо ничего не менялось. Кстати, эта цепь из 100КОм резистора и конденсатора, входной фильтр? Или же резистор для обратной связи включен? Конденсатор лучше поставить какого номинала, например 100nF или 10MF? Ещё такой момент, от старого бабинного магнитофона Комета, у меня остался стрелочный индикатор уровня, подключаю его на выход усилителя, даже если микрофрон у меня не включен кнопкой (в таком состоянии как я понимаю на нём кз, т.к его сопротивление намеряется 5 Ом), то на выходе преампа всё равно есть "нормальное" напряжение, стрелка довольно сильно отклоняется под его действием, это нормально для схем на ОУ, если я правильно понимаю такого быть не должно, или это правило действует только для идеальных ОУ? Сама схема собрана пока что на монтажной плате, вполне аккуратно, но на проводах. Сори за ламерские вопросы, но мне нужно понять все мелочи что бы что то понять Присмотрел много качественных аудио ОУ от TI и AD, из них выделяю OPA1611(почти пальцем в небо), т.к в даташите заявлено что она может использоваться как MICROPHONE PREAMPLIFIERS, может быть кто то подскажет схемку (накидает или от другого аналогичного ОУ) для включения совместно с этим ОУ моего микрофона? И ещё попутный вопрос, в даташите не нашёл упоминаний о том какой там вход, что лучше подходит для микрофона , вход на полевых транзисторах или на биполярных?
Сообщение отредактировал micpreamp - May 22 2014, 08:10
Jun 2 2014, 04:12
Всем привет. В общем, если кому интересно, что произошло дальше: Образцы с TI получить врятли получится (как я и полагал изначально, только из-за того что не хотел ждать, и из-за жадности наших барыг, хотел их получить). Страница регистрации на сайте https://focus.ti.com/tipass/docs/register.t...;countryCode=RU похоже специально переведена в " дохлое" состояние. Буду заказывать у Китайцев OПу 1611 наверное в итоге, закажу сразу с переходником под DIP 8. Теперь по имеющемуся "железу": 1)Перевел питание на двух полярку, путём соединения двух телефонных АКБ, усилитель заработал. 2)Пересобрал плату, снова на LM324, появились шумы (ловил даже радио слегка), ещё раз пересобрал на другой плате, использовал по минимуму проводов, саму микросхему вставил в запаянную на плату панельку. 3)Попытался на плате как можно дальше друг от друга разнести питающие провода и входные. Это вроде особо не помогло. В итоге, наводки от радио и большую часть шума вроде как поборол, просто напросто напаял на вход провода в оплётке. Сейчас, всё вроде работает нормально, покрайней мере, наверное из LM324 особо больше не выжать. Xотел перевести питание на двухполярное, используя один акб (жалко два акб тратить, кроны если только купить в замен)+резисторы, почитал что работать будет не особо правильно, нужно городить сложную схему вроде этой: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ Но не знаю как это скажется на качестве самого питания, да и мудрить со схемой лень, только если использовать второй ОУ сразу от это го же LM324, что наверное не очень хорошо будет, если он и на питание и на усиление микрофона будет работать.
Сообщение отредактировал micpreamp - Jun 2 2014, 04:18
Jun 2 2014, 10:36
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(micpreamp @ Jun 2 2014, 12:22)  1)Перевел питание на двух полярку, путём соединения двух телефонных АКБ, усилитель заработал. Отлично  Цитата(micpreamp @ Jun 2 2014, 12:22)  ловил даже радио слегка ВЧ-наводка на вход. Можно попробовать небольшой (сотни пик) конденсатор параллельно микрофону на самом входе. Хотя, побороли - и хорошо. Цитата(micpreamp @ Jun 2 2014, 12:22)  Xотел перевести питание на двухполярное, используя один акб (жалко два акб тратить, кроны если только купить в замен)+резисторы, почитал что работать будет не особо правильно, нужно городить сложную схему вроде этой: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ Но не знаю как это скажется на качестве самого питания, да и мудрить со схемой лень Никак на качестве не скажется, та схема - это мощный делитель, на целый ампер! Для вашей задачи транзисторы там на выходе совершенно не нужны: мощность делителя должна быть равна мощности операционника, дающего сигнал. Цитата(micpreamp @ Jun 2 2014, 12:22)  если использовать второй ОУ сразу от это го же LM324, что наверное не очень хорошо будет, если он и на питание и на усиление микрофона будет работать. Второй ОУ, включенный повторителем, из той же микросхемы использовать очень даже можно! На качестве звука (по сравнению с простым резистивным делителем) это не отразится, но зато потребляемый общий ток будет меньше, и тем сэкономится ресурс батареи. Для мощности вашей конструкции, величины резисторов R1, R2, R3 (по схеме на Радиокоте) надо увеличить в 100 раз, т.е. 51к - 100к. Из них я бы оставил только равные R1 и R3, поскольку подгонка под математическую точность середины в вашей конструкции не нужна.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
micpreamp Качественный предусилитель для динамического микрофона May 22 2014, 08:09 uriy INA217 схема включения в даташите May 22 2014, 09:09 micpreamp Цитата(uriy @ May 22 2014, 13:19) INA217 ... May 22 2014, 09:29  Plain Цитата(micpreamp @ May 22 2014, 16:39) Я ... May 22 2014, 10:31 artkam Вам стоило купить USB микрофнон... Ибо со встроенн... May 22 2014, 09:17 tdocs.su От 100-герцовых сетевых наводок во времена К140УД1... May 22 2014, 09:35 micpreamp Цитата(tdocs.su @ May 22 2014, 13:45) От ... May 22 2014, 09:43  tdocs.su Цитата(micpreamp @ May 22 2014, 17:53) По... May 22 2014, 11:37   micpreamp Цитата(tdocs.su @ May 22 2014, 15:47) Кор... May 23 2014, 02:20    Plain Цитата(micpreamp @ May 23 2014, 09:30) ес... May 23 2014, 03:54 Меджикивис Цитата(micpreamp @ May 22 2014, 17:19) ес... May 23 2014, 01:22 kt368 Я, конечно, в аудиотехнике не особо, но ей-богу, к... May 23 2014, 03:03 Orthodox Цитата(kt368 @ May 23 2014, 11:13) ...как... May 23 2014, 03:40  micpreamp Цитата(Orthodox @ May 23 2014, 07:50) Даж... May 23 2014, 04:20   Myron Цитата(micpreamp @ May 23 2014, 03:30) ..... May 23 2014, 09:09    micpreamp Цитата(Myron @ May 23 2014, 13:19) Одна и... May 23 2014, 09:31     Tanya Цитата(micpreamp @ May 23 2014, 17:41) --... May 23 2014, 09:39      micpreamp Цитата(Tanya @ May 23 2014, 14:49) AD (по... May 25 2014, 05:32       Меджикивис Паять операционник в тисках - это конечно жесть... May 25 2014, 07:05     Myron Цитата(micpreamp @ May 23 2014, 08:41) Гл... May 23 2014, 09:56 Меджикивис Цитата(kt368 @ May 23 2014, 12:13) Я, кон... May 23 2014, 10:37 micpreamp Может быть кто подскажет, могу ли я включить OPA16... May 23 2014, 06:59 micpreamp Не ну паять то так то я лет с 8 умею, даже паял ка... May 25 2014, 09:18 Меджикивис Цитата(kt368 @ May 25 2014, 18:52) При ув... May 25 2014, 13:10 kt368 Я про не стыковку дорогого микрофона и однотранзис... May 25 2014, 09:42 micpreamp Меджикивис По поводу конденсатора, на схеме по кот... May 25 2014, 13:41 Меджикивис На этой схеме у Вас конденсаторный микрофон, а не ... May 25 2014, 14:11  micpreamp Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 19:21) Н... May 26 2014, 01:58   Меджикивис Цитата(kt368 @ May 26 2014, 13:14) В расс... May 26 2014, 12:47 kt368 Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 20:20) У... May 25 2014, 15:19 Меджикивис Цитата(kt368 @ May 26 2014, 00:29)
Я счи... May 25 2014, 16:21 kt368 Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 23:31) Р... May 26 2014, 04:04 micpreamp Меджикивис Благодарю за развёрнутый ответ.
Я пре... May 27 2014, 09:40 Меджикивис Цитата(micpreamp @ May 27 2014, 18:50) Я ... May 27 2014, 11:46  micpreamp Цитата(Меджикивис @ May 27 2014, 16:56) Н... May 27 2014, 14:27   Меджикивис Я личкой не пользуюсь. У меня от форума нет тайн
... May 27 2014, 15:41    micpreamp Цитата(Меджикивис @ May 27 2014, 20:51) Я... May 28 2014, 02:29 Меджикивис Даже если ОУ в принципе может с однополярным питан... May 28 2014, 04:42 micpreamp Цитата(Меджикивис @ May 28 2014, 09:52) В... May 28 2014, 05:44  Меджикивис Если правильное двуполярное питание - да, разумеет... May 28 2014, 10:34   micpreamp Цитата(Меджикивис @ May 28 2014, 15:44) Е... May 28 2014, 12:20 Меджикивис Правильно. Он же оплетка и корпус микрофона, он же... May 28 2014, 15:26 micpreamp Цитата(Меджикивис @ May 28 2014, 20:36) П... May 29 2014, 03:49  Меджикивис [сообщение появилось из-за ошибочно нажатой кнопки... Jun 3 2014, 10:45 micpreamp Всем привет. На днях появилась возможность использ... Jul 24 2014, 08:15
