> Как из Capture перекинуть проект в PCB Editor?
mkru
сообщение Jun 3 2014, 04:03
Пользователь №: 28 581
Пытаюсь сделать первый проект в PCB Editor. Сделал библиотеку с корпусами в 3D. Нарисовал схему в OrCAD Capture. Затем конвертирую при помощи Create Netlist -> PCB Editor, получаю файлы:
1) netlist.log
2) pstchip.dat
3) pstxnet.dat
4) pstxprt.dat
5) pxlBA.txt
Что дальше делать не знаю. Как из этих файлов создать проект в PCB Editor?
Uree
сообщение Jun 3 2014, 04:52
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Открыть ALlegro PCB Editor, создать новую плату(тот самый brd), зайти в меню File -> Import Logic, указать фронт-энд тул и путь к сгенеренным выше файлам.
А, ну предварительно настроить эдитор, указав хотя бы минимум необходимых путей к библиотекам.
mkru
сообщение Jun 3 2014, 05:39
Пути к падам, фоотпринтам и степ-моделям указаны. А что такое фронт-энд тул? Вот принтскрин окна, какие настройки указать?
Вот еще..
в Import Logic нажимаю на Import Cadence и получаю сообщение об ошибках, суть которой, как я понял, что у символа 'CIR1600DRL1000UM' не указан пин "1". Но в Allegro Package я вижу, что Pin_Namber указан
( Allegro Netrev Import Logic )
( Drawing : wd.brd )
( Software Version : 16.6S019 )
( Date/Time : Tue Jun 03 13:39:47 2014 )
------ Directives ------
RIPUP_ETCH FALSE;
RIPUP_DELETE_FIRST_SEGMENT FALSE;
RIPUP_RETAIN_BONDWIRE FALSE;
RIPUP_SYMBOLS ALWAYS;
Missing symbol has error FALSE;
SCHEMATIC_DIRECTORY 'D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/allegro';
BOARD_DIRECTORY '';
OLD_BOARD_NAME 'wd.brd';
NEW_BOARD_NAME 'wd.brd';
CmdLine: netrev -$ -i D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/allegro -y 1 -v D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/#Taaaaaj05992.tmp
------ Preparing to read pst files ------
Starting to read D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/allegro/pstchip.dat
Finished reading D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/allegro/pstchip.dat (00:00:00.09)
Starting to read D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/allegro/pstxprt.dat
Finished reading D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/allegro/pstxprt.dat (00:00:00.00)
Starting to read D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/allegro/pstxnet.dat
Finished reading D:/WORK/ElsterMetronica/PROJECT/TEST-EM/WD/allegro/pstxnet.dat (00:00:00.00)
------ Oversights/Warnings/Errors ------
#1 ERROR(SPMHNI-191): Device/Symbol check error detected.
ERROR(SPMHNI-195): Symbol 'CIR1600DRL1000UM' for device 'CIR1600DRL1000UM_CIR1600DRL1000' is missing pin '1'.
#2 ERROR(SPMHNI-191): Device/Symbol check error detected.
ERROR(SPMHNI-195): Symbol 'CIR1600DRL1000UM' for device 'CIR1600DRL1000UM_CIR1600DRL10_1' is missing pin '1'.
#3 ERROR(SPMHNI-191): Device/Symbol check error detected.
ERROR(SPMHNI-195): Symbol 'CIR1600DRL1000UM' for device 'CIR1600DRL1000UM_CIR1600DRL10_2' is missing pin '1'.
#4 ERROR(SPMHNI-191): Device/Symbol check error detected.
ERROR(SPMHNI-195): Symbol 'CIR1600DRL1000UM' for device 'CIR1600DRL1000UM_CIR1600DRL10_3' is missing pin '1'.
------ Library Paths ------
MODULEPATH = .
C:/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/modules
PSMPATH = D:/WORK/Cadence/Library/My/PCB_Editor/Footprint/
D:/WORK/Cadence/Library/Dropbox/nii_allegrolib/
PADPATH = D:/WORK/Cadence/Library/Dropbox/nii_pins/
D:/WORK/Cadence/Library/My/PCB_Editor/Pins/
------ Summary Statistics ------
#5 Run stopped because errors were detected
netrev run on Jun 3 13:39:47 2014
DESIGN NAME : 'WD'
PACKAGING ON Oct 28 2013 13:12:55
COMPILE 'logic'
CHECK_PIN_NAMES OFF
CROSS_REFERENCE OFF
FEEDBACK OFF
INCREMENTAL OFF
INTERFACE_TYPE PHYSICAL
MAX_ERRORS 500
MERGE_MINIMUM 5
NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
NET_NAME_LENGTH 24
OVERSIGHTS ON
REPLACE_CHECK OFF
SINGLE_NODE_NETS ON
SPLIT_MINIMUM 0
SUPPRESS 20
WARNINGS ON
5 errors detected
No oversight detected
No warning detected
cpu time 0:00:42
elapsed time 0:00:00
Сообщение отредактировал mkru - Jun 3 2014, 05:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
