Посоветуйте ADC, для измерения тока через шунт до 40 мВ |
May 7 2014, 01:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть у нас аппарат с СТМ32, работает от литиевого аккумулятора 1300 мАч. Клиенты жалуются что емкости не хватает. Я потестировал. У нас там ЛЕД в импульсе потребляют большой ток. Еще не померял, в теории при падении напряжения 1.5 В на светодиоде до 1.5 ампера может получится. Их 3 штуки. Так вот. Когда 3 ЛЕДа подключены, система вырубается потребив порядка 900 мАч после 5 часов. Напряжение на батарее остается 3.8 В.
Без подключенных ЛЕД я выжимаю больше 1300 мАч и сажаю батарею до 3.5В. Вижу что при подключенных ЛЕД напряжение на батарее проседает на 0.04 В даже цифровым мултиметром.
Что хочу: Поставить последовательно 10 мОм резистор (желательно со стороны земли, думаю) и с помощью ADC мерять ток. Так как импульсы миллисекундные, надо хотя бы 10 сэмплов в миллисекунду то бишь 10 кСпс ADC. Другая проблема, что низкое напряжение, до 10 - 30 mV максимум будет наверное, надо какойто усилитель.
Да, эта схема нужна будет еще в нескольких похожих задачах.
Сейачс я пользую MAX9611. Меряет ток и напряжение. Удобная микросхема. Но меееддллеееееееенннннннаааааяяяяяя.... Типа 500 или 100 преобразований в секунду. Для данной задачи мало. Среднее только меряет.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
May 8 2014, 11:32
Из: далека
Цитата(Orthodox @ May 7 2014, 21:51)  И что, ATMEGA32 способна обеспечить <Минимум 16 бит> - Ваш п.3 ???  A там и не надо будет. Много разрядов надо чтобы с референс 1.024В или 4.096 получить хоть какуюто инфо на 10 миллиОм, всего 10 миллиВольт при 1 Ампере Цитата(_Vova @ May 8 2014, 01:08)  ЛЕД = LED? непонятно что Вам нужно: измерять средний ток или смотреть форму импульса и зачем вообще измерять ток - чтобы потом что-то считать в самом устройстве или просто посмотреть?просто посмотреть можно и осциллографом
сигнал с шунта Вы собираетесь подавать прямо в АЦП? даже если шунт подключен к земле, лучше применить дифусилитель P.S. 16 бит и более на 10kSPS не так и просто получить Снимать характеристику. Изменение напряжения при разных токах, в том числе импульсных. Точнее как правило импульсных. Не только для этой задачи Цитата(_pv @ May 8 2014, 02:34)  в msp430f20х3 (1$) есть и сигма-дельта АЦП, и усилитель. О! Да, можно ОУ, наверное и нужно. Поэтому и пришел спросить. А есть еще микроконтроллеры со встроенным ОУ? Цитата(_Vova @ May 8 2014, 04:28)  интересно, что тогда будет дороже все устройство или схема измерения тока через "ЛЕД"? только сейчас вчитался и понял откуда взялись 16 разрядов... автор, как уже сказали, ставьте усилитель, для вашей задачи ад8429 слишком он тормозной, на 10кГц Ку всего 40дБ, уже меньше чем 5/0,040 и ещё обратите внимание на спектр шума, этот ОУ хорош на постоянном токе похоже, что так оно и есть  и все эти "измерения" ни к чему Цена не особо волнует, устройство не массовое. Лучше делать с запасом, мало ли где пригодится. Спасибо, братцы (и сестры!), пошел копать рекомендованные ОУ. Смотрю на AD8429. Говорит, 50 мкВ оффсет. То бишь я уже буду иметь ошибку на 50 мкВ? Чем же он хорош? Вот например AD8628, всего 1 мкВ оффсет и 30 пикоАмпер входной ток. Ну да, 1В на мкс и 2.5 МГц полоса, но это же хорошо? Иголки мерять не будет? Ы?
May 8 2014, 12:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32)  A там и не надо будет. Много разрядов надо чтобы с референс 1.024В или 4.096 получить хоть какуюто инфо на 10 миллиОм, всего 10 миллиВольт при 1 Ампере давайте разберёмся. максимальное напряжение на шунте 40мВ приводим к 4В, нужен усилитель на 100, теперь при 1А получим 10мОм*1А*100=1В, разрядов нужно меньше а лучше, напишите диапазон токов, требуемую точность, так будет легче что-то советовать рекомендую букварь для программеров Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электроникеправда есть опечатки и неточности перевода
Jun 3 2014, 22:25
Из: далека
Цитата(_Vova @ May 8 2014, 12:14)  давайте разберёмся. максимальное напряжение на шунте 40мВ приводим к 4В, нужен усилитель на 100, теперь при 1А получим 10мОм*1А*100=1В, разрядов нужно меньше а лучше, напишите диапазон токов, требуемую точность, так будет легче что-то советовать рекомендую букварь для программеров Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электроникеправда есть опечатки и неточности перевода Ха! Заказал книжку б/у "Baker's dozen". Сегодня пришла с автографом автора.  Мелочь, а приятно.
A. Fig Lee Посоветуйте ADC May 7 2014, 01:36 Plain Если это не бюджетный стробоскоп или типа того, то... May 7 2014, 02:34 A. Fig Lee Цитата(Plain @ May 6 2014, 21:34) Если эт... May 7 2014, 10:30  iosifk Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 14:30) по... May 7 2014, 10:51   A. Fig Lee Цитата(iosifk @ May 7 2014, 05:51) Все хо... May 7 2014, 11:42  Plain Цитата(A. Fig Lee @ May 7 2014, 13:30) Не... May 8 2014, 09:06   Orthodox Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:23) A ... May 8 2014, 11:32    A. Fig Lee Цитата(Orthodox @ May 8 2014, 06:32) Ну а... May 8 2014, 12:26   Tanya Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 15:32) См... May 8 2014, 11:38     Myron Цитата(A. Fig Lee @ Jun 3 2014, 20:35) Ха... Jun 4 2014, 00:02 _Vova ЛЕД = LED?
непонятно что Вам нужно: измерять средн... May 8 2014, 06:08 Tanya Цитата(_Vova @ May 8 2014, 10:08) сигнал ... May 8 2014, 07:19 Dalt Я так и не понял зачем нужны 16 бит. 40мВ в 5В спо... May 8 2014, 07:28 _Vova Цитатаad8429
интересно, что тогда будет дороже все... May 8 2014, 09:28 _pv зачем 16 разрядов? чтобы от опоры 4В измерять сигн... May 8 2014, 07:34 A. Fig Lee Значит, берем ОУ AD8628. Напряжение 5В или +- 2.5В... May 9 2014, 03:29 Tanya Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 07:29) Ил... May 9 2014, 09:18  Plain Цитата(Tanya @ May 9 2014, 12:18) С Вами ... May 9 2014, 12:57 sifadin Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 06:29) Ил... May 9 2014, 11:24  A. Fig Lee Цитата(sifadin @ May 9 2014, 06:24) Очень... May 9 2014, 14:14   sifadin [/quote name='A. Fig Lee' date='May 9 ... May 9 2014, 19:31 Меджикивис Вот в этой теме
http://electronix.ru/forum/index.p... May 9 2014, 04:59 A. Fig Lee Цитата(Меджикивис @ May 8 2014, 23:59) Во... May 9 2014, 11:14 Меджикивис Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 10:59) Пр... May 9 2014, 11:32  sifadin Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 14:32) ... May 9 2014, 11:59 Dalt http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BB%D... May 9 2014, 09:40 Dalt Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 14:14) Ну... May 9 2014, 15:03 A. Fig Lee Цитата(Dalt @ May 9 2014, 10:03) Ну приба... May 9 2014, 15:44  Меджикивис Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 21:44) A.... May 9 2014, 17:22 Dalt http://forum.cxem.net/index.php?app=core&a...ttach... May 9 2014, 18:20 Herz Цитата(A. Fig Lee @ May 8 2014, 14:32) Ы?... May 9 2014, 18:59 A. Fig Lee Цитата(Herz @ May 9 2014, 13:59) Жесть. Н... May 9 2014, 19:32 Меджикивис Ну, я бы попробовал действовать так:
Без всякого А... May 9 2014, 20:27 A. Fig Lee Цитата(Меджикивис @ May 9 2014, 15:27) Ну... May 9 2014, 22:11  aaarrr Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 02:11) Н... May 9 2014, 22:39   A. Fig Lee Цитата(aaarrr @ May 9 2014, 17:39) Измерь... May 9 2014, 22:58  Myron Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 16:11) Пр... May 9 2014, 22:55   A. Fig Lee Цитата(Myron @ May 9 2014, 17:55) Приведи... May 10 2014, 02:39    Plain Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 05:39) Н... May 10 2014, 11:07     Orthodox Цитата(Plain @ May 10 2014, 15:07) Браво,... May 10 2014, 15:50      Plain Цитата(Orthodox @ May 10 2014, 18:50) име... May 10 2014, 17:30       Orthodox Цитата(Plain @ May 10 2014, 21:30) Нет, е... May 10 2014, 18:15    Myron Цитата(A. Fig Lee @ May 9 2014, 20:39) А ... May 10 2014, 13:54     A. Fig Lee Цитата(Myron @ May 10 2014, 08:54) А что,... May 10 2014, 14:27  Меджикивис Цитата(A. Fig Lee @ May 10 2014, 04:11) П... May 10 2014, 06:20 A. Fig Lee Все понятно.
Поставил батарейку на 300 мА постоянн... May 11 2014, 19:39 Herz Цитата(A. Fig Lee @ May 11 2014, 22:39) В... May 12 2014, 13:40  A. Fig Lee Цитата(Herz @ May 12 2014, 08:40) И 16-би... May 12 2014, 14:03   blackfin Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 18:03) П... May 12 2014, 17:18    A. Fig Lee Цитата(blackfin @ May 12 2014, 12:18) CN0... May 12 2014, 17:52     sifadin Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 20:52) И... May 12 2014, 19:17      A. Fig Lee Цитата(sifadin @ May 12 2014, 14:17) . Ак... May 12 2014, 20:07  sifadin Цитата(Herz @ May 12 2014, 16:40) И 16-би... May 12 2014, 17:07   A. Fig Lee Цитата(sifadin @ May 12 2014, 12:07) А кс... May 12 2014, 17:14 _Vova ЦитатаA нельзя ли линк на книжку
Аналого-цифровое... May 13 2014, 03:53 A. Fig Lee Читаю Бейкерс. В примере MCP3201 - 12 бит, постоян... Jun 5 2014, 12:37
