> Алгоритм оптимального регулирования
Stefan
сообщение Jun 17 2006, 17:40
Пользователь №: 18 139
Есть черный ящик (с микроконтроллером smile.gif. У ящика один аналоговый вход и один аналоговый выход. На вход ящика поступает напряжение обратной связи с объекта регулирования, ессно с запаздыванием. Необходимо установить и поддерживать выходное напряжение ящика так, чтобы напряжение обратной связи было максимальным для данного состояния объекта. Этот максимум у объекта регулирования, в зависимости от входной величины с ящика, есть. Но максимум сам по себе величина не постоянная и зависит от многих, не поддающихся управлению факторов. Интересует литература и примеры программной реализации и алгоритмы решения подобных задач на микроконтроллерах.
One
сообщение Jun 21 2006, 07:23
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Tanya @ Jun 21 2006, 10:09) *
Цитата(DS_ @ Jun 20 2006, 21:56) *
Задача с печкой, по-моему классическая, и никаких хитрых алгоритмов тут не надо. Физика заключается в том, что избыток воздуха горение не усиливает, а тепло уносит. Надо замерить инерционности печки, и использовать ПИ регулятор с контролем производной.
Да, еще вспомнил - обычно в печки ставят датчик CO или кислорода в отходящих газах. Нуль концентрации этих газов и есть оптимальная подача воздуха.
В данном случае все намного сложнее. Загрузка импульсная. Топливо кусками. Тепломассообмен не описан. Это сложная трехмерная сопряженная (тепломасообмен + химия) задача (процесс). И нестационарный. Поэтому с памятью. Не лучше ли обратиться за помощью к специалистам по физике и химии горения?
"В данном случае все намного сложнее..." - совершенно верно !
Попробую сформулировать (в первом приближении и далеко не полный) перечень параметров и характеристик, которые должны быть количественно определены для расчета системы управления:
а) предпосылки - печь используется для сжигания отходов, попутная утилизация полученного тепла - задача вторичная, исходными являются показатели расхода горючего материала;
б) масса и состав сжигаемых отходов величины непостоянные, следовательно должны быть определены границы допустимого диапазона и несколько точек внутри него;
в) выходные параметры (нормы содержания СО, диоксинов, ... ) для продуктов горения;
г) ....
..... без специалистов (как уже было сказано 'Tanya' ) не обойтись ...
но, ... можно попытаться (тем более, что сама печь уже построена и работает), если:
1) произвести замеры указанных параметров и характеристик (как входных так и выходных) для различных точек диапазона загрузки сжигаемых масс;
2) вывести эмпирические зависимости указанных входных и выходных параметров от темепературы горения (а точнее - от количества и качества подаваемых в печь горючего материала и аналогичных характеристик воздуха);
3) рассчитать параметры ПИД или/и ПИ модели процесса регулирования с учетом полученных в п.2 зависимостей (примечание , управляемыми(регулируемыми) параметрами процесса могут быть - количество горючего материала, количество воздуха, оба параметра вместе);
4) реализовать полученный по п.3 регулятор на аналоге или цифре и поросимулировать этот регулятор;
5) положить результаты п.п.2-3 на макет и опробовать его на реальном процессе;
6) откорректировать коэффициенты управляющих воздействий регулятора по результатам измерений на реальном процессе и реализовать систему в железе.
когда-то, довелось подшабашить, сделал по подобной методе (есствнно, без моделирования и симуляции) регулятор (взамен типового) на аналоговых элементах и реле для управления газовой котельной одной крупной больницы ... но эта задача была значительно проще поставленной перед автором этой ветки
ИМХО и без претензий на ....
- Stefan   Алгоритм оптимального регулирования   Jun 17 2006, 17:40
- - DS_   Если максимум один, т.е. производная монотонна в д...   Jun 17 2006, 17:53
- - TED17   Цитата(Stefan @ Jun 17 2006, 21:40) Этот ...   Jun 17 2006, 17:56
|- - Stefan   Цитата(TED17 @ Jun 17 2006, 20:56) Цитата...   Jun 17 2006, 19:48
- - DS_   Надеюсь, Вам не химическим реактором, котлом или е...   Jun 17 2006, 20:07
|- - Stefan   Цитата(DS_ @ Jun 17 2006, 23:07) Надеюсь,...   Jun 18 2006, 17:22
- - NickNich   Если я правильно понял, то проектируемая система с...   Jun 17 2006, 22:43
|- - Stefan   Цитата(NickNich @ Jun 18 2006, 01:43) Есл...   Jun 18 2006, 18:20
- - rezident   Если есть возможность, то нужно снять эксперимента...   Jun 17 2006, 23:01
|- - Stefan   Цитата(rezident @ Jun 18 2006, 02:01) Есл...   Jun 18 2006, 17:34
- - alex_os   Интересно, а кто-нибудь здесь делал "нейро-ал...   Jun 18 2006, 07:38
- - TED17   Цитата(alex_os @ Jun 18 2006, 11:38) Инте...   Jun 18 2006, 11:28
- - TED17   Цитата(Stefan @ Jun 18 2006, 21:34) Цитат...   Jun 18 2006, 18:23
- - _artem_   Как дилетант в этой области могу предположить что ...   Jun 18 2006, 21:12
|- - Krys   Цитата(_artem_ @ Jun 19 2006, 04:12) Как ...   Jun 19 2006, 08:48
|- - Major   Цитата(Krys @ Jun 19 2006, 15:48) Цитата(...   Aug 18 2006, 02:39
- - LordN   ЦитатаЕсть черный ящик (с микроконтроллером . У ящ...   Jun 19 2006, 03:01
|- - Stefan   Цитата(LordN @ Jun 19 2006, 06:01) Цитата...   Jun 19 2006, 04:27
- - TED17   Когда то занимался автоматикой паровых котлов. Опт...   Jun 19 2006, 05:50
|- - Stefan   Цитата(TED17 @ Jun 19 2006, 08:50) Когда ...   Jun 19 2006, 17:59
- - LordN   ага, кое-что проясняется... так это котел? что печ...   Jun 19 2006, 06:43
|- - Stefan   Цитата(LordN @ Jun 19 2006, 09:43) ага, к...   Jun 19 2006, 17:35
- - LordN   ЦитатаНеобходимы колебания для обнаружения переход...   Jun 19 2006, 16:20
|- - NickNich   Цитата(LordN @ Jun 19 2006, 20:20) гы, во...   Jun 19 2006, 17:58
- - _artem_   Если дадю Васю симитировать надо , сняли бы показа...   Jun 19 2006, 22:04
|- - Stefan   Цитата(_artem_ @ Jun 20 2006, 01:04) Если...   Jun 20 2006, 17:38
- - TED17   Цитата(_artem_ @ Jun 20 2006, 02:04) Если...   Jun 20 2006, 00:44
- - DS_   Задача с печкой, по-моему классическая, и никаких ...   Jun 20 2006, 17:56
|- - Tanya   Цитата(DS_ @ Jun 20 2006, 21:56) Задача с...   Jun 21 2006, 06:09
- - DS_   Печка, конечно, вещь крайне сложная. И если подход...   Jun 21 2006, 09:03
- - TED17   Цитата(DS_ @ Jun 21 2006, 13:03) ... По м...   Jun 21 2006, 09:45
- - Oldring   http://www.research.philips.com/newscenter...-wood...   Jun 22 2006, 05:13
|- - alex_os   Цитата(Oldring @ Jun 22 2006, 09:13) http...   Jun 22 2006, 07:23
||- - Stefan   Цитата(alex_os @ Jun 22 2006, 10:23) Цита...   Jun 25 2006, 04:45
|- - _artem_   Цитата(Oldring @ Jun 22 2006, 08:13) http...   Jun 22 2006, 09:32
|- - Stefan   Цитата(Oldring @ Jun 22 2006, 08:13) http...   Jun 25 2006, 05:25
- - LordN   шо могу сказть про печки - на сайтике, в разделе к...   Jun 22 2006, 16:40
|- - Stefan   Цитата(LordN @ Jun 22 2006, 19:40) шо мог...   Jun 25 2006, 04:55
- - shreck   Фирма, где я сейчас работаю, занимается производст...   Jun 27 2006, 09:25
- - TED17   В печи, обычно, горит не только мусор, но и реальн...   Jun 27 2006, 15:24
- - smollsmit   В ~60 годах такой вопрос был решен на базе системы...   Jul 21 2006, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
