> Оцифровка ПЧ
dimka333
сообщение Jun 7 2014, 01:28
Пользователь №: 61 056
Помогите правильно оцифровать ПЧ
ПЧ 100МГц , Полоса 10МГц С уровнем -20 -до +5дБм
Вопрос - какой АРУ или VGA применить перед АЦП - по идее надо на входе АЦП поддерживать сигнал 1Вольт ?
Спасибо
vfo
сообщение Jun 7 2014, 02:16
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Это получается динамический диапазон на входе АЦП всего 25дБ? Тогда зачем там АРУ, с этим справится даже 8-ми битный АЦП.
Lmx2315
сообщение Jun 7 2014, 08:14
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (vfo @ Jun 7 2014, 10:26) *
..спуры в спектре повылазят, если без аналогового АРУ обходиться, утрата полезных разрядов АЦП выливаются в искажения.
SHA-256
dimka333
сообщение Jun 7 2014, 09:55
Нужно ли поддерживать постоянный уровень напряжения на входе ацп , и как схемотехнически сделать ару ?
ledum
сообщение Jun 7 2014, 10:49
Пользователь №: 44 237
Желательно поддерживать. Но что касается схемотехники - здесь все зависит от Вашей квалификации. От полноценной цифровой АРУ с расчетом петли обратной связи, либо с аналоговой прямой связью - ответвитель на лог детектор (ЕМНИП у Хиттайтов были лог.дет - лог тру РМС) и управляемый логарифмом напряжения усилитель, до простейшей, которая использует имеющуюся у некоторых АЦП (AD9230, например) ножку перегрузки. И держать количество срабатываний, скажем, на 5% (цифра от балды - надо смотреть на максимальное количество эффективных разрядов, да и наверное должна зависеть от пикфактора сигнала) от количества отсчетов. Но это совсем по-колхозному. Работали с LT5514 и HMC627...HMC626. Последние понравились больше. Чисто субъективно. И не забывать хорошо выфильтровывать сигнал. У нас ПАВы. Ну и что такое минус 25 - +5дБм, а то у нас есть кадры, которые постоянно забывают, что дорожка анализатора - это не есть дБм (в смысле не интегрируют в уме, не пересчитывая полосу сигнала и RBW фильтра анализатора)
Сообщение отредактировал ledum - Jun 7 2014, 11:08
- dimka333   Оцифровка ПЧ   Jun 7 2014, 01:28
||- - dimka333   Дело в том, что АРУ должен пропускать ( в том числ...   Jun 7 2014, 20:38
|- - VladimirB   Цитата(Lmx2315 @ Jun 7 2014, 16:24) ..спу...   Jun 10 2014, 14:31
|- - dimka333   А какой нижний порог у АЦП в дБм по чувствительнос...   Jun 10 2014, 18:14
||- - vadimp61   Цитата(dimka333 @ Jun 11 2014, 02:24) А к...   Jun 10 2014, 22:55
||- - dimka333   Модуляция АМ, -20дБм = 22.4 мВольт Как АЦП работае...   Jun 11 2014, 13:49
|- - Lmx2315   QUOTE (VladimirB @ Jun 10 2014, 18:31) Ну...   Jul 17 2014, 09:41
- - vfo   Даже самая полноценная цифровая АРУ использует те ...   Jun 8 2014, 02:19
|- - dimka333   Я смотрел AD6654 - готовое решение, но в ней AGC н...   Jun 8 2014, 11:32
|- - serega_sh____   Цитата(dimka333 @ Jun 8 2014, 19:42) .......   Jun 8 2014, 13:51
|- - dimka333   А какие Вы применили тактовые частоты АЦП и JESD и...   Jun 8 2014, 17:36
|- - mw_duk   http://wireless-e.ru/assets/files/pdf/2008_3_58.pd...   Jun 9 2014, 13:08
- - vfo   Прекрасно знаком с продукцией Tai-SAW. Отличные фи...   Jun 8 2014, 13:47
- - vfo   В моём случае промежуточная частота 140МГц, а такт...   Jun 9 2014, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:50
