WF121 последовательность инициализации для режима AP |
Jun 2 2014, 10:34
Пользователь №: 7 056
Пытаюсь запустить WF121 в режиме точки доступа. Модуль WF121-A-v1. Прошивка WF121_enhanced_BGAPI_UART2_115k.hex из SDK. Инициализирую следующим образом: CODE 0x08, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00 0x08, 0x00, 0x01, 0x02 0x08, 0x01, 0x01, 0x03, 0x00 0x08, 0x07, 0x02, 0x01, 0x00, MAC1_WF121, MAC2_WF121, MAC3_WF121, MAC4_WF121, MAC5_WF121, MAC6_WF121 0x08, 0x01, 0x03, 0x0A, 0x02 0x08, 0x01, 0x03, 0x10, 0x05 0x08, 0x0B, 0x03, 0x0B, 0x00, 0x00, 'E', 'T', 'H', '_', 'U', 'A', 'R', 'T', '\0' 0x08, 0x00, 0x03, 0x00
При выполнении 0x08, 0x0B, 0x03, 0x0B, 0x00, 0x00, 'E', 'T', 'H', '_', 'U', 'A', 'R', 'T', '\0' приходит ошибка 0x0181, а после этого приходит event с ClassID 0x07. Светодиод отвечающий за отображение статуса радио зажигается, но сеть не появляется. Подскажите правильную последовательность инициализации данного модуля.
Jun 8 2014, 04:14
С запуском точки доступа разобрался. Сделал через скрипты. Собрал проект на основе примера из wifi_ap (пример из установочника Bluegiga_wifi-1.2.2-63.exe). Примеры, скачанные с сайта Bluegiga, почему-то не захотели работать. На приём данные проходят (endpoint_data), а вот на передачу нет (endpoint_send). Ответных пакетов не видно даже в сниффере. Ещё также обнаружил странный момент, remote_ip из функции tcpip_endpoint_status всегда равен 0. Хотя вроде бы он должен содержать адрес компьютера, с которого приходят пакеты. CODE const RA = 0 const RB = 1 const RC = 2 const RD = 3 const RE = 4 const RF = 5 const RG = 6
dim ap_channel dim ap_security dim ap_ssid(32) dim ap_ssid_len dim ap_password(32) dim ap_password_len dim ap_max_clients dim ap_udp_uart_endpoint dim ap_udp_port_1 dim ap_udp_endpoint_1 dim ap_udp_port_2 dim ap_udp_endpoint_2
event system_boot(major, minor, patch, build, bootloader_version, tcpip_version, hw) ap_udp_uart_endpoint = 1 ap_channel = 11 ap_security = 2 ap_ssid_len = 11 ap_ssid(0:ap_ssid_len) = "Wi-Fi--UART" ap_password_len = 16 ap_password(0:ap_password_len) = "Wi-Fi--CycloneIV" ap_max_clients = 5 ap_udp_port_1 = 1000 ap_udp_endpoint_1 = 0 ap_udp_port_2 = 1024 ap_udp_endpoint_2 = 1 call system_set_max_power_saving_state(0) call hardware_io_port_config_direction(RD, $0831, $0000) call hardware_io_port_write(RD, $0831, $0000) call hardware_io_port_config_direction(RE, $0001, $0000) call hardware_io_port_write(RE, $0001, $0000) call sme_set_operating_mode(2) call sme_set_ap_max_clients(ap_max_clients) call sme_set_ap_password(ap_password_len, ap_password(0:ap_password_len)) call sme_set_password(ap_password_len, ap_password(0:ap_password_len)) # ON RD4 "WF121 BOOT" call hardware_io_port_write(RD, $0010, $0010) end
event sme_wifi_is_on(state) # ON RD0 "WF121 WIFI" call hardware_io_port_write(RD, $0001, $0001) call tcpip_configure(192.168.1.1, 255.255.255.0, 192.168.1.1, 0) call sme_start_ap_mode(ap_channel, ap_security, ap_ssid_len, ap_ssid(0:ap_ssid_len)) end
event sme_wifi_is_off(state) # OFF RD0 "WF121 WIFI" call hardware_io_port_write(RD, $0001, $0000) end
event sme_ap_mode_started(hw_interface) # ON RD11 "WF121 AP" call hardware_io_port_write(RD, $0800, $0800) call https_enable(0, 1, 0) call tcpip_start_udp_server(ap_udp_port_1, ap_udp_uart_endpoint) call tcpip_start_udp_server(ap_udp_port_2, ap_udp_uart_endpoint) end
event sme_ap_mode_failed(reason, hw_interface) # ON RD5 "WF121 ERROR", OFF RD11 "WF121 AP" call hardware_io_port_write(RD, $0820, $0020) end
event sme_ap_mode_stopped(hw_interface) # OFF RD11 "WF121 AP" call hardware_io_port_write(RD, $0800, $0000) end
event tcpip_endpoint_status(endpoint, local_ip, local_port, remote_ip, remote_port) if local_port = ap_udp_port_1 && remote_ip != 0 ap_udp_endpoint_1 = endpoint end if if local_port = ap_udp_port_2 && remote_ip != 0 ap_udp_endpoint_2 = endpoint end if end
event endpoint_status(endpoint, type, streaming, destination, active) if endpoint = ap_udp_endpoint_1 && active = 1 call endpoint_set_streaming_destination(ap_udp_uart_endpoint, endpoint) call endpoint_set_streaming_destination(endpoint, ap_udp_uart_endpoint) end if if endpoint = ap_udp_endpoint_2 && active = 1 call endpoint_set_streaming_destination(ap_udp_uart_endpoint, endpoint) call endpoint_set_streaming_destination(endpoint, ap_udp_uart_endpoint) end if end
Кто работал с WF121, отзовитесь Уже две недели пытаюсь заставить работать этот гребаный модуль
