> SIM900 проблемы с определением SIM карты
Stanislav_S
сообщение Jun 6 2014, 20:25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Предистория такая, имеется три одинаковые платы. которые были поставлены на тест. Одна плата трудится уже 2 недели, вторая плата проработала трое суток и потеряла сеть, попытки пересброса питания ни к чему не приводили, модем упорно не регестрировался в сети (пробовали разные карты разных операторов), в результате чего был отложен на некоторое время - 2 - 3 дня. Третий проработал на сутки дольше, дальше такие-же симптомы. Потом был взят второй, запустился с первого раза, но было замечено. что 1 - 2 раза из десяти запусков модем не запускался вообще, но если запустился то работает вроде стабильно. Третий впал в коматозное состояние и никакими силами его не удалось запустить. упорно не видит карту и соответственно не работает. кроме того было замечено, что очень часто вообще не запускается.
Симптомы такие, первый вариант - дает по три импульса на карту - 1,8 и 3 вольта, естественно на карта ничего вразумительного не отвечает, такие - же импульсы на остальных линиях. Второй вариант - на карту не подается ничего, модем держит примерно 2 секунды V_EXT, потом отключается. Далее была найдена предидущая версия платы, которой еще не занимался - на другом проце. Симптомы те-же, подается пачка импульсов питания, естественно карта не определеляется. Схема в аттаче, обвязка на SIM900 одинаковая, на обеих версиях платы. Кто подскажет куда копать? Кстати стоят - SIM900 и SIM900R, разницы нет, карточка - 1,8 вольта, естественно рабочая. Прозвонка цепей и замена деталей в цепи карты проводилась. В общем сейчас наступил интеллектуальный коллапс sm.gif
Прикрепленный файл  MCB020___1.1___CB___sch.pdf ( 75.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
alexdos
сообщение Jun 7 2014, 00:59
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Флюс.
Stanislav_S
сообщение Jun 7 2014, 06:02
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(alexdos @ Jun 7 2014, 10:09) *
Флюс.
Хм... была мысль на эту тему, на последней плате пробовал хорошенько помыть (насколько возможно), не помогло. Хотя конечно там разводка такая. что линии на карту находятся под модемом и туда не достанешь, буду у точнять, что за флюс, хотя вроде как должны были паять - не активным.
PS уточнил тип флюса для пайки - К - 103, теперь вот думаю подходит ли он. кто-нибудь его юзал?
Velund
сообщение Jun 8 2014, 07:03
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Stanislav_S @ Jun 7 2014, 14:12) *
Это водосмываемый флюс, весьма сомнительного свойства. Если он не был ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом отмыт в проточной воде - есть шанс что с платой и модемами можете попрощаться.
Флюс марки K-103 рекомендуется применять при облуживании компонентов и проводов в тиглях и паяльных ваннах. Способ нанесения: окунанием или вспениванием.
Так что можете смело выставлять счет за ущерб тому гениусу, который этот флюс догадался притащить.
PS: После нескольких БОЛЕЗНЕННЫХ обломов с неизвестными флюсами пользуюсь только проверенным Kester из галонной баклаги купленной у "правильного" продавца.
PPS: После пары эпических фейлов с возвратом партий материнских плат Intel стал проверять в лаборатории на "соответствие" КАЖДУЮ упаковку флюса, поступающего на монтаж.
Stanislav_S
сообщение Jun 8 2014, 11:51
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Наверно так и сделаю sm.gif Поскольку сдул модем с той каматозной платы, он был весь мокрый снизу и плата соответственно то-же, наверно тут уже промывка не поможет, а флюс тогда буду искать нормпльный, дабы потом голову не ломать, хотя это конечно дело производителя, но сейчас очевидно никому нельзя верить, все надо делать самому sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
