В очередной раз о синхродетекторе |
Jun 7 2014, 06:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 81 890
Здравствуйте, много информации перечитал, но осталось несколько вопросов по синхронному детектированию. Конкретно - по детектированию сигнала после фотодиода. Схема установки классическая: источник света - механический обтюратор - исследуемый образец - монохроматор - фотодиод. Схема компенсации засветки на ОУ по вычитающей схеме и полосовые фильтры работают отлично - при обкатке расстояние от выходной щели монохроматора до фотоприемника делалось около 50 мм и включалось верхнее освещение в виде люминесцентных ламп, при этом мплитуда сигнала фотоусилителя прыгала примерно на 250 мВ при небольшом коэффициенте усиления, зато после компенсации и полосового фильтра, выделяющего частоту модуляции примерно в килогерц, форма сигнала и амплитуда изменялись очень незначительно относительно полезного сигнала. Докучи к этому нужно приделать ещё синхронный детектор. Так как опыта работы с ними не было, первым взгляд упал на статью Дмитрия Лапшина "Простой метод синхронного детектирования" из журнала Схемотехника, она прикреплена ниже. Собран детектор на AD781 - мс выборки-хранения. Но как-то совсем не нравится его работа, может что-то делаю не так или недопонимаю, подскажите. Одновибратор - АГ3, длительность регулируется хорошо и время начала запоминания амплитуды полезного сигнала устанавливается стабильно и почти не плавает. Запутался с вопросом перекрывания частот. К примеру если опорная частота около 1 кГц, а частота помехи в несколько раз меньше, то она однозначно перекрывает опорную и выборка и хранение в случае величины просочившейся помехи, сравнимой с полезным сигналом, будет проведена именно по амплитуде помехи или сумме амплитуд помехи и сигнала. Ниже осциллограммы работы. Синяя -сигнал после детектора, желтая - сигнал с фотоусилителя, зелёная - импульс с оптопары обтюратора, розовый - импульс после одновибратора. Всё вроде хорошо, частоты, большие опорной, детектор гасит, но при меньших частотах амплитуда продетектированного сигнала начинает скакать. Как должно быть в оригинале? Как-то смущает эта выборка-хранение. Однозначно соберу поиграться детекторы на основе перемножения и ключевания, но как-то подзапутался со схемами. Если дадите пару советов по работе с AD781 или поделитесь обкатанными схемами синхродетекторов на попсовых деталях, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Pavel73 - Jun 7 2014, 07:01
Jun 8 2014, 14:57
Пользователь №: 11 287
В статье Лапшина даётся довольно поспешное заключение о преимуществах детектора, построенного на УВХ, лишь на том основании, что фильтру не нужно давить двойную частоту сигнала. В то же время ничего не говорится о шуме, его характеристиках - у него шум тоже идеален, как и сам сигнал. Между тем, это принципиальный момент: если сигнал зашумлен не просто белым шумом, а присутствует регулярная помеха в рабочей полосе, то все преимущества такого простого подхода утрачиваются. Ведь подавление внеполосного сигнала в виде двойной частоты выглядит забавой по сравнению с борьбой с НЧ-шумами. Я для похожей задачи тоже начал с детектора на УВХ. Экспериментировал даже с OPA615, но быстро убедился в бесперспективности самого метода. Гораздо лучше вёл себя простой прецизионный аналоговый детектор на "идеальных диодах". А в итоге остановился именно на синхронном переключении. Для сигнала, близкого к прямоугольному - действительно особенно приемлемый вариант.
Pavel73 В очередной раз о синхродетекторе Jun 7 2014, 06:57 Меджикивис С AD781 я не работал, но работал с 525ПС3 именно в... Jun 7 2014, 11:03 SSerge А ещё лучше сразу оцифровывать сигнал многоразрядн... Jun 7 2014, 11:41 Меджикивис Может оно и так, но столько программирования мне б... Jun 7 2014, 11:52 Меджикивис немного подумавши.
Всё зависит от требуемой точно... Jun 7 2014, 13:53 AlexeyW Мне показалось, что при неравенстве детектируемой ... Jun 8 2014, 13:25 Меджикивис Цитата(AlexeyW @ Jun 8 2014, 21:35) строб... Jun 8 2014, 14:52  DS Делайте "классический" с ключами, и не л... Jun 8 2014, 15:00  AlexeyW Цитата(Меджикивис @ Jun 8 2014, 22:02) По... Jun 8 2014, 15:53 Pavel73 Огромное спасибо отозвавшимся за предложения и мне... Jun 9 2014, 14:04 AlexeyW Цитата(Pavel73 @ Jun 9 2014, 21:14) в вид... Jun 12 2014, 10:24 Tanya Цитата(Pavel73 @ Jun 9 2014, 22:14) остан... Jun 12 2014, 11:32  AlexeyW Цитата(Tanya @ Jun 12 2014, 18:42) Таким ... Jun 12 2014, 18:56   Tanya Цитата(AlexeyW @ Jun 13 2014, 03:06) В то... Jun 12 2014, 19:25  Меджикивис Цитата(Tanya @ Jun 12 2014, 19:42) Таким ... Jun 13 2014, 15:01 Pavel73 Цитата(Tanya @ Jun 12 2014, 12:32) Таким ... Jun 14 2014, 16:23 Herz А подмешайте 50Гц. Jun 14 2014, 19:01 Pavel73 На первом фото верхняя осциллограмма - промодулиро... Jun 14 2014, 20:28 Herz Да, это хорошо, но как видеть работу синхронного д... Jun 14 2014, 20:46 Pavel73 Да оно, в общем, так и получается, как ни смешно. ... Jun 15 2014, 10:39 Меджикивис Цитата(Pavel73 @ Jun 15 2014, 10:39) вопр... Jun 15 2014, 13:06 Herz Цитата(Pavel73 @ Jun 15 2014, 13:39) Ощущ... Jun 15 2014, 13:39 Pavel73 Цитата(Меджикивис @ Jun 15 2014, 14:06) Р... Jun 15 2014, 17:31 Меджикивис Цитата(Pavel73 @ Jun 15 2014, 17:31) Част... Jun 16 2014, 04:12 Pavel73 Цитата(Меджикивис @ Jun 16 2014, 04:12) Е... Jun 16 2014, 11:13 Tanya Цитата(Pavel73 @ Jun 16 2014, 15:13) Где-... Jun 16 2014, 12:09  Белый дед Цитата(Tanya @ Jun 16 2014, 19:09) В ... Jun 16 2014, 12:49   Tanya Цитата(Белый дед @ Jun 16 2014, 16:49) Гл... Jun 16 2014, 13:02 Белый дед Какие гармоники? После синхронного демодулятора вс... Jun 16 2014, 13:05 Tanya Цитата(Белый дед @ Jun 16 2014, 17:05) Ка... Jun 16 2014, 13:42  Белый дед Цитата(Tanya @ Jun 16 2014, 20:42) Гармон... Jun 16 2014, 16:37   Tanya Цитата(Белый дед @ Jun 16 2014, 20:37) Мо... Jun 16 2014, 19:06    Меджикивис Цитата(Tanya @ Jun 16 2014, 19:06) Про Ва... Jun 16 2014, 20:28     Белый дед Цитата(Меджикивис @ Jun 17 2014, 03:28) Д... Jun 16 2014, 20:59      Herz Цитата(Белый дед @ Jun 16 2014, 23:59) Мн... Jun 17 2014, 08:21       Белый дед Конечно, не единственная.
У меня самая большая про... Jun 17 2014, 08:37        Tanya Цитата(Белый дед @ Jun 17 2014, 12:37) Ко... Jun 17 2014, 08:45         Белый дед Нет, не вибрации.
Прямая наводка электрического по... Jun 17 2014, 09:20          prig Цитата(Белый дед @ Jun 17 2014, 13:20) ..... Jun 17 2014, 13:01     Tanya Цитата(Меджикивис @ Jun 17 2014, 00:28) В... Jun 16 2014, 21:15      Меджикивис Цитата(Tanya @ Jun 16 2014, 21:15) Красив... Jun 17 2014, 05:11
