> измерить 220 Вольт, дифференциальный АЦП
Dubov
сообщение Jun 10 2014, 01:47
Пользователь №: 72 052
Добрый день!
Появилась задача измерить и вывести на экран осциллограмму напряжения в розетке (220Вольт). Появились вопросы:
1) какой АЦП лучше использовать(биполярный или биполярный с дифференциальным входом) и почему?
2) Какие элементы кроме резисторов нужно ещё использовать (для защиты, для подавления помех) и как их расчитать?
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 10 2014, 01:50
Voldemari4
сообщение Jun 10 2014, 04:17
Пользователь №: 81 582
Похоже что конденсаторы это обычный фильтр низких частот, который вы рассчитываете учитывая требуемую частоту пропускания и рекомендации производителя АЦП. Наверное можно к исследуемому сигналу добавить смещение и сделать его однополярным. Мне кажется, что в этой схеме нет смысла в дифференциальном усилителе, потому что делитель несимметричный и соответственно синфазная помеха не будет подавляться, хотя наличие надписей AVSS и фильтрация линии V1- наводит на мысль что АЦП все таки дифференциальный. AVSS это общий провод питания АЦП, а сигналы V1- V1+ подаются на диф вход. Любопытно было бы услышать мнение профессионалов об измерении 220В, какие здесь есть тонкие места? Кстати, вроде бы видел у AD высоковольтные АЦП.
Dubov
сообщение Jun 10 2014, 04:30
что значит высоковольтные АЦП? для целей измерения высоковольтных сигналов у AD есть серия АЦП, но входной диапазон там максимум +/-10В.
Да, на выложенной мной схеме делитель не симметричный, но это не конечный вариант(можно жде и симметричный использовать). Вопрос: стоит ли использовать АЦП с дифференциальным входом для моих целей и как лучше сделать делитель в этом случае?
Цитата(Herz @ Jun 10 2014, 12:13) *
Вы бы сначала цель этой затеи огласили. А то может оказаться, что никакого АЦП не нужно. Или можно найти готовое решение.
Чтобы измерить напряжение сети достаточно тестера, простого мультиметра. Реже - среднеквадратичного вольтметра. Чтобы вывести картинку на скоп - и того проще: разделительного трансформатора. И то только для безопасности.
Мне нужно сделать самому. Цель - создать устройство и самому выводить на свой дисплей. будет использоваться STM32 Discovery +ADC+LCD
Вот над выбором АЦП и входных цепей сейчас и думаю.
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 10 2014, 04:32
Tanya
сообщение Jun 10 2014, 04:44
Пользователь №: 12 883
Так цель - пристроить STM32 Discovery?
Возьмите трансформатор 220 - что-нибудь маленькое... Так можно избежать жертв.
Dubov
сообщение Jun 10 2014, 04:48
[indent][/indent]
Что значит "пристроить"? Цель - создать измеритель!
спасибо. нужен именно делитель. АЦП будет гальванически развязан с процессором.
Делители широко используются в этих задачах. А жертвы можно и с трансформатором получить rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 10 2014, 05:00
- Dubov   измерить 220 Вольт   Jun 10 2014, 01:47
- - Voldemari4   Предполагаю, что защиту можно поставить как в блок...   Jun 10 2014, 03:02
- - Dubov   Нашёл вариант цепей для счётика электроэнергии от ...   Jun 10 2014, 03:06
- - Herz   Вы бы сначала цель этой затеи огласили. А то может...   Jun 10 2014, 04:03
||- - Tanya   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:58) АЦП бу...   Jun 10 2014, 05:26
||- - Dubov   Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 13:36) А смыс...   Jun 10 2014, 05:30
||- - Tanya   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 13:40) мне не...   Jun 10 2014, 05:40
||- - Dubov   Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 13:50) А кака...   Jun 10 2014, 05:43
||- - Tanya   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 13:53) просто...   Jun 10 2014, 06:00
|||- - Dubov   Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 14:10) Т.е. в...   Jun 10 2014, 06:08
||- - iiv   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 15:53) Разряд...   Jun 10 2014, 06:32
||- - Dubov   Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 14:42) делитель...   Jun 10 2014, 06:47
|||- - iiv   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 15:57) интере...   Jun 10 2014, 09:59
|||- - Tanya   Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 18:09) усредняя...   Jun 10 2014, 14:17
|||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 22:27) А если...   Jun 10 2014, 16:12
||||- - Plain   Интересно бы узнать, какой из них отдаст наружу 3,...   Jun 10 2014, 17:19
||||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 11 2014, 00:22) С чег...   Jun 11 2014, 04:45
||||- - A. Fig Lee   Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 04:55) Вот у ...   Jun 11 2014, 17:47
||||- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 01:57) Н...   Jun 11 2014, 23:37
||||- - A. Fig Lee   Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 23:47) Жульни...   Jun 12 2014, 07:03
||||- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 15:13) К...   Jun 12 2014, 11:00
||||- - iiv   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 16:13) Я...   Jun 12 2014, 20:51
||||- - A. Fig Lee   Цитата(iiv @ Jun 12 2014, 21:01) я вот то...   Jun 13 2014, 01:11
||||- - Меджикивис   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 13 2014, 09:21) Ч...   Jun 13 2014, 06:43
|||- - iiv   Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 00:27) А если...   Jun 10 2014, 17:45
||- - A. Fig Lee   Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 06:42) делитель...   Jun 10 2014, 12:08
|- - Voldemari4   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) но вхо...   Jun 10 2014, 05:47
|- - Dubov   Цитата(Voldemari4 @ Jun 10 2014, 13:57) Д...   Jun 10 2014, 05:50
- - Voldemari4   Можно поставить связку драйвер двуполярного недифф...   Jun 10 2014, 05:54
- - Plain   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 08:57) какой ...   Jun 10 2014, 09:38
- - Herz   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) мне не...   Jun 11 2014, 05:16
- - Dubov   Ага, а ещё тут бывает так: просишь помочь понять...   Jun 11 2014, 16:19
|- - Herz   Цитата(Dubov @ Jun 11 2014, 23:29) Ага, а...   Jun 13 2014, 07:16
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jun 13 2014, 20:56) ... Уди...   Jun 13 2014, 09:08
- - TigerSHARC   Иногда, 16 бит и более применяется для измерений т...   Jun 13 2014, 10:07
|- - =AK=   Цитата(TigerSHARC @ Jun 13 2014, 23:47) И...   Jun 13 2014, 10:44
- - Plain   Автору, с его слов, изначально ничего и не нужно б...   Jun 13 2014, 11:32
|- - =AK=   Цитата(Plain @ Jun 14 2014, 01:12) Автору...   Jun 13 2014, 14:31
|- - A. Fig Lee   Цитата(=AK= @ Jun 13 2014, 14:41) Если ра...   Jun 13 2014, 14:54
- - Dubov   Нашёл прибор где применяется 24 бит АЦП http://www...   Jun 17 2014, 08:15
|- - Herz   Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 11:15) Нашёл ...   Jun 17 2014, 11:25
||- - Dubov   Цитата(Herz @ Jun 17 2014, 15:25) Тогда б...   Jun 17 2014, 18:09
||- - =AK=   Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 03:39) Г.Цигл...   Jun 17 2014, 23:48
||- - Dubov   Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 03:48) Потом д...   Jun 18 2014, 05:49
|||- - =AK=   Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 15:19) ограни...   Jun 18 2014, 09:53
|||- - Myron   Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 23:49) ограни...   Jun 18 2014, 12:52
|||- - Dubov   Цитата(Myron @ Jun 18 2014, 16:52) Откуда...   Jun 18 2014, 13:03
|||- - Myron   Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 07:03) можно ...   Jun 18 2014, 13:26
||- - Vovk_Z   Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 02:48) Замечат...   Jun 20 2014, 21:35
||- - =AK=   Цитата(Vovk_Z @ Jun 21 2014, 07:05) 1. Ук...   Jun 21 2014, 00:45
|||- - Vovk_Z   Цитата(=AK= @ Jun 21 2014, 03:45) Перечит...   Jun 22 2014, 11:18
||- - Меджикивис   Цитата(Vovk_Z @ Jun 20 2014, 21:35) Цыгле...   Jun 21 2014, 20:46
|- - Elex_MD   Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 12:15) Нашёл ...   Jun 17 2014, 17:53
||- - Herz   Цитата(Elex_MD @ Jun 17 2014, 20:53) Заче...   Jun 17 2014, 18:04
|- - A. Fig Lee   Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 04:15) Нашёл ...   Jun 17 2014, 17:57
- - A. Fig Lee   В "устройствах релейной защиты" (если я ...   Jun 18 2014, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
