измерить 220 Вольт, дифференциальный АЦП |
Jun 10 2014, 04:17
Пользователь №: 81 582
Похоже что конденсаторы это обычный фильтр низких частот, который вы рассчитываете учитывая требуемую частоту пропускания и рекомендации производителя АЦП. Наверное можно к исследуемому сигналу добавить смещение и сделать его однополярным. Мне кажется, что в этой схеме нет смысла в дифференциальном усилителе, потому что делитель несимметричный и соответственно синфазная помеха не будет подавляться, хотя наличие надписей AVSS и фильтрация линии V1- наводит на мысль что АЦП все таки дифференциальный. AVSS это общий провод питания АЦП, а сигналы V1- V1+ подаются на диф вход. Любопытно было бы услышать мнение профессионалов об измерении 220В, какие здесь есть тонкие места? Кстати, вроде бы видел у AD высоковольтные АЦП.
Jun 10 2014, 04:30
Пользователь №: 72 052
Цитата(Voldemari4 @ Jun 10 2014, 12:27)  Похоже что конденсаторы это обычный фильтр низких частот, который вы рассчитываете учитывая требуемую частоту пропускания и рекомендации производителя АЦП. Наверное можно к исследуемому сигналу добавить смещение и сделать его однополярным. Мне кажется, что в этой схеме нет смысла в дифференциальном усилителе, потому что делитель несимметричный и соответственно синфазная помеха не будет подавляться, хотя наличие надписей AVSS и фильтрация линии V1- наводит на мысль что АЦП все таки дифференциальный. AVSS это общий провод питания АЦП, а сигналы V1- V1+ подаются на диф вход. Любопытно было бы услышать мнение профессионалов об измерении 220В, какие здесь есть тонкие места? Кстати, вроде бы видел у AD высоковольтные АЦП. что значит высоковольтные АЦП? для целей измерения высоковольтных сигналов у AD есть серия АЦП, но входной диапазон там максимум +/-10В. Да, на выложенной мной схеме делитель не симметричный, но это не конечный вариант(можно жде и симметричный использовать). Вопрос: стоит ли использовать АЦП с дифференциальным входом для моих целей и как лучше сделать делитель в этом случае? Цитата(Herz @ Jun 10 2014, 12:13)  Вы бы сначала цель этой затеи огласили. А то может оказаться, что никакого АЦП не нужно. Или можно найти готовое решение. Чтобы измерить напряжение сети достаточно тестера, простого мультиметра. Реже - среднеквадратичного вольтметра. Чтобы вывести картинку на скоп - и того проще: разделительного трансформатора. И то только для безопасности. Мне нужно сделать самому. Цель - создать устройство и самому выводить на свой дисплей. будет использоваться STM32 Discovery +ADC+LCD Вот над выбором АЦП и входных цепей сейчас и думаю.
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 10 2014, 04:32
Jun 10 2014, 04:48
[indent][/indent] Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 12:54)  Так цель - пристроить STM32 Discovery? Возьмите трансформатор 220 - что-нибудь маленькое... Так можно избежать жертв. Что значит "пристроить"? Цель - создать измеритель! спасибо. нужен именно делитель. АЦП будет гальванически развязан с процессором. Делители широко используются в этих задачах. А жертвы можно и с трансформатором получить
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 10 2014, 05:00
Jun 10 2014, 05:30
Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 13:36)  А смысл? В контроллере же уже есть АЦП... Связанный. мне недостаточно его разрядности. Прошу не спрашивайте почему. Пусть это будет задание "для студента" разработать схему АЦП+МК+LCD. Вопрос: какой АЦП для моих целей лучше: биполярный с дифференциальным входом или просто биполярный? если с дифференциальным входом, то вопрос как доработать схему делителя что выкладывал выше?
Jun 10 2014, 05:43
Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 13:50)  А какая точность и скорость Вам нужна? Можно это спрашивать? просто, кроме собственно измерения планируется ещё ряд функций, где требуется обрабатывать сигнал с большим динамичекми диапазоном. Разрядность нужна минимум 16 бит. Это априорные данные.
Jun 10 2014, 06:47
Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 14:42)  делитель на три резистора (1МОм)-(10кОм)-(1МОм) в розетку, сигналы с ног 10кОм резистора на LT1990, его выход на АЦПшку дисковери, которую вгоняете в 12МГц семпл, имея примерно 100кГц ширину пропускания в LT1990, и семплируя за 20мкс 240 раз, вы получите к базовым 12 битам еще гарантированно 4 бита точности. Если Вас скорость измерения 20мкс устроит - то вот Вам готовое решение. интересно, можно узнать, за счёт чего выигрыш получается?
Jun 10 2014, 17:45
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 00:27)  А если еще 256 раз? Еще 4 двоичных порядка.. каюсь, что всех ввел в заблуждение, не 4, а только 3 бита всего, так как а СТМка только на 7.2мегасампла оказывается (что-то я запамятовал про 12MSs), а у ЛТшки ширина пропускания 100кГц, выше которой она естественно чуток шумит, и этот шум как раз хорошо согласуется с пределом чувствительности СТМки. Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 00:27)  Но не все помнят все условия. и читать внимательно тоже в школе учат
Dubov измерить 220 Вольт Jun 10 2014, 01:47 Voldemari4 Предполагаю, что защиту можно поставить как в блок... Jun 10 2014, 03:02 Dubov Нашёл вариант цепей для счётика электроэнергии от ... Jun 10 2014, 03:06 Herz Вы бы сначала цель этой затеи огласили. А то может... Jun 10 2014, 04:03        Tanya Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 13:53) просто... Jun 10 2014, 06:00         Dubov Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 14:10) Т.е. в... Jun 10 2014, 06:08            rx3apf Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 22:27) А если... Jun 10 2014, 16:12             Plain Интересно бы узнать, какой из них отдаст наружу 3,... Jun 10 2014, 17:19             Tanya Цитата(rx3apf @ Jun 11 2014, 00:22) С чег... Jun 11 2014, 04:45              A. Fig Lee Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 04:55) Вот у ... Jun 11 2014, 17:47               Tanya Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 01:57) Н... Jun 11 2014, 23:37                A. Fig Lee Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 23:47) Жульни... Jun 12 2014, 07:03                 Tanya Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 15:13) К... Jun 12 2014, 11:00                 iiv Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 16:13) Я... Jun 12 2014, 20:51                  A. Fig Lee Цитата(iiv @ Jun 12 2014, 21:01) я вот то... Jun 13 2014, 01:11                   Меджикивис Цитата(A. Fig Lee @ Jun 13 2014, 09:21) Ч... Jun 13 2014, 06:43         A. Fig Lee Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 06:42) делитель... Jun 10 2014, 12:08  Voldemari4 Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) но вхо... Jun 10 2014, 05:47   Dubov Цитата(Voldemari4 @ Jun 10 2014, 13:57) Д... Jun 10 2014, 05:50 Voldemari4 Можно поставить связку драйвер двуполярного недифф... Jun 10 2014, 05:54 Plain Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 08:57) какой ... Jun 10 2014, 09:38 Herz Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) мне не... Jun 11 2014, 05:16 Dubov Ага, а ещё тут бывает так:
просишь помочь понять... Jun 11 2014, 16:19 Herz Цитата(Dubov @ Jun 11 2014, 23:29) Ага, а... Jun 13 2014, 07:16  =AK= Цитата(Herz @ Jun 13 2014, 20:56) ...
Уди... Jun 13 2014, 09:08 TigerSHARC Иногда, 16 бит и более применяется для измерений т... Jun 13 2014, 10:07 =AK= Цитата(TigerSHARC @ Jun 13 2014, 23:47) И... Jun 13 2014, 10:44 Plain Автору, с его слов, изначально ничего и не нужно б... Jun 13 2014, 11:32 =AK= Цитата(Plain @ Jun 14 2014, 01:12) Автору... Jun 13 2014, 14:31  A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Jun 13 2014, 14:41) Если ра... Jun 13 2014, 14:54 Dubov Нашёл прибор где применяется 24 бит АЦП
http://www... Jun 17 2014, 08:15 Herz Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 11:15) Нашёл ... Jun 17 2014, 11:25  Dubov Цитата(Herz @ Jun 17 2014, 15:25) Тогда б... Jun 17 2014, 18:09   =AK= Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 03:39) Г.Цигл... Jun 17 2014, 23:48    Dubov Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 03:48) Потом д... Jun 18 2014, 05:49     =AK= Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 15:19) ограни... Jun 18 2014, 09:53     Myron Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 23:49) ограни... Jun 18 2014, 12:52      Dubov Цитата(Myron @ Jun 18 2014, 16:52) Откуда... Jun 18 2014, 13:03       Myron Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 07:03) можно ... Jun 18 2014, 13:26    Vovk_Z Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 02:48) Замечат... Jun 20 2014, 21:35     =AK= Цитата(Vovk_Z @ Jun 21 2014, 07:05) 1. Ук... Jun 21 2014, 00:45      Vovk_Z Цитата(=AK= @ Jun 21 2014, 03:45) Перечит... Jun 22 2014, 11:18     Меджикивис Цитата(Vovk_Z @ Jun 20 2014, 21:35) Цыгле... Jun 21 2014, 20:46 Elex_MD Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 12:15) Нашёл ... Jun 17 2014, 17:53  Herz Цитата(Elex_MD @ Jun 17 2014, 20:53) Заче... Jun 17 2014, 18:04 A. Fig Lee Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 04:15) Нашёл ... Jun 17 2014, 17:57 A. Fig Lee В "устройствах релейной защиты" (если я ... Jun 18 2014, 14:33
