> Оцифровка ПЧ
dimka333
сообщение Jun 7 2014, 01:28
Пользователь №: 61 056
Помогите правильно оцифровать ПЧ
ПЧ 100МГц , Полоса 10МГц С уровнем -20 -до +5дБм
Вопрос - какой АРУ или VGA применить перед АЦП - по идее надо на входе АЦП поддерживать сигнал 1Вольт ?
Спасибо
vfo
сообщение Jun 7 2014, 02:16
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Это получается динамический диапазон на входе АЦП всего 25дБ? Тогда зачем там АРУ, с этим справится даже 8-ми битный АЦП.
Lmx2315
сообщение Jun 7 2014, 08:14
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (vfo @ Jun 7 2014, 10:26) *
..спуры в спектре повылазят, если без аналогового АРУ обходиться, утрата полезных разрядов АЦП выливаются в искажения.
SHA-256
VladimirB
сообщение Jun 10 2014, 14:31
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Ну спуры скажем не повылазят: те что не зависят от входного сигнала останутся на своём уровне, а остальные (например гармоники) пропорционально уменьшаться.
А вот если применить какой-нить ширпотребный VGA от Аналоговых Девиц, то вот там шумы и спуры могут пойти вверх.
Вообще задача детская и усложнять её аттеньюаторами и логарифмическими детекторами от Hittite явно не стоит.
Полоса всего 10МГц, динамика смешная.
Если взять хороший 14-16 битный АЦП с SNR и SFDR под 80дБ то всё будет хорошо.
Частоту дискретизации достаточно порядка 30МГц брать (10МГц полоса умножить на Котельникова + 1.5 раза запас на фильтры - только чтоб 100МГц было по центру зоны).
Ну а если уже 250MSPS АЦП куплено и хочется за динамику побороться - то тут можно сделать ход конём - продецимировать всё в 10 раз и выиграть ещё 10дБ динамики, а это плюс 2 разряда АЦП - куда уж больше.
dimka333
сообщение Jun 10 2014, 18:14
А какой нижний порог у АЦП в дБм по чувствительности?
У ПЧ около -20дБм и может быть ниже ( это радиоприемник) , АЦП увидит такой сигнал?
- dimka333   Оцифровка ПЧ   Jun 7 2014, 01:28
|- - dimka333   Нужно ли поддерживать постоянный уровень напряжени...   Jun 7 2014, 09:55
||- - ledum   Цитата(dimka333 @ Jun 7 2014, 17:05) Нужн...   Jun 7 2014, 10:49
||- - dimka333   Дело в том, что АРУ должен пропускать ( в том числ...   Jun 7 2014, 20:38
||- - vadimp61   Цитата(dimka333 @ Jun 11 2014, 02:24) А к...   Jun 10 2014, 22:55
||- - dimka333   Модуляция АМ, -20дБм = 22.4 мВольт Как АЦП работае...   Jun 11 2014, 13:49
|- - Lmx2315   QUOTE (VladimirB @ Jun 10 2014, 18:31) Ну...   Jul 17 2014, 09:41
- - vfo   Даже самая полноценная цифровая АРУ использует те ...   Jun 8 2014, 02:19
|- - dimka333   Я смотрел AD6654 - готовое решение, но в ней AGC н...   Jun 8 2014, 11:32
|- - serega_sh____   Цитата(dimka333 @ Jun 8 2014, 19:42) .......   Jun 8 2014, 13:51
|- - dimka333   А какие Вы применили тактовые частоты АЦП и JESD и...   Jun 8 2014, 17:36
|- - mw_duk   http://wireless-e.ru/assets/files/pdf/2008_3_58.pd...   Jun 9 2014, 13:08
- - vfo   Прекрасно знаком с продукцией Tai-SAW. Отличные фи...   Jun 8 2014, 13:47
- - vfo   В моём случае промежуточная частота 140МГц, а такт...   Jun 9 2014, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
