> В очередной раз о синхродетекторе
Pavel73
сообщение Jun 7 2014, 06:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 81 890
Здравствуйте, много информации перечитал, но осталось несколько вопросов по синхронному детектированию. Конкретно - по детектированию сигнала после фотодиода. Схема установки классическая: источник света - механический обтюратор - исследуемый образец - монохроматор - фотодиод. Схема компенсации засветки на ОУ по вычитающей схеме и полосовые фильтры работают отлично - при обкатке расстояние от выходной щели монохроматора до фотоприемника делалось около 50 мм и включалось верхнее освещение в виде люминесцентных ламп, при этом мплитуда сигнала фотоусилителя прыгала примерно на 250 мВ при небольшом коэффициенте усиления, зато после компенсации и полосового фильтра, выделяющего частоту модуляции примерно в килогерц, форма сигнала и амплитуда изменялись очень незначительно относительно полезного сигнала. Докучи к этому нужно приделать ещё синхронный детектор. Так как опыта работы с ними не было, первым взгляд упал на статью Дмитрия Лапшина "Простой метод синхронного детектирования" из журнала Схемотехника, она прикреплена ниже. Собран детектор на AD781 - мс выборки-хранения. Но как-то совсем не нравится его работа, может что-то делаю не так или недопонимаю, подскажите. Одновибратор - АГ3, длительность регулируется хорошо и время начала запоминания амплитуды полезного сигнала устанавливается стабильно и почти не плавает. Запутался с вопросом перекрывания частот. К примеру если опорная частота около 1 кГц, а частота помехи в несколько раз меньше, то она однозначно перекрывает опорную и выборка и хранение в случае величины просочившейся помехи, сравнимой с полезным сигналом, будет проведена именно по амплитуде помехи или сумме амплитуд помехи и сигнала. Ниже осциллограммы работы. Синяя -сигнал после детектора, желтая - сигнал с фотоусилителя, зелёная - импульс с оптопары обтюратора, розовый - импульс после одновибратора. Всё вроде хорошо, частоты, большие опорной, детектор гасит, но при меньших частотах амплитуда продетектированного сигнала начинает скакать. Как должно быть в оригинале? Как-то смущает эта выборка-хранение. Однозначно соберу поиграться детекторы на основе перемножения и ключевания, но как-то подзапутался со схемами. Если дадите пару советов по работе с AD781 или поделитесь обкатанными схемами синхродетекторов на попсовых деталях, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Pavel73 - Jun 7 2014, 07:01
Pavel73
сообщение Jun 9 2014, 14:04
Из: Ульяновск
Огромное спасибо отозвавшимся за предложения и мнения, которые очень помогли разобраться. Все недопонимания разрешились и установка на данный момент закончена. Я просто доконца не проникся сутью устройств и сразу начал сборку. В итоге донастроил компенсатор засветки, пожестче обозначил полосу пропускания активного полосового фильтра и получил очень даже симпатичный периодический сигнал. Так как в моем случае после фотоусилителя при работе обтюратора присутствует только положительное напряжение и величина его не настолько мала, что бы не было возможности отличить его от возможной помехи без колдунств, остановился всё-таки на использовании УВХ. Применение ключевания предусматривает работу с отрицательной и положительной полуволнами, а у меня только положительное периодическое напряжение, появляющееся при открытии окна модулятора света. Поэтому картинка после ключевого детектора не сильно изменится - только сдвинется на 180 градусов, насколько понимаю. Поэтому сделал импульс одновибратора, управляющий микросхемой ВХ, максимально коротким и выставил фазу его появления ровно по центру открытого окна обтюратора. После УВХ стоит сглаживающий конденсатор, поэтому сигнал получается достаточно стабильным - четкая примая линия. В целом, благодаря синхродетектору, компенсатору засветки и хорошо настроенному полосовому фильтру, полезный сигнал держится в пределах 4-5 мВ даже при издевательствах в виде спецального подмешивания помех с амплитудой не менее 30-40% от полезного сигнала. На приличное отодвигание от щели монохроматора даже при включенном верхнем свете устройство практически не реагирует и удерживает амплитуду полезного сигнала в пределах 2-4 мВ при максимальных значениях сигнала примерно в 850 мВ, а большая точность мне и не требуется. Обдумал вариант устройства на контроллере - очень даже понравилось, через пару месяцев, когда появится время, обязательно соберу. Разве что не на PIC, а на AVR. Программой и соображениями поделюсь, может кто в чем поправит или кому-то пригодится. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Pavel73 - Jun 9 2014, 14:07
Tanya
сообщение Jun 12 2014, 11:32
Пользователь №: 12 883
Таким образом Вы добровольно отказываетесь использовать большую часть сигнала (информации).
AlexeyW
сообщение Jun 12 2014, 18:56
Пользователь №: 60 636
В том смысле, что бОльшая часть времени, когда идет полезный сигнал, не используется и в интеграл не попадает?
- Pavel73   В очередной раз о синхродетекторе   Jun 7 2014, 06:57
- - Меджикивис   С AD781 я не работал, но работал с 525ПС3 именно в...   Jun 7 2014, 11:03
- - SSerge   А ещё лучше сразу оцифровывать сигнал многоразрядн...   Jun 7 2014, 11:41
- - Меджикивис   Может оно и так, но столько программирования мне б...   Jun 7 2014, 11:52
- - Меджикивис   немного подумавши. Всё зависит от требуемой точно...   Jun 7 2014, 13:53
- - AlexeyW   Мне показалось, что при неравенстве детектируемой ...   Jun 8 2014, 13:25
|- - Меджикивис   Цитата(AlexeyW @ Jun 8 2014, 21:35) строб...   Jun 8 2014, 14:52
|- - DS   Делайте "классический" с ключами, и не л...   Jun 8 2014, 15:00
|- - AlexeyW   Цитата(Меджикивис @ Jun 8 2014, 22:02) По...   Jun 8 2014, 15:53
- - Herz   В статье Лапшина даётся довольно поспешное заключе...   Jun 8 2014, 14:57
|- - AlexeyW   Цитата(Pavel73 @ Jun 9 2014, 21:14) в вид...   Jun 12 2014, 10:24
||- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Jun 13 2014, 03:06) В то...   Jun 12 2014, 19:25
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Jun 12 2014, 19:42) Таким ...   Jun 13 2014, 15:01
- - Pavel73   Цитата(Tanya @ Jun 12 2014, 12:32) Таким ...   Jun 14 2014, 16:23
- - Herz   А подмешайте 50Гц.   Jun 14 2014, 19:01
- - Pavel73   На первом фото верхняя осциллограмма - промодулиро...   Jun 14 2014, 20:28
- - Herz   Да, это хорошо, но как видеть работу синхронного д...   Jun 14 2014, 20:46
- - Pavel73   Да оно, в общем, так и получается, как ни смешно. ...   Jun 15 2014, 10:39
|- - Меджикивис   Цитата(Pavel73 @ Jun 15 2014, 10:39) вопр...   Jun 15 2014, 13:06
|- - Herz   Цитата(Pavel73 @ Jun 15 2014, 13:39) Ощущ...   Jun 15 2014, 13:39
- - Pavel73   Цитата(Меджикивис @ Jun 15 2014, 14:06) Р...   Jun 15 2014, 17:31
|- - Меджикивис   Цитата(Pavel73 @ Jun 15 2014, 17:31) Част...   Jun 16 2014, 04:12
- - Pavel73   Цитата(Меджикивис @ Jun 16 2014, 04:12) Е...   Jun 16 2014, 11:13
|- - Tanya   Цитата(Pavel73 @ Jun 16 2014, 15:13) Где-...   Jun 16 2014, 12:09
|- - Белый дед   Цитата(Tanya @ Jun 16 2014, 19:09) В ...   Jun 16 2014, 12:49
|- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jun 16 2014, 16:49) Гл...   Jun 16 2014, 13:02
- - Белый дед   Какие гармоники? После синхронного демодулятора вс...   Jun 16 2014, 13:05
- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jun 16 2014, 17:05) Ка...   Jun 16 2014, 13:42
- - Белый дед   Цитата(Tanya @ Jun 16 2014, 20:42) Гармон...   Jun 16 2014, 16:37
- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jun 16 2014, 20:37) Мо...   Jun 16 2014, 19:06
- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Jun 16 2014, 19:06) Про Ва...   Jun 16 2014, 20:28
- - Белый дед   Цитата(Меджикивис @ Jun 17 2014, 03:28) Д...   Jun 16 2014, 20:59
|- - Herz   Цитата(Белый дед @ Jun 16 2014, 23:59) Мн...   Jun 17 2014, 08:21
|- - Белый дед   Конечно, не единственная. У меня самая большая про...   Jun 17 2014, 08:37
|- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jun 17 2014, 12:37) Ко...   Jun 17 2014, 08:45
|- - Белый дед   Нет, не вибрации. Прямая наводка электрического по...   Jun 17 2014, 09:20
|- - prig   Цитата(Белый дед @ Jun 17 2014, 13:20) .....   Jun 17 2014, 13:01
- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Jun 17 2014, 00:28) В...   Jun 16 2014, 21:15
- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Jun 16 2014, 21:15) Красив...   Jun 17 2014, 05:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.02522 секунд с 7
