Есть несколько вопросов по оформлению, Стал переходить из Orcad на Protel и возникли вопросы. |
May 30 2006, 20:47
Пользователь №: 13 198
Вопрос следующий. Хочется перечень элементов поместить в поле схемы. Сделал ГОСТ шаблон. сделал базу с русскими элементами. 1. С перечнем намучался (Хочется создать некий скрипт, который будет нужные просматривать определенные переменные всех элементов и помещать их на поле чертежа в заданном мною формате). 2. Очень непонятно, как при печати отключить допустим все value на элементах. В Orcad было просто. 3. Допустим хочется удалить часть нарисованного мной проводника - КАК ????
Знаю вопросы тупые, но есди не сложно - помогите.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Jun 21 2006, 09:30
А вот кто бы мне ответил, как из PCB редактора печатать схему в виде зеркального отображения, да ещё формате 1:1. Да и вообще как распечатать допустим только 3 листа. 1. - Рассверловка отверстий 1:1 (типа шаблончик для быстрой, кустарной рассверловки) 2. - Разводка вид сверху 3. - Разводка вид снизу (Не прозрачный вид сверху, а именно вид снизу, да так, что бы названия элементов были в нормальном (не зеркальном отображении)) И ещё интересно. Возможно ли в разводчике разводить плату в её зеркальном отображении. ?? т.е вид снизу на просвет ???? И табличку хочу с диаметрами отверстий !!!! Неужели Autocad only ????  (((((  (( Очень хочется ........ !!!!!
Jun 21 2006, 10:09
Пользователь №: 13 129
Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 15:30)  А вот кто бы мне ответил, как из PCB редактора печатать схему в виде зеркального отображения, да ещё формате 1:1.
Да и вообще как распечатать допустим только 3 листа. 1. - Рассверловка отверстий 1:1 (типа шаблончик для быстрой, кустарной рассверловки) 2. - Разводка вид сверху 3. - Разводка вид снизу (Не прозрачный вид сверху, а именно вид снизу, да так, что бы названия элементов были в нормальном (не зеркальном отображении)) И ещё интересно. Возможно ли в разводчике разводить плату в её зеркальном отображении. ?? т.е вид снизу на просвет ???? В AD6 появилась возможность разводить в зеркальном виде (View->Flip Board). Для печати можно использовать обычный Print Preview (там жмакнуть правой кнопкой и выбрать Configuration). Но удобнее пользоваться Output Job (Project->Add New to project->Output Job File), также все параметры вывода на печать настраиваются через Configuration. Для вывода слоя в зеркальном виде в настройках ставится галка Mirror
Jun 21 2006, 10:50
Цитата(Zyamizz @ Jun 21 2006, 14:09)  В AD6 появилась возможность разводить в зеркальном виде (View->Flip Board).
Для печати можно использовать обычный Print Preview (там жмакнуть правой кнопкой и выбрать Configuration). Но удобнее пользоваться Output Job (Project->Add New to project->Output Job File), также все параметры вывода на печать настраиваются через Configuration. Для вывода слоя в зеркальном виде в настройках ставится галка Mirror Круто !!!! Так, ещё вопрос. А реально ли не зеркалить названия элементов ??? при Flip Board !! Но нечерез Similar Find Object, а автоматом ??? Хотя, уже приспособился .... Но при автоматизации печати и автоматическом Miror и Текстов тоже - напрягает. Сейчас делаю Mirror названий, экспортирую в Autocad и там зеркалю плату... В связи с этим возник ещё вопрос. Для Экспорта в Autocad можно ли задавать свой шаблон ???? И ещё вопрос про Output Job File ... Keep out Layer -- Это граница элементов или платы ??? Если элементов, то почему при печати я не вижу границ платы ????? Или это в неком Mechanik 1...10 ??? Пока я ещё тренируюсь скажу Output Job File Это просто здорово... Хотя Autocad в этом отношении перещеголял всех.. Там есть глобальные шаблоны печати, которые можно выбирать при непосредственной печати. В остальном печать сделана жутко неудобно, хоть её в книгах и хвалят. Неудобно делать предпросмотры схем на бумаге при печати с принтеров разных форматов. Получается, что надо истыкать мышкой половину меню Files->
Сообщение отредактировал Visuvius - Jun 21 2006, 13:39
Visuvius Есть несколько вопросов по оформлению May 30 2006, 20:47 Владимир Цитата1. С перечнем намучался (Хочется создать нек... May 31 2006, 06:19 Visuvius [quote name='Владимир' date='May 31 20... May 31 2006, 07:37  dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 14:37) Это... May 31 2006, 10:04   Visuvius Цитата(dxp @ May 31 2006, 14:04) Я делал ... May 31 2006, 13:27    dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 20:27) Цит... May 31 2006, 13:45     Visuvius Цитата(dxp @ May 31 2006, 17:45) Query La... May 31 2006, 14:52      dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 21:52) Да,... Jun 1 2006, 03:59 dimay По пункту 3.
Выделить проводник, нажать правую кн... May 31 2006, 07:09 Visuvius Есть ещё вопросы
1. Входные и выходные цепи на эл... May 31 2006, 08:00 Владимир [quote name='Владимир' date='May 31 20... May 31 2006, 08:16 Visuvius ЦитатаКонтакт- номер контакта
Цепь- нгазвание конт... May 31 2006, 08:31  Zyamizz шрифт тут меняется: Design->Document Options-... May 31 2006, 09:41   Visuvius Цитата(Zyamizz @ May 31 2006, 13:41) шриф... May 31 2006, 10:05  dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 15:31) Цит... May 31 2006, 10:09   Visuvius ЦитатаТак пойдет?
Так, лучше.
А размер шрифта у те... May 31 2006, 10:44    dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 17:44) Цит... May 31 2006, 13:28 dimay [quote] 4. Создали компонент, поместили его на схе... May 31 2006, 08:42 Visuvius Цитата(dimay @ May 31 2006, 12:42) раза н... May 31 2006, 09:53 Владимир При создании компонета было указано свойство ... May 31 2006, 10:16 Visuvius Цитата(Владимир @ May 31 2006, 14:16) При... May 31 2006, 11:15 Visuvius Да, есть ещё один вопрос.
Я слышал, что в Protel ... May 31 2006, 16:17 dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 23:17) Я с... Jun 1 2006, 04:13 Zeroom Для обработки файлов BOM и CSV есть уже готовый пр... Jun 1 2006, 05:51 dxp Цитата(Zeroom @ Jun 1 2006, 12:51) Для об... Jun 1 2006, 07:41 Visuvius Кстати. А когда мы двигаем Wire эта wire всегда пе... Jun 1 2006, 15:47 dxp Цитата(Visuvius @ Jun 1 2006, 22:47) Кста... Jun 2 2006, 04:00  Visuvius Цитата(dxp @ Jun 2 2006, 08:00) Просто та... Jun 2 2006, 06:27  Visuvius И ещё, допустим я создаю элемент с большим количес... Jun 2 2006, 07:09   Visuvius Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 11:09) И ещ... Jun 2 2006, 13:30 Владимир Цитата(Владимир @ May 31 2006, 14:16)
При создан... Jun 2 2006, 05:56 Владимир В свойствах "Power Port" галочка "S... Jun 2 2006, 07:11 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 11:11) В св... Jun 2 2006, 07:41 Владимир В Altium Designer 6 Уже есть
А так нажмите F11, Та... Jun 2 2006, 08:00 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 12:00) В Al... Jun 2 2006, 08:45  dxp Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 15:45) Цита... Jun 2 2006, 09:31 Владимир Нет. Это выше. Он появился после указанного Вами
У... Jun 2 2006, 09:32 Владимир Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 11:09)
И ещё, допу... Jun 2 2006, 14:10 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 18:10) Давн... Jun 3 2006, 11:42 Владимир Вроде в журнале "Компоненты и технологии... Jun 3 2006, 11:59 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 3 2006, 15:59) Врод... Jun 5 2006, 05:24 Владимир ЦитатаУгу... Когда выйдет я состарюсь ....
Ладно у... Jun 5 2006, 06:19 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 5 2006, 10:19) Цита... Jun 5 2006, 09:59 Владимир Он правильно думает.
Для каждой платы свой проект.... Jun 5 2006, 10:43 Владимир В дополнение к предыдущему
1.«Design Workspace» со... Jun 5 2006, 11:40 Visuvius Хорошо, всё удачно получилось, всё передалось в фо... Jun 6 2006, 05:52  dxp Цитата(Visuvius @ Jun 6 2006, 12:52) Как ... Jun 6 2006, 07:36   Visuvius Цитата(dxp @ Jun 6 2006, 11:30) Цитата(Vi... Jun 6 2006, 07:38 Владимир ЦитатаЕсть ли в разводчике Protel, функция Swap Ga... Jun 6 2006, 06:20 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 6 2006, 10:20) Цита... Jun 6 2006, 06:28 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 6 2006, 10:20) Цита... Jun 6 2006, 15:01 Владимир ЦитатаУгуу.. Это сохраняется в формате, который La... Jun 6 2006, 06:45 Владимир ЦитатаВообщем потра...ся как следует. Как я понял ... Jun 6 2006, 09:35 Владимир ЦитатаВладимир @ Jun 6 2006, 13:35)
Вообще если д... Jun 7 2006, 06:58 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 10:58) Есть... Jun 7 2006, 07:17 Владимир Цитата1. В Оrcad, показ Room на PCB можно было уби... Jun 7 2006, 07:53 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 11:53) Клик... Jun 7 2006, 12:08  dxp Цитата(Visuvius @ Jun 7 2006, 19:08) Цита... Jun 7 2006, 13:11   Visuvius Спасибо .. Всё усвоил... !!!
Замечател... Jun 8 2006, 05:51    dxp Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 12:51) Ну в... Jun 8 2006, 07:56     Visuvius Цитата(dxp @ Jun 8 2006, 11:56) Если пост... Jun 8 2006, 09:37      Zyamizz Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 15:37) Есть... Jun 9 2006, 03:36    Владимир Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 08:51) Спас... Jun 8 2006, 09:20 Владимир ЦитатаТак, как поставить допустим метку "ЩА33... Jun 8 2006, 10:09 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 8 2006, 14:09) По и... Jun 8 2006, 10:42 dimay Может не совсем правильно я понял вопрос о нумерац... Jun 8 2006, 12:07 Visuvius Цитата(dimay @ Jun 8 2006, 16:07) Может н... Jun 8 2006, 12:26 Visuvius Установил я себе Altium Designer 6
и теперь продол... Jun 10 2006, 05:42 Владимир Tool/Confige Pin Swapping в схематике
Tool/Pin pa... Jun 12 2006, 07:36 Zyamizz Цитата(Владимир @ Jun 12 2006, 13:36) Too... Jun 13 2006, 03:25  Visuvius Цитата(Zyamizz @ Jun 13 2006, 07:25) Ещё ... Jun 14 2006, 16:17   Visuvius Цитата(Visuvius @ Jun 14 2006, 20:17) Цит... Jun 15 2006, 10:46 Visuvius Допустим есть изображение неполярного реле с набор... Jun 13 2006, 13:54 Visuvius Недоговорил:
Поэкспериментировал я с "Lock Pa... Jun 14 2006, 05:44  dxp Цитата(Visuvius @ Jun 14 2006, 12:44) Был... Jun 14 2006, 06:34 Владимир ЦитатаДопустим есть изображение неполярного реле с... Jun 14 2006, 07:38 Владимир Тренируйся должно пойти.
Я давно мелкую логику не ... Jun 15 2006, 11:07 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 15 2006, 15:07) Пол... Jun 15 2006, 14:15 Visuvius Вообщем я выложил небольшой фрагментик.
Если кто х... Jun 15 2006, 16:46 Владимир B PCB сделаете Component Link (из меню Project)
По... Jun 16 2006, 05:24 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 16 2006, 09:24) Все... Jun 16 2006, 05:33  Visuvius Цитата(Visuvius @ Jun 16 2006, 09:33) Цит... Jun 17 2006, 05:38 Владимир ЦитатаЕдинственное НО. А нельзя ли при создании ко... Jun 17 2006, 07:57 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 17 2006, 11:57) в р... Jun 17 2006, 09:39 Владимир Swap не увлекаюсь. Но где-то в настройках видел га... Jun 17 2006, 10:03 Владимир В панели Report найдете ка сформировать таблицу по... Jun 21 2006, 10:48 mika А можно, я свой вопрос вклиню ? КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ Т... Jun 29 2006, 09:31 dxp Цитата(mika @ Jun 29 2006, 16:31) А можно... Jun 29 2006, 09:39 Жека Нарисуй текст палочками Jun 29 2006, 09:40 mika dxp, спасибо Jun 29 2006, 09:55 asmol Требуется помощь.
У меня в Protel 99 SE 6.0.4. SP2... Nov 28 2011, 20:07 Владимир а что мешает импортировать в Exell из .bom или .cs... Nov 28 2011, 20:14 asmol Владимир. я так и делал, но надоело, уже староват... Dec 1 2011, 20:32
