> Режим standby в Cyclone III
en-valb
сообщение Jun 11 2014, 06:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 81 446
Пытаюсь решить задачу включения изделия по Ethernet. Реализую на Cyclone III EP3C16F484C6, имеется TFT 640x480 RGB 18 bit, Ethernet, клавиатура, несколько SPI для управления других узлов изделия. В проекте используется NIOS II. Идея такая по сигналу LINK от микросхемы KSZ8001 пробуждаю ПЛИС или NIOS II в ПЛИС или что то еще. Далее то что проснулось мониторит команду включения питания. Как только команда пришла все запускается на полную катушку. В контроллерах режим standby реализован аппаратно, а вот в ПЛИС может есть IP ядро какое нибудь. Возникали мысли грузить разные конфигурации в разных режимах, но мне кажется это как то чересчур, должно быть какое то тривиальное решение.
en-valb
сообщение Jun 13 2014, 05:43
Из: Екатеринбург
Ну TFT. А память будет стоять для него снаружи кристалла. И еще память нужна для памяти программ софт-процессора. И еще память нужна, чтобы складывать пакеты из/в сеть. Как приходящие, так и исходящие... Так? И все эти потребители полезут в одну внешнюю память.
Да Вы правы, но где же Вы столько памяти напасетесь для всего этого, да еще и внутри микроконтроллера, на него тоже придется снаружи навешивать.
В ПЛИС можно и память программ и память данных все в одну микросхему залить.
Сколько времени процессор будет добираться к памяти???
Можно поставить SDRAM, DDR, DDR II, DDR III и т.д. FIFO, DMA или еще что то к этому делу, да без проблем, открываем QSYS выберем добавляем.
И что останется от производительности этого Ниоса? Считали?
А Ниосов сколько надо столько и поставлю, на шине в QSYS арбитраж легко можно выставить между ними, сейчас в проекте между NIOS и SGDMA арбитраж тоже выставлен, память SDRAM используется и все работает память програм как и память данных все в ней же располагается.
А дальше самодельный видео-контроллер. Без всяких наворотов, типа слоев графики и пр. т.к. их надо делать в ПЛИС вручную...
Все это есть и в QSYS и http://opencores.org/projects бери и используй. Причем если есть баги их можно подправить, а вот на контроллере выкручиваться или код наворачивать как у нас было с STR912 с UARTом или если это не возможно ревизию ждать другую.
А потом так же вручную делать примитивы для рисования графики. Так?
А зачем их в ручную то делать, для NIOS так же есть GUI мы в частности прикрутили на халяву бесплатную от PIC не помню названия программист сейчас рисует интерфейс с помощью неё.
Так все-же, почему именно ПЛИС?
А так конечно взял микроконтроллер все готово вся периферия есть рису схему, разводи плату, заказывай и вперед. Но вот был у нас случай. Есть изделие разработанное в начале 2000-х. Сняли с производства контроллер, но тут повезло китайцы молодцы клона оказывается не так давно запустили, мы на него перешли без какого либо вмешательства в софт, повезло. И еще был случай изделие давно уже выпускалось и тут заказчику взбрело добавить несколько режимов работы расширить так сказать функционал. Начали добавлять и уперлись в память. Конечно разработчику укор не позаботился о будущем, но тем не менее. Что по поводу ПЛИС, если сняли с производства семейство взял новое залил туда конфигурацию и у тебя все то же самое и ни чего лишнего. Нужен новый функционал да все просто хоть на аппаратном уровне добавляй хоть на программном без проблем вообще. Да нам в этом проекте нужен 64-х битный SPI, еще один плюс в уникальность периферии. А так погуглите, на ПЛИС можно много чего интересного сделать, что контроллерам и не снилось.
Обратите внимание на STM32F429
Очень заманчивый вариант, прочитал про нее очень захотелось ее использовать вместо ПЛИС. Но тут уже столько сделано что все бросать уже не хочется. А так на начальном этапе когда выбирали купили плату с STM32F407 они тогда только появились. Поигрались показалась недостаточной и пал выбор на ПЛИС.
- en-valb   Режим standby в Cyclone III   Jun 11 2014, 06:06
- - vadimp61   Цитата(en-valb @ Jun 11 2014, 14:16)...   Jun 11 2014, 09:28
- - en-valb   Цель: 1. Изделие должно включаться и отключаться п...   Jun 11 2014, 12:04
|- - Serhiy_UA   Цитата(en-valb @ Jun 11 2014, 19:14)...   Jun 12 2014, 00:44
- - en-valb   Про снижение тактовой частоты в дежурном режиме я ...   Jun 12 2014, 07:24
|- - Serhiy_UA   Цитата(en-valb @ Jun 12 2014, 15:34)...   Jun 12 2014, 08:25
|- - iosifk   Цитата(en-valb @ Jun 12 2014, 15:34)...   Jun 12 2014, 09:22
- - en-valb   Нашел в Cyclone III Device Handbook, Volume 1 стра...   Jun 12 2014, 08:50
- - en-valb   ЦитатаПохоже, что так и надо поступать Serhiy_UA, ...   Jun 12 2014, 10:12
|- - iosifk   Цитата(en-valb @ Jun 12 2014, 18:22)...   Jun 12 2014, 10:22
- - en-valb   ЦитатаА уж если глобально, то почему берете ПЛИС, ...   Jun 12 2014, 12:52
|- - adnega   Цитата(en-valb @ Jun 12 2014, 21:02)...   Jun 12 2014, 18:00
|- - iosifk   Цитата(en-valb @ Jun 12 2014, 21:02)...   Jun 12 2014, 18:06
|- - iosifk   Цитата(en-valb @ Jun 13 2014, 13:53)...   Jun 13 2014, 07:38
- - en-valb   "В ПЛИС можно и память программ и память данн...   Jun 13 2014, 08:09
|- - iosifk   Цитата(en-valb @ Jun 13 2014, 16:19)...   Jun 13 2014, 08:27
- - en-valb   У меня кстати осталась одна не решенная задача. Ну...   Jun 13 2014, 08:53
|- - iosifk   Цитата(en-valb @ Jun 13 2014, 17:03)...   Jun 13 2014, 09:44
- - en-valb   iosifk, извините, вначале не признал читал Ваши ст...   Jun 14 2014, 02:44
- - iosifk   Цитата(en-valb @ Jun 14 2014, 10:54)...   Jun 14 2014, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
