Spartan-2 и DDR RAM, у кого есть опыт сопряжения (Verilog) |
Jun 21 2006, 11:52
Пользователь №: 3 367
Цитата(3.14 @ Jun 21 2006, 15:17)  Ну смотите, получили Вы разбег на локальной линии ~3нс, максимальный период для этой частоты период Вам выдаст PAR, а минимальный путь в этом частотном домене прийдется искать в ручную и смотреть не меньшне ли он этих самых 3нс (при желании можно задержку до тактового учитывать, но это уж черезчур геморойно). Повторять это при каждой итерации, занятие не для слабонервных. Конечно ничего не поделаешь когда глобалов не осталось, но это уже игра в рулетку получается. Или Вы знаете путь проще? Если я правильно понял, то здесь речь идет об анализе минимальных задержек. Если это так, то и этот процесс выполняется P&R автоматически, то есть вручную за этим следить также не требуется. P&R учтет все автоматически. То есть P&R всегда рассматривает как худший, так и лучший случай. Например, Actel Timing Analyzer предоставляет возможность анализа как максимальных задержек, так и минимальных. Кстати, например, для семейства Actel ProASICPlus разбег фазы тактового сигнала в 3-5 нс, даже при использовании глобальной цепи, совершенно нормальное явление
Vitёk Spartan-2 и DDR RAM Jun 14 2006, 11:01 Black Pahan 1. ИМХО, без FIFO не получится.
2. Минимально дому... Jun 14 2006, 11:15 Vitёk 2. Да, точно. Придётся учетверять.
1. А если учетв... Jun 14 2006, 11:56 3.14 ЦитатаА вообще, на сколько на выходе DLL совпадают... Jun 14 2006, 15:02 Black Pahan Цитата(3.14 @ Jun 14 2006, 22:02) ЦитатаА... Jun 14 2006, 16:24 oval Цитата(3.14 @ Jun 14 2006, 19:02) ЦитатаА... Jun 14 2006, 16:53 3.14 Я особо не настаиваю
Просто был опыт когда в прое... Jun 14 2006, 18:22 oval Цитата(3.14 @ Jun 14 2006, 22:22) Я особо... Jun 15 2006, 10:10 DmitryR Цитата(3.14 @ Jun 14 2006, 22:22) Просто ... Jun 15 2006, 11:27  andrew_b Цитата(DmitryR @ Jun 15 2006, 14:27) А 1x... Jun 19 2006, 07:35   oval Цитата(andrew_b @ Jun 19 2006, 11:35) Цит... Jun 20 2006, 09:26 Gorby Вообще, Спартан-2 - не лучший выбор для контроллер... Jun 18 2006, 13:34 Vitёk ЦитатаВообще, Спартан-2 - не лучший выбор для конт... Jun 19 2006, 06:42 Black Pahan 2 Vitёk
Вам нужен поток 100Мслов/сек? Может вам об... Jun 19 2006, 07:04 Vitёk Цитата(Black Pahan)Может вам обычным SDRAM'ом ... Jun 19 2006, 08:24 3.14 ЦитатаДа, это так. Даже для одного клока фазы прих... Jun 20 2006, 12:56 oval Цитата(3.14 @ Jun 20 2006, 16:56) ЦитатаД... Jun 20 2006, 15:51 3.14 Ну в любом случае, надеятся что разбег на глобальн... Jun 20 2006, 19:14 oval Цитата(3.14 @ Jun 20 2006, 23:14) Ну в лю... Jun 21 2006, 09:07 3.14 ЦитатаЕсли я правильно понял, то здесь речь идет о... Jun 21 2006, 13:02 oval ЦитатаВот тут я с Вами не согласен, ничего он не у... Jun 21 2006, 16:43 3.14 Именно, и не вижу ничего странного как и "бол... Jun 21 2006, 18:27
