> Усиление сигнала, операционный уилитель
heineken
сообщение Jun 13 2014, 14:45
Пользователь №: 81 753
Добрый день. столкнулся с проблемой и прошу у вас помощи:
есть синусоидальное напряжение от источника в диапазоне от 0 до 3,3 В, возможно ли его превратить с помощью ОУ в напряжение от -10 до 10 В? Как вообще это реализовать? пробовал моделировать с ОУ - никак. Очень нужна ваша помощь в этом вопросе
Sergey-Ufa
сообщение Jun 15 2014, 04:56
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Не совсем корректно поставлен вопрос. Входная синусоида от 0 до 3,3 вольт это изменяющееся действующее значение в диапазоне от 0 до 3,3 вольт или неизменный сигнал с размахом по верхушкам между уровнями 0 и +3,3 вольта? Выходное напряжение от -10 до 10 В это синусоида с такой амплитудой или уровни постоянного напряжения, в которое нужно преобразовать входную синусоиду при ее изменении от 0 до 3,3 вольт?
Если 3,3 вольта это действующее значение а плюс-минус 10 вольт это амплитуда, то подойдет схема, предложенная Меджикивис, только соотношение сопротивлений резисторов должно быть не 1000:150, а 2,14:1
Прикрепленные изображения
Меджикивис
сообщение Jun 15 2014, 05:38
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Почему?
Пренебрегая входным током и конечностью Ku, из условия одного тока по цепи, во сколько раз больше сопротивление, во столько раз и усиление. 10/1.65 = 6.06:1
Откуда взято 2.14?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Sergey-Ufa
сообщение Jun 15 2014, 13:37
Из: Уфа
Цитата(Меджикивис @ Jun 15 2014, 08:38) *
Почему?
Откуда взято 2.14?
Потому что изначальный вопрос поставлен некорректно. Напряжение источника синусоидального сигнала обычно всегда измеряется его действующим значением, а не удвоенной амплитудой.
Если 3,3 В - действующее значение, то, чтобы получить на выходе размах синусоиды от +10 до -10, усиление должно быть (10/1,414)/3,3=2,14.
Если 3,3 В - это удвоенная амплитуда (верхушки синусоиды находятся на уровнях 0В и +3.3В), тогда действительно усиление должно быть 10/(3,3/2)=6,06.
Вопрос составлен так, что имеется масса вариантов его прочтения. К тому же, мне кажется, что если речь идет об элементарном усилении сигнала с непонятно как измеренных 3,3 вольт до амплитуды 10 вольт, то это слишком просто, даже для начинающего.
Меджикивис
сообщение Jun 15 2014, 14:04
Из: РФ
Согласен.
В контексте предлагаемой мной схемы фразу "от 0 до 3,3 В" можно понимать только как удвоенная амплитуда со смещением. И тогда резисторы должны быть такими, ну разве что 160 кОм, а не 150 (оценивал прикидочно, на глазок).
А действующее напряжение, плавающее в диапазоне от 0 до 3.3 переносить в -10 +10 надо очевидно с выпрямлением, и это уже совершенно другая схема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
