> Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске, вопросы про плавный запуск ИП на uc2845n (8 выводов) и другое
velkarn
сообщение May 22 2014, 02:19
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Сетевой ИП, выход 24В, UC2845N (8 выводная), обратноход, схема ограничения - RCD-цепь.
Обнаружил при пуске на стоке напряжения более 800В (транзистор стоит на 800В). Напряжения в виде диких звонов - т.е. ограничительная цепь при пуске похоже не сразу начинает работать.
Коллеги, подскажите:
может это нормально, транзистор "проглотит" выбросы?
поможет ли схема плавного пуска? и как она обычно реализовывается на такой мс? вывода плавного запуска то нету...
что еще можно сделать?
velkarn
сообщение Jun 15 2014, 15:18
Доброго дня! Снова взываю к помощи.
При старте горит силовой транзистор преобразователя (флай). когда отлаживал две половинки (ККМ и флай) отдельно, всё было нормально, когда соединил - стал сгорать.
Сетевой ИП, выход 24В, 8А.
ИП состоит из ККМ и флая. ККМ запускается раньше и на входе флая при его пуске уже 400В.
мне вырисовываются такие варианты:
1 сделать чтобы флай запускался раньше чем ККМ, тогда напряжение при пуске будет 310В - уже лучше
2 сделать так, чтобы флай запускался гораздо раньше, тоесть ещё пока напряжение на входной банке не доросло до 310В, для этого, существенно уменьшить сопротивление пускового резистора R13+R14, уменьшить ёмкость С16, установить ключик, чтобы отключать пусковой резистор после пуска (чтоб не терять мощность в резисторах)
Подскажите, что ещё можно сделать? как это делается обычно? (не ставится мс шим из прошлого века?)
прилагаю схему. на входе этой схемы (не показано, тк на другой плате) только фильтр ЭМИ, выпрямитель и термистор.
может кто взглянет профессиональным взглядом на предмет явных ляпов.
и трансформатор.
Сообщение отредактировал velkarn - Jun 15 2014, 15:20
сообщение Jun 15 2014, 17:23
Пользователь №: 45 710
Например, заменить дикий VD5, а на FB поставить делитель со снаббера на 600 В пика стока.
- velkarn   Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске   May 22 2014, 02:19
- - MikeSchir   Хорошо бы указать не только выходное напряжение пр...   May 22 2014, 02:36
|- - velkarn   Цитата(MikeSchir @ May 22 2014, 09:46) Хо...   May 22 2014, 09:24
|- - Plain   Цитата(velkarn @ May 22 2014, 16:34) инду...   May 22 2014, 09:54
||- - velkarn   Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:04) Да, но...   May 22 2014, 10:15
|- - MikeSchir   Цитата(velkarn @ May 22 2014, 17:34) ток ...   May 23 2014, 08:52
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ May 23 2014, 16:02) Пр...   May 23 2014, 14:54
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ May 23 2014, 23:04) Поче...   May 25 2014, 12:36
|- - velkarn   Увеличил шунт - перенапряжение при старте исчезло....   May 26 2014, 08:24
|- - MikeSchir   Цитата(velkarn @ May 26 2014, 16:34) откр...   May 26 2014, 12:31
- - Plain   Цитата(velkarn @ May 22 2014, 09:29) схем...   May 22 2014, 03:53
- - Plain   ...считаете R (снаббера).   May 22 2014, 10:34
|- - velkarn   Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:44) ...счи...   May 22 2014, 11:12
- - Plain   Всё всегда считается для худшего режима, каковым в...   May 22 2014, 11:46
|- - velkarn   Цитата(Plain @ May 22 2014, 18:56) Всё вс...   May 23 2014, 09:28
|- - wim   Цитата(velkarn @ May 23 2014, 17:38) не з...   May 23 2014, 15:53
- - AlexeyW   Показали бы схему и осциллограмму.. а то ведь даже...   May 22 2014, 15:09
- - Starichok51   у меня на 10-15 Ватт (на сердечниках Е25) получает...   May 23 2014, 09:19
- - Starichok51   чем больше мы разрешаем выброс, тем меньше потери ...   May 24 2014, 07:59
- - AlexeyW   Самый банальный способ измерения, и вполне неплохо...   May 26 2014, 14:31
|- - velkarn   Цитата(Plain @ Jun 15 2014, 20:23) Наприм...   Jun 16 2014, 17:18
||- - Plain   Цитата(velkarn @ Jun 16 2014, 20:18) про ...   Jun 17 2014, 17:53
|- - MikeSchir   Как понимаю в схеме, которая была представлена ран...   Jun 26 2014, 13:03
- - Oxygen Power   Исправьте VD5 не более 18 В, R17 увеличить, С19 ум...   Jun 15 2014, 17:26
- - MikeSchir   А ещё проверьте частоту преобразования - R12, C13....   Jun 16 2014, 07:51
- - Starichok51   не знаю, как вы проверяли частоту, но при указанны...   Jun 17 2014, 11:48
|- - velkarn   Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 15:48) ...   Jun 17 2014, 16:46
|- - wim   Цитата(velkarn @ Jun 17 2014, 20:46) отче...   Jun 17 2014, 17:11
|- - velkarn   Цитата(wim @ Jun 17 2014, 20:11) Необходи...   Jun 20 2014, 13:48
|- - Plain   Цитата(velkarn @ Jun 20 2014, 16:48) я за...   Jun 20 2014, 16:15
- - Starichok51   имелся в виду не RCD снаббер, а цепочка параллельн...   Jun 20 2014, 14:46
|- - velkarn   Цитата(Starichok51 @ Jun 20 2014, 17:46) ...   Jun 23 2014, 15:13
- - Plain   Причину Вам назвали с самого начала — неуправляема...   Jun 24 2014, 11:58
- - velkarn   я ценю данные советы и, кстати, всем спасибо за по...   Jun 26 2014, 07:23
|- - wim   Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 11:23) пыта...   Jun 26 2014, 09:06
|- - velkarn   Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06) Есть еще...   Jun 26 2014, 10:51
||- - wim   Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 14:51) всё ...   Jun 26 2014, 11:24
|- - Plain   Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06) Причина ...   Jun 26 2014, 16:12
- - velkarn   я уже думаю, не сделать ли LLC-конвертор вместо фл...   Jun 27 2014, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
