> Цифровая коррекция АЧХ, что-то типа цифрового фильтра, Необходимо скорректировать АЧХ аналоговой схемы в цифре
MSP430F
сообщение Jun 11 2014, 11:41
Пользователь №: 76 911
Всем доброго времени суток!
Коллеги, помогите пожалуйста. Такая вот задача.
Реализовал в цифре полосовой фильтр 50-250 Гц с крутизной спада -50 дБ/октава с пульсацией в полосе пропускания 0,15 дБ и срезом на границах полосы пропускания на этом же уровне (ФНЧ с частотой среза 250 Гц + ФВЧ с частотой среза 50 Гц). Частота дискретизации = 1250 выб/с. И тут выясняется, что аналоговая часть схемы, с которой на АЦП приходит сигнал имеет АЧХ как на рисунке ниже.
В цифрах это выглядит так:
F, Гц A, дБ
50 -1.072
60 -0.726
70 -0.502
80 -0.352
90 -0.242
100 -0.165
110 -0.107
120 -0.066
130 -0.036
140 -0.016
150 -0.004
160 0.000
До 250 Гц 0 дБ сохраняется. АЧХ объясняется в основном наличием конденсаторов не очень высокой емкости в цепи прохождения сигнала. Необходимо эту АЧХ нейтрализовать в цифре.
Было предложение подкрутить коэффициенты фильтра ФВЧ (тот, который на 50 Гц), но мне этот вариант как-то не очень нравится, так как фильтр эллиптический 5-го порядка, коэффициентов в нем 14 штук, рассчитаны с помощью fdatool в Матлабе и что и как крутить не ясно, да и стремно как-то – может и зазвенеть фильтр.
Более приемлемым кажется добавление некого корректирующего цифрового звена. Вот только как его рассчитать ? Еще момент. Экстраполяция в Excel этого графика АЧХ показала, что на частоте 25 Гц спад будет около -2,5 дБ. Если корректирующее звено даст такой же подъем, это не страшно, так как запас по крутизне небольшой есть. Но вот на более низких частотах что будет ? То есть было бы очень желательно, чтобы корректирующее звено давало необходимый подъем на 1.072 дБ на 50 Гц, а на более низких частотах этот подъем не превышал бы +2..+3 дБ. Понятно, что в точности скомпенсировать АЧХ вряд ли возможно, даже результируюшие -0,3 дБ на 50 Гц вместо имеющихся -1,072 дБ было бы очень хорошо!
Подскажите, как мне рассчитать такое корректирующее звено ? (а то проект уже горит).
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2014, 09:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Делал как-то корректор интерливинга двух АЦП,нужно было компенсировать разность неравномерностей АЧХ порядка 0,3дБ в полосе 500МГц. Применил обычный фильтр КИХ, его ИХ рассчитывал методом частотных выборок. Получился очень даже неплохой результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
