> Zynq, обмен по RGMII
troiden
сообщение Jun 16 2014, 09:35
Пользователь №: 45 069
Есть задача гонять данные между двумя стоящими рядом Цинками через Ethernet. Возможно ли напрямую соединить их процессорные части по RGMII или же надо в любом случае ставить еще и микросхемы физики? Официальный форум так и не смог дать ответа.
prig
сообщение Jun 16 2014, 12:16
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(troiden @ Jun 16 2014, 13:35) *
...Возможно ли напрямую соединить их процессорные части по RGMII или же надо в любом случае ставить еще и микросхемы физики?
В общем случае, всё зависит от реализации MAC. Не всегда удаётся отключить обработку событий от PHY. В таком случае приходится ставить микросхемы физики.
В остальном, каких-то серьёзных проблем с такими соединениями не наблюдается. Не считая некоторых мелких, но неприятных прихватов именно с RGMII. С этим вариантом могут быть проблемы с "времянкой" или нагрузочной способностью драйверов. Конкретный релиз надо очень аккуратно проверять. MII и GMII всегда подключались на раз-два, если хотя бы для одного контроллера было заявлено два режима: MAC и PHY. Софтовые контроллеры MII и GMII на Xilinx неоднократно подымали в обоих режимах. Главное в этом деле - с клоками не накосячить.
Для контроллера Zynq два режима (MAC и PHY) явным образом в документации не обозначены(UG585 (v1.7) February 11, 2014). Т.е., риски того, что они не залинкуются, вполне реальные. Можно ещё пошарить насчёт двух режимов в руководстве для программеров, но что-то я сомневаюсь...
Для вашего случая было бы оптимальным реализовать соединение в режиме 1000BASE-X. Если трансиверов MGT не жалко. В любом случае, это будет надёжней и удобней, нежели RGMII.
doom13
сообщение Jun 16 2014, 12:56
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Поясните пожалуйста, обработку каких событий от PHY необходимо отключить? Передаются данные (TXD, RXD), frame + наличие ошибки (TX_CTL, RX_CTL), что-то ещё?
Всё остальное общение с PHY только по MDIO.
Цитата(troiden @ Jun 16 2014, 14:38) *
Черт его знает... Вот тут тема поднималась: http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/262120.aspx
Посмотрел, но что-то окончательного ответа на вопрос не нашёл, просто нельзя и всё?
prig
сообщение Jun 16 2014, 14:27
Из: СПб
Вот с этим MDIO как раз проблемы и возникают. Данные опроса состояния PHY могут влиять на состояние MAC напрямую.
В зависимости от релиза MAC, не всегда есть возможность отключить пуллинг на MDIO и взвести всё вручную.
Т.е., зафорсить линк и т.д. можно, да толку от этого никакого. Какие-то состояния логики контроллера определяются только данными пуллинга.
Отдельные девайсы всё равно будет считать, что у них есть PHY и чего-то ждать от несуществующей физики именно по MDIO.
Сталкивался с такими фичами на MII, GMII и SGMII и после первого приключения использую только девайсы с явно оговоренные режимы.
Имха, истоки этой проблемы находятся в Clause 22. MDIO там специфицировано недостаточно чётко, вот и появляется разнобой у производителей.
П.С. А вот у девайсов, поддерживающих Clause 45, мне такой мути не попадалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
