Хитрый Boost Converter |
Jun 4 2014, 06:59
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Здравствуйте уважаемые ! Необходимо подискутировать с коллегами )) Речь идет о питании лампы накачки импульного рубинового лазера. Применена лампа QXF1453 ( ПДФ в аттаче) , запитывается напряжением порядка 600В при токе около 1000А. Для начала опишу работу для понимания вопроса )) Для уменьшения износа электродов и повышения стабильности времени вспышки применен метод предварительного пробоя канала. К лампе прикладывается напряжение около 800-900В и подается поджигающий импульс ( 25кВ ), после пробоя напряжение понижается до 100-150В и поддерживается ток через канал в районе 300-1000мА (зависит от конкретного типа лампы). Процесс называется Simmern. Визуально виден как тлеющий разряд. Для вспышки на лампу через IGBT ключ замыкается заряженный до определенного напряжения конденсатор. Вот в принципе кратко весь процесс. Собственно хотел обсудить питание Зиммера. Собрал на 3843 простейший Boost, в холостом режиме поднимает напряжение до 800В (регулируется), при пробое канала, через цепь контроля тока (шунт в цепи минуса лампы) стабилизирует ток в районе 300мА (регулируется от 100мА-300мА) , напруга 120В. Испытания провожу на резисторе в качестве нагрузки. Все в принципе работает. Но при попытке пересчитать дроссель на 1А выходного тока при 150В, по факту не могу выжать больше 350мА, напряжение под нагрузкой просидает. Во первых, хотелось бы пососветоваться по поводу схемы на 3843, на обратноходовых БП она применяется и на довольно больших мощностях. Почему не могу поднять мощность ? Есть особые требования к транзистору или диоду ? Микросхему драйвера другую применить ? Высокое напряжение не проблема, в крайнем случае могу умножитель поставить, там не требуется большого тока. Мне надо именно 150в 1А получить. Схему того что собирал пока в Альтиум не перенес, чуть позже выложу.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Jun 16 2014, 07:34
Из: Германия
Да, то , что я не описал конструкцию резонатора - моё упущение. Лампа охлаждается водой, вернее спирто-водной смесью, с добавлением кондеционирующих солей. Но устройство резонансной камеры такого, что применен поджигающий электрод. Как Вы правильно заметили, поджиг через питающие электроды сопряжен с схемотехническими и конструктивными проблемами. Этот принцип используется в нашей продукции уже лет 15 наверно, пока небыло никаких проблем. _gari, Обмотки универсального трансформатора одинаковы. У заказного они конечно разные. AlexeyW, Конденсатор на выходе подберу. С 0,1мкф поджигающий пробой очень слабый,иногда с первого раза не зажигает. Я поставил паралельно 0,68 стало заметно лучше, потому в схему вписал 1мкф, но это пока просто . С разными лампами надо проверить и что то среднее найти. Цитата PFN должна быть согласована(critically damped) с нагрузкой. SNGNL, Что нужно сделать для этого? Где можно почитать о проверенных решениях ? Немного переработал схему на Бусте
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 16 2014, 15:15
Jun 16 2014, 19:36
Пользователь №: 60 636
Цитата(ADOWWW @ Jun 16 2014, 10:34)  Этот принцип используется в нашей продукции уже лет 15 наверно, пока небыло никаких проблем. Значит, е ок Цитата(ADOWWW @ Jun 16 2014, 10:34)  Конденсатор на выходе подберу. С 0,1мкф поджигающий пробой очень слабый,иногда с первого раза не зажигает. Я поставил паралельно 0,68 стало заметно лучше, потому в схему вписал 1мкф, но это пока просто .  повторюсь, противоречие между большой емкостью, нужной при поджиге, и малой, нужной для устойчивости, снимается разделением на две емкости и отделением одной, как у нас, например. Тут не стоит экономить, ресурс лампы дороже. Цитата(ADOWWW @ Jun 16 2014, 10:34)  SNGNL, Что нужно сделать для этого? Где можно почитать о проверенных решениях ? Он в предыдущем посте привел массу ссылок
ADOWWW Хитрый Boost Converter Jun 4 2014, 06:59 MikeSchir Количественно указаны только напряжения и токи. Не... Jun 4 2014, 07:35 ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 13:45) Кол... Jun 4 2014, 08:33 mcheb Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 14:09) напряж... Jun 4 2014, 09:11 ADOWWW Цитата(mcheb @ Jun 4 2014, 15:21) Тут оши... Jun 4 2014, 09:16 AlexeyW Цитата(mcheb @ Jun 4 2014, 16:21) Тут оши... Jun 4 2014, 13:43  MikeSchir Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2014, 21:53) ...И ... Jun 4 2014, 14:15   AlexeyW Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 21:25) Мож... Jun 4 2014, 16:27    MikeSchir Цитата(AlexeyW @ Jun 5 2014, 00:37) Все р... Jun 5 2014, 02:28     AlexeyW Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 09:38) 1мк... Jun 5 2014, 15:24      MikeSchir Цитата(AlexeyW @ Jun 5 2014, 23:34) ...Ну... Jun 6 2014, 06:09       ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Jun 6 2014, 12:19) Мож... Jun 6 2014, 07:26 MikeSchir Цитатапо факту не могу выжать больше 350мА, напряж... Jun 4 2014, 09:30 ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 15:40) Пох... Jun 4 2014, 09:33  stells Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 17:43) Питани... Jun 4 2014, 09:43   ADOWWW Цитата(stells @ Jun 4 2014, 15:53) примен... Jun 4 2014, 09:46    Plain Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 16:56) по иде... Jun 4 2014, 10:36     MikeSchir Цитата(Plain @ Jun 4 2014, 18:46) Соответ... Jun 4 2014, 13:13      Plain Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 20:23) у 3... Jun 4 2014, 13:55    perfect Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 17:56) Я испо... Jun 7 2014, 04:24 stells не указано входное напряжение преобразователя Jun 4 2014, 09:32 Burner Интересно. Бустер 24/600 В не оптимален, но при но... Jun 4 2014, 10:29 Burner Интересно. Бустер 24/600 В не оптимален, но при но... Jun 4 2014, 10:29 ADOWWW Burner, на схеме часть схемы ответственная за подд... Jun 4 2014, 11:11  Plain Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 18:21) я наве... Jun 4 2014, 12:46 MikeSchir Однако, одно из предположений уже работает. Датчик... Jun 4 2014, 12:53 perfect Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 19:21) Но в п... Jun 4 2014, 12:55 ADOWWW Доброго дня !
По датчику тока. Я применял раз... Jun 5 2014, 03:00 MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 10:43) Alexey... Jun 5 2014, 03:27  ADOWWW MikeSchir, благодарю за помощь !
В принципе ла... Jun 5 2014, 05:00   MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 13:10) MikeSc... Jun 5 2014, 05:53    ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 12:03) По ... Jun 5 2014, 06:41 ADOWWW Поумал, что в принципе ничто не мешает занятся и т... Jun 5 2014, 09:08 perfect Ещё резонансом можно поднять напряжение.
Потреб... Jun 5 2014, 10:45 _gari задача похожа на обычный эл. балласт, только что с... Jun 5 2014, 11:15 MikeSchir Цитата(_gari @ Jun 5 2014, 19:25) задача ... Jun 5 2014, 14:26  _gari Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 22:36) Они... Jun 5 2014, 16:35 ADOWWW AlexeyW, мне интересен был именно выходной узел, п... Jun 6 2014, 01:34 AlexeyW Цитата(ADOWWW @ Jun 6 2014, 08:44) Поясни... Jun 6 2014, 14:38  MikeSchir Цитата(AlexeyW @ Jun 6 2014, 22:48) Еще р... Jun 10 2014, 06:00   ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Jun 10 2014, 12:10) А ... Jun 10 2014, 06:48    MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 14:58) Да, т... Jun 10 2014, 07:51     ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Jun 10 2014, 14:01) Вс... Jun 10 2014, 09:19      MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 17:29) Во пе... Jun 10 2014, 15:12 Plain Трансформаторы не нужны, всё можно собрать на поку... Jun 6 2014, 03:28 perfect Цитата(Plain @ Jun 6 2014, 11:38) Трансфо... Jun 7 2014, 01:43 ADOWWW Пришли дроссели, что заказывал. Например этот http... Jun 6 2014, 04:16 Burner Умножитель и один диод в параллель - это мысль. То... Jun 6 2014, 12:28 _gari Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 15:09) Все в ... Jun 6 2014, 13:35 ADOWWW AlexeyW, ЦитатаКстати, а как у Вас устроена цепь о... Jun 10 2014, 01:35 _gari Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 09:45) _gari... Jun 10 2014, 19:59 ADOWWW Привет всем !
_gari, Вы правы, для ДАННОЙ лам... Jun 11 2014, 01:33 Igorvach Доброго дня !
По датчику тока. Я применял раз... Jun 12 2014, 07:50 stells Цитата(Igorvach @ Jun 12 2014, 16:00) Доб... Jun 12 2014, 09:52  ADOWWW Цитата(stells @ Jun 12 2014, 16:02) интер... Jun 13 2014, 05:43   _gari Цитата(ADOWWW @ Jun 13 2014, 13:53) Вот т... Jun 13 2014, 21:48 AlexeyW Извините за задержку.
Цитата(ADOWWW @ Jun 10 ... Jun 12 2014, 10:17 AlexeyW Ясно.
Знаете, в схеме все же остались две неприятн... Jun 13 2014, 14:01 SNGNL Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 19:21) Ток я ... Jun 14 2014, 11:46 AlexeyW Цитата(SNGNL @ Jun 14 2014, 14:46) Все ве... Jun 14 2014, 19:15 SNGNL Цитата(AlexeyW @ Jun 14 2014, 23:15) Здес... Jun 15 2014, 11:13 AlexeyW Цитата(SNGNL @ Jun 15 2014, 14:13) Соизме... Jun 15 2014, 18:03 ADOWWW Подправил схему, буду ваять )) Jun 17 2014, 09:33 Starichok51 что-то я таки не разглядел опорного напряжения ни ... Jun 17 2014, 11:34 ADOWWW Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 13:34) ... Jun 17 2014, 12:03 Starichok51 так работать не будет. с пропорциональным регулято... Jun 17 2014, 13:16 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 17:16) ... Jun 17 2014, 13:43  AlexeyW Цитата(MikeSchir @ Jun 17 2014, 16:43) то... Jun 17 2014, 20:46 Starichok51 а, ну да, я не прав, работать будет.
только радост... Jun 17 2014, 15:36 ADOWWW Starichok51, согласен, что опорное нужно. Но эти О... Jun 18 2014, 06:20 AlexeyW Цитата(ADOWWW @ Jun 18 2014, 09:20) но че... Jun 18 2014, 18:58  ADOWWW Цитата(AlexeyW @ Jun 18 2014, 20:58) Посч... Jun 18 2014, 19:48  MikeSchir Цитата(AlexeyW @ Jun 18 2014, 22:58) Он д... Jun 18 2014, 20:39   _gari Цитата(MikeSchir @ Jun 19 2014, 00:39) С ... Jun 20 2014, 00:09    ADOWWW Цитата(_gari @ Jun 20 2014, 02:09) под ... Jun 20 2014, 06:20 Starichok51 извиняюсь, я как-то упустил из виду, что ОС заведе... Jun 18 2014, 07:54 ADOWWW Цитата(Starichok51 @ Jun 18 2014, 09:54) ... Jun 18 2014, 08:21 Starichok51 да, разрабатывал и рисовал я, но, как говорится, ... Jun 18 2014, 09:40 ADOWWW Цитата(Starichok51 @ Jun 18 2014, 11:40) ... Jun 18 2014, 09:49 ADOWWW MikeSchir, Я уже отчитывался по результатам, похож... Jun 19 2014, 05:22 SNGNL Цитата(AlexeyW @ Jun 15 2014, 22:03) Прос... Jun 22 2014, 12:22 AlexeyW Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 15:22) Полага... Jun 23 2014, 17:47  MikeSchir Цитата(AlexeyW @ Jun 23 2014, 21:47) Тут ... Jun 24 2014, 08:47   AlexeyW Цитата(MikeSchir @ Jun 24 2014, 11:47) Ум... Jun 24 2014, 18:11    Herz Цитата(AlexeyW @ Jun 24 2014, 21:11) Если... Jun 24 2014, 18:47     MikeSchir Цитата(Herz @ Jun 24 2014, 22:47) Я с так... Jun 25 2014, 06:25     AlexeyW Цитата(Herz @ Jun 24 2014, 21:47) Я с так... Jun 25 2014, 20:10      Herz Цитата(AlexeyW @ Jun 25 2014, 23:10) Поче... Jun 25 2014, 20:17       AlexeyW Цитата(Herz @ Jun 25 2014, 23:17) Вы хоти... Jun 25 2014, 20:28      MikeSchir Цитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 00:10) Дифф... Jun 26 2014, 06:51       AlexeyW Цитата(MikeSchir @ Jun 26 2014, 09:51) Мн... Jun 26 2014, 07:12        wim Цитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 11:12) Стат... Jun 26 2014, 08:39         MikeSchir Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:39) В том, ч... Jun 26 2014, 13:17          wim Цитата(MikeSchir @ Jun 26 2014, 17:17) Мо... Jun 26 2014, 14:43         AlexeyW Цитата(wim @ Jun 26 2014, 11:39) В том, ч... Jun 26 2014, 20:25          wim Цитата(AlexeyW @ Jun 27 2014, 00:25) Прид... Jun 26 2014, 20:38 Herz Но Вы же говорите о статическом, вот что неожиданн... Jun 25 2014, 21:11 Starichok51 ЦитатаЦитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 00:10) *
Диффе... Jun 26 2014, 17:16
2 страниц
1 2 >
