> Хитрый Boost Converter
ADOWWW
сообщение Jun 4 2014, 06:59
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Здравствуйте уважаемые !
Необходимо подискутировать с коллегами ))
Речь идет о питании лампы накачки импульного рубинового лазера. Применена лампа QXF1453 ( ПДФ в аттаче) , запитывается напряжением порядка 600В при токе около 1000А.
Для начала опишу работу для понимания вопроса ))
Для уменьшения износа электродов и повышения стабильности времени вспышки применен метод предварительного пробоя канала.
К лампе прикладывается напряжение около 800-900В и подается поджигающий импульс ( 25кВ ), после пробоя напряжение
понижается до 100-150В и поддерживается ток через канал в районе 300-1000мА (зависит от конкретного типа лампы). Процесс называется Simmern.
Визуально виден как тлеющий разряд. Для вспышки на лампу через IGBT ключ замыкается заряженный до определенного напряжения конденсатор.
Вот в принципе кратко весь процесс.
Собственно хотел обсудить питание Зиммера.
Собрал на 3843 простейший Boost, в холостом режиме поднимает напряжение до 800В (регулируется), при пробое канала, через цепь
контроля тока (шунт в цепи минуса лампы) стабилизирует ток в районе 300мА (регулируется от 100мА-300мА) , напруга 120В. Испытания провожу на резисторе в качестве нагрузки.
Все в принципе работает. Но при попытке пересчитать дроссель на 1А выходного тока при 150В, по факту не могу выжать больше 350мА, напряжение под нагрузкой просидает.
Во первых, хотелось бы пососветоваться по поводу схемы на 3843, на обратноходовых БП она применяется и на довольно больших мощностях. Почему не могу поднять мощность ?
Есть особые требования к транзистору или диоду ? Микросхему драйвера другую применить ?
Высокое напряжение не проблема, в крайнем случае могу умножитель поставить, там не требуется большого тока. Мне надо именно 150в 1А получить.
Схему того что собирал пока в Альтиум не перенес, чуть позже выложу.
Прикрепленный файл  551101111_QXF_1453_Ruby_data_sheet.pdf ( 49.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Starichok51
сообщение Jun 17 2014, 11:34
Пользователь №: 68 454
что-то я таки не разглядел опорного напряжения ни на 2-ой, ни на 6-ой ноге лм358. они обе подключены к земле.
с чем сигналы обратной связи сравнивать будем?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
ADOWWW
сообщение Jun 17 2014, 12:03
Из: Германия
Это просто неинвертирующие усилители. Верхний К2 нижний К11, если правильно посчитал sm.gif
- ADOWWW   Хитрый Boost Converter   Jun 4 2014, 06:59
- - MikeSchir   Количественно указаны только напряжения и токи. Не...   Jun 4 2014, 07:35
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 13:45) Кол...   Jun 4 2014, 08:33
- - mcheb   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 14:09) напряж...   Jun 4 2014, 09:11
|- - ADOWWW   Цитата(mcheb @ Jun 4 2014, 15:21) Тут оши...   Jun 4 2014, 09:16
|- - AlexeyW   Цитата(mcheb @ Jun 4 2014, 16:21) Тут оши...   Jun 4 2014, 13:43
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2014, 21:53) ...И ...   Jun 4 2014, 14:15
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 21:25) Мож...   Jun 4 2014, 16:27
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 5 2014, 00:37) Все р...   Jun 5 2014, 02:28
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 09:38) 1мк...   Jun 5 2014, 15:24
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 5 2014, 23:34) ...Ну...   Jun 6 2014, 06:09
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 6 2014, 12:19) Мож...   Jun 6 2014, 07:26
- - MikeSchir   Цитатапо факту не могу выжать больше 350мА, напряж...   Jun 4 2014, 09:30
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 15:40) Пох...   Jun 4 2014, 09:33
|- - stells   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 17:43) Питани...   Jun 4 2014, 09:43
|- - ADOWWW   Цитата(stells @ Jun 4 2014, 15:53) примен...   Jun 4 2014, 09:46
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 16:56) по иде...   Jun 4 2014, 10:36
||- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Jun 4 2014, 18:46) Соответ...   Jun 4 2014, 13:13
||- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Jun 4 2014, 20:23) у 3...   Jun 4 2014, 13:55
|- - perfect   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 17:56) Я испо...   Jun 7 2014, 04:24
- - stells   не указано входное напряжение преобразователя   Jun 4 2014, 09:32
- - Burner   Интересно. Бустер 24/600 В не оптимален, но при но...   Jun 4 2014, 10:29
|- - ADOWWW   Burner, на схеме часть схемы ответственная за подд...   Jun 4 2014, 11:11
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 18:21) я наве...   Jun 4 2014, 12:46
- - MikeSchir   Однако, одно из предположений уже работает. Датчик...   Jun 4 2014, 12:53
- - perfect   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 19:21) Но в п...   Jun 4 2014, 12:55
- - ADOWWW   Доброго дня ! По датчику тока. Я применял раз...   Jun 5 2014, 03:00
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 10:43) Alexey...   Jun 5 2014, 03:27
|- - ADOWWW   MikeSchir, благодарю за помощь ! В принципе ла...   Jun 5 2014, 05:00
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 13:10) MikeSc...   Jun 5 2014, 05:53
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 12:03) По ...   Jun 5 2014, 06:41
- - ADOWWW   Поумал, что в принципе ничто не мешает занятся и т...   Jun 5 2014, 09:08
- - perfect   Ещё резонансом можно поднять напряжение. Потреб...   Jun 5 2014, 10:45
- - _gari   задача похожа на обычный эл. балласт, только что с...   Jun 5 2014, 11:15
|- - MikeSchir   Цитата(_gari @ Jun 5 2014, 19:25) задача ...   Jun 5 2014, 14:26
|- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 22:36) Они...   Jun 5 2014, 16:35
- - ADOWWW   AlexeyW, мне интересен был именно выходной узел, п...   Jun 6 2014, 01:34
|- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Jun 6 2014, 08:44) Поясни...   Jun 6 2014, 14:38
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 6 2014, 22:48) Еще р...   Jun 10 2014, 06:00
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 10 2014, 12:10) А ...   Jun 10 2014, 06:48
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 14:58) Да, т...   Jun 10 2014, 07:51
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Jun 10 2014, 14:01) Вс...   Jun 10 2014, 09:19
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 17:29) Во пе...   Jun 10 2014, 15:12
- - Plain   Трансформаторы не нужны, всё можно собрать на поку...   Jun 6 2014, 03:28
|- - perfect   Цитата(Plain @ Jun 6 2014, 11:38) Трансфо...   Jun 7 2014, 01:43
- - ADOWWW   Пришли дроссели, что заказывал. Например этот http...   Jun 6 2014, 04:16
- - Burner   Умножитель и один диод в параллель - это мысль. То...   Jun 6 2014, 12:28
- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 15:09) Все в ...   Jun 6 2014, 13:35
- - ADOWWW   AlexeyW, ЦитатаКстати, а как у Вас устроена цепь о...   Jun 10 2014, 01:35
|- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Jun 10 2014, 09:45) _gari...   Jun 10 2014, 19:59
- - ADOWWW   Привет всем ! _gari, Вы правы, для ДАННОЙ лам...   Jun 11 2014, 01:33
- - Igorvach   Доброго дня ! По датчику тока. Я применял раз...   Jun 12 2014, 07:50
|- - stells   Цитата(Igorvach @ Jun 12 2014, 16:00) Доб...   Jun 12 2014, 09:52
|- - ADOWWW   Цитата(stells @ Jun 12 2014, 16:02) интер...   Jun 13 2014, 05:43
|- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Jun 13 2014, 13:53) Вот т...   Jun 13 2014, 21:48
- - AlexeyW   Извините за задержку. Цитата(ADOWWW @ Jun 10 ...   Jun 12 2014, 10:17
- - AlexeyW   Ясно. Знаете, в схеме все же остались две неприятн...   Jun 13 2014, 14:01
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 19:21) Ток я ...   Jun 14 2014, 11:46
|- - AlexeyW   Цитата(SNGNL @ Jun 14 2014, 14:46) Все ве...   Jun 14 2014, 19:15
- - SNGNL   Цитата(AlexeyW @ Jun 14 2014, 23:15) Здес...   Jun 15 2014, 11:13
|- - AlexeyW   Цитата(SNGNL @ Jun 15 2014, 14:13) Соизме...   Jun 15 2014, 18:03
- - ADOWWW   Да, то , что я не описал конструкцию резонатора - ...   Jun 16 2014, 07:34
|- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Jun 16 2014, 10:34) Этот ...   Jun 16 2014, 19:36
- - ADOWWW   Подправил схему, буду ваять ))   Jun 17 2014, 09:33
- - Starichok51   так работать не будет. с пропорциональным регулято...   Jun 17 2014, 13:16
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Jun 17 2014, 17:16) ...   Jun 17 2014, 13:43
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Jun 17 2014, 16:43) то...   Jun 17 2014, 20:46
- - Starichok51   а, ну да, я не прав, работать будет. только радост...   Jun 17 2014, 15:36
- - ADOWWW   Starichok51, согласен, что опорное нужно. Но эти О...   Jun 18 2014, 06:20
|- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Jun 18 2014, 09:20) но че...   Jun 18 2014, 18:58
|- - ADOWWW   Цитата(AlexeyW @ Jun 18 2014, 20:58) Посч...   Jun 18 2014, 19:48
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 18 2014, 22:58) Он д...   Jun 18 2014, 20:39
|- - _gari   Цитата(MikeSchir @ Jun 19 2014, 00:39) С ...   Jun 20 2014, 00:09
|- - ADOWWW   Цитата(_gari @ Jun 20 2014, 02:09) под ...   Jun 20 2014, 06:20
- - Starichok51   извиняюсь, я как-то упустил из виду, что ОС заведе...   Jun 18 2014, 07:54
|- - ADOWWW   Цитата(Starichok51 @ Jun 18 2014, 09:54) ...   Jun 18 2014, 08:21
- - Starichok51   да, разрабатывал и рисовал я, но, как говорится, ...   Jun 18 2014, 09:40
|- - ADOWWW   Цитата(Starichok51 @ Jun 18 2014, 11:40) ...   Jun 18 2014, 09:49
- - ADOWWW   MikeSchir, Я уже отчитывался по результатам, похож...   Jun 19 2014, 05:22
- - SNGNL   Цитата(AlexeyW @ Jun 15 2014, 22:03) Прос...   Jun 22 2014, 12:22
|- - AlexeyW   Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 15:22) Полага...   Jun 23 2014, 17:47
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 23 2014, 21:47) Тут ...   Jun 24 2014, 08:47
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Jun 24 2014, 11:47) Ум...   Jun 24 2014, 18:11
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Jun 24 2014, 21:11) Если...   Jun 24 2014, 18:47
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Jun 24 2014, 22:47) Я с так...   Jun 25 2014, 06:25
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Jun 24 2014, 21:47) Я с так...   Jun 25 2014, 20:10
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Jun 25 2014, 23:10) Поче...   Jun 25 2014, 20:17
||- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Jun 25 2014, 23:17) Вы хоти...   Jun 25 2014, 20:28
|- - MikeSchir   Цитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 00:10) Дифф...   Jun 26 2014, 06:51
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Jun 26 2014, 09:51) Мн...   Jun 26 2014, 07:12
|- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 11:12) Стат...   Jun 26 2014, 08:39
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:39) В том, ч...   Jun 26 2014, 13:17
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Jun 26 2014, 17:17) Мо...   Jun 26 2014, 14:43
|- - AlexeyW   Цитата(wim @ Jun 26 2014, 11:39) В том, ч...   Jun 26 2014, 20:25
|- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jun 27 2014, 00:25) Прид...   Jun 26 2014, 20:38
- - Herz   Но Вы же говорите о статическом, вот что неожиданн...   Jun 25 2014, 21:11
- - Starichok51   ЦитатаЦитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 00:10) * Диффе...   Jun 26 2014, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
