> STM32F050 I2C, не работает
hd44780
сообщение Jun 17 2014, 18:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Пытаемся завести на данном проце термодатчик LM75.
Собственно до датчика дело не доходит. Не работает сам I2C.
Инициализация:
CODE
RCC->APB1ENR = RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_TIM2EN | RCC_APB1ENR_I2C1EN;
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1 | GPIO_MODER_MODER10_1;
//MODER 32 разрядный
// 00 - по умолчанию вход, 01(GPIO_MODER_MODER0_0) - выход, 10(GPIO_MODER_MODER0_1) - альтернативная функция
// 11(GPIO_MODER_MODER0) - аналоговый режим
GPIOA->AFR[1] |= 0x00000440;//здесь i2c
GPIOA->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_9 | GPIO_OTYPER_OT_10;
//OTYPER 16 разрядный если 1(GPIO_OTYPER_OT_0) - открытый коллектор, а если 0 - обычный выход(по умолчанию)
GPIOA->PUPDR = GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR10_0;
//OPUPDR 32 разрядный
// 00 - без подтяжки(по умолчанию), 01(GPIO_PUPDR_PUPDR0_0) - подтяжка к "+", 10(GPIO_PUPDR_PUPDR0_1) - подтяжка к "-"
I2C1->CR1|=I2C_CR1_PE; //включить I2C
I2C1->CR1&=~I2C_CR1_PE; //выключить I2C
while(I2C1->CR1&I2C_CR1_PE); //ждём пока выключится I2C
//I2C1->TIMINGR|=(PRESC << 28)|(SCLL<<0)|(SCLH<<8)|(SCLDEL<<20)|(SDADEL<<16);
//PRESC=11, SCLL=199, SCLH=195, SCLDEL=4, SDADEL=2 это для 10кГц
//PRESC=11, SCLL=19, SCLH=15, SCLDEL=4, SDADEL=2 это для 100кГц
//PRESC=5, SCLL=9, SCLH=3, SCLDEL=3, SDADEL=3 это для 400кГц
//PRESC=5, SCLL=3, SCLH=1, SCLDEL=1, SDADEL=0 это для 1000кГц
I2C1->TIMINGR|=(11 << 28)|(199<<0)|(195<<8)|(4<<20)|(2<<16); //конфигурируем тайминги
I2C1->CR2 = I2C_CR2_AUTOEND | (1<<16) | I2C_CR2_RD_WRN | (0x90<<1);
Чтение температуры:
CODE
// LM75 address = 0x90
#define LM75_Addr 0x90
// Temperature Register of LM75
#define LM75_TEMP_Reg 0x00
uint16_t I2C_LM75_Temp_Read ( uint8_t addr )
uint16_t RegValue = 0;
// 1. Послать в LM75 адрес регистра - 0x00
// Конфигурирование адреса ведомого; количество байтов, которые будут запрограммированы (переданы); перезагрузки и генерировать старт
I2C_TransferHandling ( I2C1, addr, 1, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Start_Write );
// Подождите, пока ISR.TXIS флаг не будет установлен
// TXIS==1 - TXDR empty
while ( I2C_GetFlagStatus ( I2C1, I2C_ISR_TXIS ) == RESET );
// Отправить адрес (LM75_TEMP_Reg)
I2C_SendData ( I2C1, LM75_TEMP_Reg );
// Подождите, пока ISR.TCR флаг не будет установлен
// TCR == 1 - Заданное кол-во байт передано
while ( I2C_GetFlagStatus ( I2C1, I2C_ISR_TCR ) == RESET );
// 2. Читать ответ LM75
// Конфигурирование адреса ведомого; количество байтов, которые будут считаны; перезагрузки и генерировать старт
I2C_TransferHandling ( I2C1, addr, 2, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Start_Read );
// ждать приёма байта
// ISR.RXNE == 1 - byte received
while ( I2C_GetFlagStatus ( I2C1, I2C_ISR_RXNE ) == RESET );
RegValue = I2C_ReceiveData ( I2C1 );
RegValue <<= 8;
RegValue |= I2C_ReceiveData ( I2C1 );
// Сгенерировать STOP
I2C_TransferHandling ( I2C1, addr, 0, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Stop );
// Подождите, пока ISR.STOPF флаг не будет установлен
// STOPF == 1 - а шине действует STOP
while ( I2C_GetFlagStatus ( I2C1, I2C_ISR_STOPF ) == RESET);
// Очистить флаг STOPF
// ICR.STOPF := 1 1 - очистка флага ISR.STOPF
I2C_ClearFlag ( I2C1, I2C_ICR_STOPCF );
return RegValue;
Результат - I2C труп полный, на осцилле обе ноги единицы (pull-up-ы 10кил). Ничего не шевелится sm.gif .
Кто-то с I2C на том проце работал? Он там вообще рабочий? Или я где-то ошибся?
В ДШ на ногах I2C PA9, PA10 есть странный коммент: "This alternate feature is available on standard dies only." Стандарт умер, да здравствует стандарт laugh.gif
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
smalcom
сообщение Jun 17 2014, 19:57
Пользователь №: 28 718
Примеры из библиотеки работают?
glags
сообщение Jun 17 2014, 21:08
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 76 782
Там в самом верху написали что не работает сам интерфейс I2C. До библиотек дело не доходит. На портах ни одного импульса. Тут только 2 варианта. 1- есть какието особые нюансы в активации I2C интерфейса и 2-он в этой микрухе не работает. sm.gif
Цитата(adnega @ Jun 17 2014, 23:09) *
Я возможно не прав (поправьте меня), но вроде принято взводить RCC_APB2ENR_SYSCFGEN перед настройкой альтернативных функций.
PS: STM32F050 имеет статус NRND. Вы часом не новое разрабатываете?
RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; сделано. Просто упустили кидая кусок кода на форум sm.gif
Это одиночное изделие и посему этот проц (так как уже куплен) вполне подходит. От него кроме SPI для дисплея (кстати работает), внутреннего календаря и I2C для датчика температуры больше ничего не надо.
- hd44780   STM32F050 I2C   Jun 17 2014, 18:14
- - adnega   Я возможно не прав (поправьте меня), но вроде прин...   Jun 17 2014, 20:09
- - andron86   Вам уже писали, запустите тупо пример от stm и пос...   Jun 17 2014, 21:54
- - hd44780   Из примеров I2C на сайте ST нашёл только это - htt...   Jun 18 2014, 05:00
- - Alien85   Что за стиль программирования такой? Интерфейс на...   Jun 18 2014, 05:27
|- - hd44780   Цитата(Alien85 @ Jun 18 2014, 11:27) Како...   Jun 18 2014, 06:41
|- - Alien85   Цитата(hd44780 @ Jun 18 2014, 12:41) Разн...   Jun 18 2014, 06:50
|- - jcxz   Цитата(hd44780 @ Jun 18 2014, 12:41) Разн...   Jun 18 2014, 06:58
- - hd44780   Как поётся в одной советской песне - "Вдвоём ...   Jun 18 2014, 08:18
|- - jcxz   У граждан ДНР ещё хватает времени заниматься I2C?   Jun 18 2014, 08:49
|- - hd44780   Цитата(jcxz @ Jun 18 2014, 14:49) У гражд...   Jun 18 2014, 11:19
- - glags   Смотрю тут вместо помощи одна критика. То это ни т...   Jun 18 2014, 10:58
|- - Axel   Цитата(glags @ Jun 18 2014, 13:58) ...Луч...   Jun 19 2014, 04:34
|- - jcxz   Цитата(Axel @ Jun 19 2014, 10:34) Теперь ...   Jun 19 2014, 06:14
- - smalcom   ЦитатаИз примеров I2C на сайте ST нашёл только это...   Jun 18 2014, 23:27
|- - glags   Цитата(smalcom @ Jun 19 2014, 02:27) чо-ч...   Jun 19 2014, 07:19
|- - Axel   Цитата(glags @ Jun 19 2014, 10:19) 1) С р...   Jun 19 2014, 08:31
- - x893   Нет такого процессора у ST - STM32F050F4   Jun 19 2014, 08:00
- - hd44780   Та ну, нету.... А в ДШ есть - вложение. А вот зап...   Jun 19 2014, 08:16
|- - adnega   Цитата(hd44780 @ Jun 19 2014, 12:16) А во...   Jun 19 2014, 08:31
- - Golikov A.   а че такое SPL, простите? да я бы проверил все ф...   Jun 19 2014, 09:09
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jun 19 2014, 13:09) а...   Jun 19 2014, 09:25
|- - glags   Цитата(Golikov A. @ Jun 19 2014, 12:09) а...   Jun 19 2014, 10:55
- - Golikov A.   не допер дописать STM32 SPL, а по SPL такое выдает...   Jun 19 2014, 09:30
- - Сергей Борщ   Цитата(glags @ Jun 19 2014, 10:19) На 4,5...   Jun 19 2014, 11:34
|- - glags   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 19 2014, 14:34) ...   Jun 19 2014, 11:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(glags @ Jun 19 2014, 14:49) Вы име...   Jun 19 2014, 13:13
|- - glags   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 19 2014, 16:13) ...   Jun 19 2014, 13:38
- - Axel   Так вроде I2C_CR1_SMBHEN (3-й бит в CR1) здесь не ...   Jun 19 2014, 12:20
|- - glags   Цитата(Axel @ Jun 19 2014, 15:20) Так вро...   Jun 19 2014, 12:56
- - Golikov A.   ЦитатаИ не двумя операциями - сбросом и установкой...   Jun 19 2014, 18:16
- - glags   Интерфейс наконец то ожил. Но стопор получается по...   Jun 19 2014, 19:26
|- - Сергей Борщ   Сейчас почитаю описание датчика, а пока небольшое ...   Jun 20 2014, 07:05
- - smalcom   >> Но стопор получается после передачи номер...   Jun 19 2014, 19:33
|- - glags   Цитата(smalcom @ Jun 19 2014, 22:33) ...   Jun 19 2014, 19:50
- - smalcom   >> Ниже привожу осцилограмку жёлтый данные, ...   Jun 19 2014, 21:09
|- - glags   Цитата(smalcom @ Jun 20 2014, 00:09) ...   Jun 20 2014, 03:59
- - hd44780   Да. Датчик. Когда его убирали физически, этого нет...   Jun 20 2014, 04:00
- - smalcom   Однако вселенная любит пошутить. У меня сейчас на ...   Jun 21 2014, 08:28
|- - Axel   Цитата(smalcom @ Jun 21 2014, 11:28) Одна...   Jun 21 2014, 08:55
- - smalcom   я её и не обвиняю. действительно, прочитал внимате...   Jun 21 2014, 10:20
|- - Axel   Цитата(smalcom @ Jun 21 2014, 13:20)   Jun 21 2014, 10:37
- - smalcom   По теме с "зажиманием" сигналов. Столкну...   Jun 23 2014, 07:49
- - Golikov A.   ЦитатаИ в чем была причина? Во-первых нам любопытн...   Jun 23 2014, 21:03
- - glags   Привет всем. Ну что господа, родил я код. Привожу...   Jun 24 2014, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
