измерить 220 Вольт, дифференциальный АЦП |
Jun 17 2014, 08:15
Пользователь №: 72 052
Нашёл прибор где применяется 24 бит АЦП http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Analizator...0.htm?PID=56030 A/D resolution Voltage and current: 24 bits Transient voltage: 14 bits Не встречал прибор для электроэнергетики с разрядностью АЦП менее 16бит. Причуда разработчиков? Цитата(TigerSHARC @ Jun 13 2014, 14:07)  Иногда, 16 бит и более применяется для измерений токов и напряжений 50Гц. Например в устройстах РЗиА http://www.ekra.ru/produkcija/rza-podstanc...e2502a01hh.html я думаю, что разрядность АЦП (16 бит) в даном случае обусловлена диапазоном уставок срабатывания.
Jun 17 2014, 11:25
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 11:15)  Нашёл прибор где применяется 24 бит АЦП
Причуда разработчиков? Нет, не причуда, а понимание: где и зачем это нужно. У Вас этого понимания нет. Нет даже чётко поставленной хотя бы самому себе задачи. Лишь фантазии. Да и то, как выяснилось, без надежды на воплощение. Так зачем людям дурить голову несуществующими проблемами? Цитата я думаю, что разрядность АЦП (16 бит) в даном случае обусловлена диапазоном уставок срабатывания. Тогда бы хватило и восьми. Десяти - более чем. Может, хватит уже? Это трёп ни о чём.
Jun 17 2014, 18:09
Цитата(Herz @ Jun 17 2014, 15:25)  Тогда бы хватило и восьми. Десяти - более чем. Г.Циглер. Цифровые устройства дифференциальной защиты. с.52 Пример 4-1: Аналого-цифровое преобразование Исходные данные: Дифференциальная защита должна работать в диапазоне токов (динамическом диапазоне) ±50xIn. Точность должна составлять 5% от установленного значения 0.1xIn (наименьшее значение уставки). Какой разрешающей способностью должен обладать АЦП? Точность в 5% требует разрешающей способности 100/5=20 шагов. В данном случае, это соответствует наименьшему значению уставки, другими словами 20 шагов соответствуют 0.1xIn. 50xIn дает следующее: (50/0.1)x20=10,000 шагов (по действующему значению). Максимальное мгновенное значение тогда равно 2x (корень)2 x50=141A, что соответствует следующему: 2x (корень)2 x10,000=28,284 шагов. Ближайшее значение составляет 215=32,768. Таким образом, необходимо применение 16 битного АЦП (15 бит плюс бит знака). Dubov, что за дикое форматирование? В следующий раз следите за тем, как выглядит Ваш пост после "копипастинга". [Исправлено]
Сообщение отредактировал Herz - Jun 18 2014, 07:58
Причина редактирования: Форматирование
Jun 17 2014, 23:48
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 03:39)  Г.Циглер. Цифровые устройства дифференциальной защиты. с.52 Замечательный пример натягивания совы на глобус. Сначала задается требуемая точность в 5% не от всего диапазона, а от 1/10 его. То есть, в скрытой форме задается точность 0.5% от диапазoна. Потом диапазон растягивается в 50 раз (поставить ограничитель для защиты от перегрузок религия не позволяет), т.е. требуемая точность увеличивается до 0.01% от полного диапазона АЦП. Затем вдруг (с бодуна?) оказыватся, что все это задавалось не для мгновенных значений, а для действующих, посему для мгновенных надоть еще в 1.41 раза лучше, то есть, 0.007%. Ну и, напоследок, легкий мухлеж со знаком (выпрямитель поставить тоже религия не позволяет) и, вуаля, фокус удался, вшивое устройство защиты, оказывается, должно обладать точностью поверочного устройства.
Jun 18 2014, 05:49
Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 03:48)  Потом диапазон растягивается в 50 раз (поставить ограничитель для защиты от перегрузок религия не позволяет) ограничитель? РЗиА подразумевает что 50In - "потолок" диапазона уставок, т.е. рабочий режим. Пример: если номинальный ток 5А, то верхнаяя граница штатного режима работы 250А. Так что динамический диапазон не хилый. Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 03:48)  Ну и, напоследок, легкий мухлеж со знаком (выпрямитель поставить тоже религия не позволяет) выпрямитель в измерительных цепях РЗиА ??? нонсенс жаль что здесь нет специалистов схемотехников РЗиА. Они бы лучше пояснили
Jun 18 2014, 12:52
Пользователь №: 2 451
Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 23:49)  ограничитель? РЗиА подразумевает что 50In - "потолок" диапазона уставок, т.е. рабочий режим. Откуда родилась эта цифра 50, одному Циглеру известно. Похоже, что и Dubov полюбил ее. С таким же успехом я могу породить новое хорошее число 1000. Надеюсь, что и Dubov может. Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 23:49)  ... жаль что здесь нет специалистов схемотехников РЗиА. Они бы лучше пояснили Ну так можно поискать на других форумах. Чего здесь выступать?
Dubov измерить 220 Вольт Jun 10 2014, 01:47 Voldemari4 Предполагаю, что защиту можно поставить как в блок... Jun 10 2014, 03:02 Dubov Нашёл вариант цепей для счётика электроэнергии от ... Jun 10 2014, 03:06 Herz Вы бы сначала цель этой затеи огласили. А то может... Jun 10 2014, 04:03 Voldemari4 Похоже что конденсаторы это обычный фильтр низких ... Jun 10 2014, 04:17 Dubov Цитата(Voldemari4 @ Jun 10 2014, 12:27) П... Jun 10 2014, 04:30  Tanya Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) Мне ну... Jun 10 2014, 04:44   Dubov [indent][/indent]Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, ... Jun 10 2014, 04:48    Tanya Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:58) АЦП бу... Jun 10 2014, 05:26     Dubov Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 13:36) А смыс... Jun 10 2014, 05:30      Tanya Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 13:40) мне не... Jun 10 2014, 05:40       Dubov Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 13:50) А кака... Jun 10 2014, 05:43        Tanya Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 13:53) просто... Jun 10 2014, 06:00         Dubov Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 14:10) Т.е. в... Jun 10 2014, 06:08        iiv Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 15:53) Разряд... Jun 10 2014, 06:32         Dubov Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 14:42) делитель... Jun 10 2014, 06:47          iiv Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 15:57) интере... Jun 10 2014, 09:59           Tanya Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 18:09) усредняя... Jun 10 2014, 14:17            rx3apf Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 22:27) А если... Jun 10 2014, 16:12             Plain Интересно бы узнать, какой из них отдаст наружу 3,... Jun 10 2014, 17:19             Tanya Цитата(rx3apf @ Jun 11 2014, 00:22) С чег... Jun 11 2014, 04:45              A. Fig Lee Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 04:55) Вот у ... Jun 11 2014, 17:47               Tanya Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 01:57) Н... Jun 11 2014, 23:37                A. Fig Lee Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 23:47) Жульни... Jun 12 2014, 07:03                 Tanya Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 15:13) К... Jun 12 2014, 11:00                 iiv Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 16:13) Я... Jun 12 2014, 20:51                  A. Fig Lee Цитата(iiv @ Jun 12 2014, 21:01) я вот то... Jun 13 2014, 01:11                   Меджикивис Цитата(A. Fig Lee @ Jun 13 2014, 09:21) Ч... Jun 13 2014, 06:43            iiv Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 00:27) А если... Jun 10 2014, 17:45         A. Fig Lee Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 06:42) делитель... Jun 10 2014, 12:08  Voldemari4 Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) но вхо... Jun 10 2014, 05:47   Dubov Цитата(Voldemari4 @ Jun 10 2014, 13:57) Д... Jun 10 2014, 05:50 Voldemari4 Можно поставить связку драйвер двуполярного недифф... Jun 10 2014, 05:54 Plain Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 08:57) какой ... Jun 10 2014, 09:38 Herz Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) мне не... Jun 11 2014, 05:16 Dubov Ага, а ещё тут бывает так:
просишь помочь понять... Jun 11 2014, 16:19 Herz Цитата(Dubov @ Jun 11 2014, 23:29) Ага, а... Jun 13 2014, 07:16  =AK= Цитата(Herz @ Jun 13 2014, 20:56) ...
Уди... Jun 13 2014, 09:08 TigerSHARC Иногда, 16 бит и более применяется для измерений т... Jun 13 2014, 10:07 =AK= Цитата(TigerSHARC @ Jun 13 2014, 23:47) И... Jun 13 2014, 10:44 Plain Автору, с его слов, изначально ничего и не нужно б... Jun 13 2014, 11:32 =AK= Цитата(Plain @ Jun 14 2014, 01:12) Автору... Jun 13 2014, 14:31  A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Jun 13 2014, 14:41) Если ра... Jun 13 2014, 14:54     =AK= Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 15:19) ограни... Jun 18 2014, 09:53      Dubov Цитата(Myron @ Jun 18 2014, 16:52) Откуда... Jun 18 2014, 13:03       Myron Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 07:03) можно ... Jun 18 2014, 13:26    Vovk_Z Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 02:48) Замечат... Jun 20 2014, 21:35     =AK= Цитата(Vovk_Z @ Jun 21 2014, 07:05) 1. Ук... Jun 21 2014, 00:45      Vovk_Z Цитата(=AK= @ Jun 21 2014, 03:45) Перечит... Jun 22 2014, 11:18     Меджикивис Цитата(Vovk_Z @ Jun 20 2014, 21:35) Цыгле... Jun 21 2014, 20:46 Elex_MD Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 12:15) Нашёл ... Jun 17 2014, 17:53  Herz Цитата(Elex_MD @ Jun 17 2014, 20:53) Заче... Jun 17 2014, 18:04 A. Fig Lee Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 04:15) Нашёл ... Jun 17 2014, 17:57 A. Fig Lee В "устройствах релейной защиты" (если я ... Jun 18 2014, 14:33
