> 3-х фазный источник питания на 100кВт VAC, с возможностью регулирования Uвых=260 до 480 В , Fвых =40-50Гц
max123
сообщение Jun 18 2014, 05:52
Пользователь №: 3 615
Можно ли найти источник 3-х фазного питания напряжения переменного тока, с возможностью задания выходного линейного напряжения от 260 - 480 В и частоты 40-50 Гц, мощность 100кВт
1. Может быть подскажите, кто делает такие источник питания (фирму производитель).
2. Можно ли использовать для этих целей преобразователь частоты?
alekssan
сообщение Jun 18 2014, 11:41
Пользователь №: 69 848
Такие источники делает компания Elektro-Automatik - http://www.powel.ru/producers/ea/
Каталог - http://www.powel.ru/files/catalog/ElektroA...014_full_ru.pdf
На мой взгляд подходят:
EA-PSI 9500-60 3U 0...500В 0...60A 10000Вт
или
EA-PSI 9500-90 3U 0...500В 0...90A 15000Вт
Datasheet - http://www.powel.ru/files/catalog/ElektroA...I9000-3U-RU.pdf
Их можно обьединять в параллельно для получения мощности до 150кВт и выше, в 19" шкафах.
Один блок мастер устроиство, остальные ведомы. Управлять можно с комьпьтера по удобному интерфейсу их там полно.
Задать синус можно с помощью генератора функций нужной частоты или вообще задать любую другую последовательность выходного напряжения для тестирования.
max123
сообщение Jun 18 2014, 12:14
или
Спасибо,
Я про эти источники знаю, но у них на выходе постоянное напряжение VDC , а мне нужен источник питания для регулирования выходного переменного напряжения VAC
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 12:20
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(max123 @ Jun 18 2014, 14:14) *
Спасибо,
Я про эти источники знаю но они на постоянное напряжение VDC , а мне нужен источник питания для переменного напряжения VAC
Посмотрите у Шульца, я эту фирму знаю. Цены то же в принципе нормальные...
http://www.schulz-electronic.de/Produktgru...bue7tpknoqdf036
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
max123
сообщение Jun 18 2014, 13:11
Спасибо большое , посмотрел как раз подойдет один из вариантов
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
