> TI AM1808 + XDS510USB, Проблемы с подключением
doom13
сообщение Jun 17 2014, 13:30
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую!
Собрали плату собственной разработки с AM1808 на борту. Попытки подключениия из CCS v5.5 при помощи XDS510USB не дают результата.
В файле конфигурации "AM1808.ccxml" выбираем "Device - AM1808", нажимаем кнопку "Test Connection", в ответ получаем:
[Start]
Execute the command:
%ccs_base%/emulation/drivers/sdjtag.exe -f %boarddatafile% -v -X reset -X scantest
[Result]
** BoardFilePath: C:\Users\SKB4-G~1\AppData\Local\.TI\693494126\0\0\BrdDat\testBoard.dat
** Resetting Emulator
-- Emulator is Reset
** Emulator Scan Test
-- Found JTAG IR Length of 6
-- Found 1 device(s) in the scan chain
[End]
Если в Target Configurations выбрать нашу конфигурацию -> Launch Selected Configuration -> Connect Target, то процессор зависает в режиме подключения, на входных пинах JTAG присутствуют клок и данные, на выходных так же. Это будет продолжаться пока не зададим Disconnect Target. Вопрос - куда смотреть дальше, в чём может быть проблема?
Ещё один маленький нюанс, разъём для подключения JTAG развели неправильно, пришлось делать переходник, а сигнальные провода JTAG в переходнике не чередуются с GND, как в нормальном шлейфе от программатора. Может быть тут тоже проблема?
doom13
сообщение Jun 18 2014, 13:53
Из: Минск, Беларусь
Пришли к выводу, что XDS510USB не поддерживает данный прцессор. На сайте TI и Spectrum Digital указаны противоречивые данные по поводу поддержки XDS510USB ARM9. Решили попробовать Black Hawk 560PCI, и, о чудо, при нажатии кнопки Test Connection появляется месага:
CODE
[Start]
%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity
[Result]
-----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------
-----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
This utility has selected a 560/2xx-class product.
This utility will load the program 'bh560pci.out'.
The library build date was 'Aug 20 2013'.
The library build time was '23:04:59'.
The library package version is '5.1.232.0'.
The library component version is '35.34.40.0'.
The controller does use a programmable FPGA.
The old VHDL code has a version number of '386336272' (0x17070610).
The new VHDL code has a version number of '386336272' (0x17070610).
The controller has a version number of '5' (0x00000005).
The controller has an insertion length of '0' (0x00000000).
The cable+pod has a version number of '6' (0x00000006).
The cable+pod has a capability number of '1' (0x00000001).
This utility will attempt to reset the controller.
This utility has successfully reset the controller.
-----[Print the reset-command hardware log-file]-----------------------------
The scan-path will be reset by toggling the JTAG TRST signal.
The controller is the Nano-TBC VHDL.
The link is a 560-class version-D multi-purpose cable.
The software is configured for Nano-TBC VHDL features.
The controller will be software reset via its registers.
The controller has a logic ONE on its EMU[0] input pin.
The controller has a logic ONE on its EMU[1] input pin.
The controller will use falling-edge timing on output pins.
The controller cannot control the timing on input pins.
The scan-path link-delay has been set to exactly '2' (0x0002).
The utility logic has not previously detected a power-loss.
The utility logic is not currently detecting a power-loss.
-----[The log-file for the JTAG TCLK output generated from the PLL]----------
Test Size Coord MHz Flag Result Description
1 none - 01 00 500.0kHz - similar isit internal clock
2 none - 01 09 570.3kHz - similar isit internal clock
3 512 - 01 00 500.0kHz O good value measure path length
4 128 - 01 00 500.0kHz O good value auto step initial
5 128 - 01 0D 601.6kHz O good value auto step delta
6 128 - 01 1C 718.8kHz O good value auto step delta
7 128 - 01 2E 859.4kHz O good value auto step delta
8 128 + 00 02 1.031MHz O good value auto step delta
9 128 + 00 0F 1.234MHz O good value auto step delta
10 128 + 00 1F 1.484MHz O good value auto step delta
11 128 + 00 32 1.781MHz O good value auto step delta
12 128 + 01 04 2.125MHz O good value auto step delta
13 128 + 01 11 2.531MHz O good value auto step delta
14 128 + 01 21 3.031MHz O good value auto step delta
15 128 + 01 34 3.625MHz O good value auto step delta
16 128 + 02 05 4.313MHz O good value auto step delta
17 128 + 02 13 5.188MHz O good value auto step delta
18 128 + 02 23 6.188MHz O good value auto step delta
19 128 + 02 37 7.438MHz O good value auto step delta
20 128 + 03 07 8.875MHz O good value auto step delta
21 128 + 03 15 10.63MHz O good value auto step delta
22 128 + 03 1E 11.75MHz {O} good value auto step delta
23 512 + 02 3E 7.875MHz O good value auto power initial
24 512 + 03 0E 9.750MHz O good value auto power delta
25 512 + 03 16 10.75MHz O good value auto power delta
26 512 + 03 1A 11.25MHz O good value auto power delta
27 512 + 03 1C 11.50MHz O good value auto power delta
28 512 + 03 1D 11.63MHz O good value auto power delta
29 512 + 03 1D 11.63MHz O good value auto power delta
30 512 + 03 13 10.38MHz {O} good value auto margin initial
The first internal/external clock test resuts are:
The expect frequency was 500000Hz.
The actual frequency was 499110Hz.
The delta frequency was 890Hz.
The second internal/external clock test resuts are:
The expect frequency was 570312Hz.
The actual frequency was 569976Hz.
The delta frequency was 336Hz.
In the scan-path tests:
The test length was 16384 bits.
The JTAG IR length was 6 bits.
The JTAG DR length was 1 bits.
The IR/DR scan-path tests used 30 frequencies.
The IR/DR scan-path tests used 500.0kHz as the initial frequency.
The IR/DR scan-path tests used 11.75MHz as the highest frequency.
The IR/DR scan-path tests used 10.38MHz as the final frequency.
-----[Measure the source and frequency of the final JTAG TCLKR input]--------
The frequency of the JTAG TCLKR input is measured as 10.37MHz.
The frequency of the JTAG TCLKR input and TCLKO output signals are similar.
The target system likely uses the TCLKO output from the emulator PLL.
-----[Perform the standard path-length test on the JTAG IR and DR]-----------
This path-length test uses blocks of 512 32-bit words.
The test for the JTAG IR instruction path-length succeeded.
The JTAG IR instruction path-length is 6 bits.
The test for the JTAG DR bypass path-length succeeded.
The JTAG DR bypass path-length is 1 bits.
-----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG IR]------------------------
This test will use blocks of 512 32-bit words.
This test will be applied just once.
Do a test using 0xFFFFFFFF.
Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x00000000.
Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0xFE03E0E2.
Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x01FC1F1D.
Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x5533CCAA.
Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0xAACC3355.
Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 0
All of the values were scanned correctly.
The JTAG IR Integrity scan-test has succeeded.
-----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG DR]------------------------
The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded.
[End]
, при попытке подключения происходит коннект.
Остаётся вопрос, поддерживает ли XDS510USB процессор AM1808?
- doom13   TI AM1808 + XDS510USB   Jun 17 2014, 13:30
- - doom13   Появилась новая проблемка, процессор подключается,...   Jun 20 2014, 07:06
- - AndrejM   Цитата(doom13 @ Jun 20 2014, 10:06) при п...   Jun 20 2014, 07:47
|- - doom13   Цитата(AndrejM @ Jun 20 2014, 10:47) судя...   Jun 20 2014, 08:24
- - AndrejM   Цитата(doom13 @ Jun 20 2014, 11:24) В ман...   Jun 20 2014, 11:49
- - doom13   Может ли кто пояснить, кто такой gel-фаил и зачем ...   Jun 20 2014, 18:01
- - Grizzzly   Gel-функция используется отладчиком CCS. Там зачас...   Jun 20 2014, 18:22
- - doom13   Спасибо, счас посмотрю все Ваши ссылки. Насколько ...   Jun 20 2014, 19:01
- - AndrejM   Цитата(doom13 @ Jun 20 2014, 22:01) Спаси...   Jun 22 2014, 02:51
|- - jcxz   Цитата(AndrejM @ Jun 22 2014, 08:51) ситу...   Jun 22 2014, 09:21
- - doom13   Никогда ранее проблем и не возникало. Работал с TM...   Jun 22 2014, 10:15
- - AndrejM   Цитата(doom13 @ Jun 22 2014, 13:15) и зам...   Jun 22 2014, 13:13
|- - doom13   Цитата(AndrejM @ Jun 22 2014, 16:13) стра...   Jun 22 2014, 13:22
|- - doom13   Цитата(AndrejM @ Jun 22 2014, 16:13) вот ...   Jun 23 2014, 07:13
- - AndrejM   Цитата(doom13 @ Jun 22 2014, 16:22) Какую...   Jun 22 2014, 13:26
- - doom13   Спасибо, завтра проверим.   Jun 22 2014, 13:34
- - AndrejM   Data bus is 'not ready' сдается мне это с...   Jun 23 2014, 07:35
|- - doom13   Цитата(AndrejM @ Jun 23 2014, 10:35) Data...   Jun 23 2014, 09:33
- - AndrejM   Цитата(doom13 @ Jun 23 2014, 12:33) С так...   Jun 23 2014, 09:55
- - doom13   Счас ещё раз попробую. Вообще по-умолчанию Target ...   Jun 23 2014, 10:14
- - AndrejM   Цитата(doom13 @ Jun 23 2014, 13:14) Счас ...   Jun 23 2014, 10:42
|- - doom13   Цитата(AndrejM @ Jun 23 2014, 13:42) ну р...   Jun 23 2014, 12:50
- - AndrejM   да, действительно не похоже ... по той ссылке чт...   Jun 23 2014, 14:29
- - doom13   К вечеру опять всё сломалось, ошибка при подключен...   Jun 23 2014, 19:59
- - AndrejM   Цитата(doom13 @ Jun 23 2014, 22:59) запус...   Jun 24 2014, 02:50
|- - doom13   Цитата(AndrejM @ Jun 24 2014, 05:50) там ...   Jun 24 2014, 06:57
- - AndrejM   не знаю что вам еще посоветовать ,а как это все ко...   Jun 24 2014, 08:43
|- - doom13   Цитата(AndrejM @ Jun 24 2014, 11:43) не з...   Jun 24 2014, 11:17
|- - doom13   Цитата(doom13 @ Jun 24 2014, 14:17) с сам...   Jun 25 2014, 09:44
- - doom13   Не работает кусок кода для настройки регистра , в ...   Jun 24 2014, 14:47
- - SAURIS GmbH   XDS510 полностью поддерживает AM1808. Все эти про...   Jun 24 2014, 15:19
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 24 2014, 18:19) ...   Jun 24 2014, 19:50
- - SAURIS GmbH   XDS510 в принципе своем (не зависимо от производит...   Jun 24 2014, 19:54
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 24 2014, 22:54) ...   Jun 24 2014, 20:12
||- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 00:12) Может...   Jun 24 2014, 20:22
||- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 24 2014, 23:22) ...   Jun 24 2014, 20:51
|- - doom13   Приветствую! Немного разобрался с процессором,...   Jul 15 2014, 07:30
|- - jcxz   Цитата(doom13 @ Jul 15 2014, 13:30) Возмо...   Jul 15 2014, 16:07
|- - SAURIS GmbH   Цитата(jcxz @ Jul 15 2014, 20:07) Так шта...   Jul 16 2014, 20:10
|- - jcxz   Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 17 2014, 02:10) ...   Jul 17 2014, 06:52
|- - SAURIS GmbH   Цитата(jcxz @ Jul 17 2014, 10:52) Под ...   Jul 17 2014, 07:25
- - SAURIS GmbH   Ну это не удивительно, пытаться запустить код с би...   Jun 25 2014, 09:50
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 12:50) ...   Jun 25 2014, 10:51
- - doom13   Нашёл, как должна выглядеть настройка адаптивного ...   Jul 16 2014, 21:58
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jul 17 2014, 01:58) Нашёл...   Jul 17 2014, 05:49
- - Golikov A.   А в адаптивном тактировании JTAG подстраивает част...   Jul 17 2014, 12:17
- - DmitryM   Цитата(Golikov A. @ Jul 17 2014, 16:17) А...   Jul 17 2014, 12:27
- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 17 2014, 15:17) А...   Jul 17 2014, 14:12
- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jul 17 2014, 18:12) Выше ...   Jul 17 2014, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
