> CD4052 мульти/демультиплексор проблемы, Не работает в схеме регулятора моторчика печки
volodia98
сообщение Jun 18 2014, 16:13
Пользователь №: 81 991
Использовал эту микросхему в качестве замены переменного сопротивления в схеме регулировки
вращения моторчика печки на NE555 и мосфете. Выход (13) CD4052 подключен на место "ползунка
переменника" к (7) NE555, входы (11,12,13,14) подключены к сопротивлениям из которых набрано
"переменное сопротивление", (7,8) CD4052 подключены на массу, (16) CD4052 на питание 12 вольт,
(9,10) CD4052 - управление (подается напряжение питания 12 вольт по отдельности, на оба сразу
или без управляющих напряжений должен открываться первый канал после подачи питания).
Вообщем банальная схема.
В чем проблема - на макетке (навесным монтажем, провода до 10 см) все работает прекрасно, при
подаче на выводы управления CD4052 меняется скважность NE555 и скорость моторчика
регулируется. После сборки на печатке CD4052 не хочет работать ни под каким соусом - каналы не
открываются (должен по умолчанию при подаче напряжения питания открываться первый 12-13),
соответственно NE555 не генерирует импульсы, при включении на триггеры (2,6) NE555 попадает
напряжение питания через набор сопротивлений и NE555 переходит в моностабильное состояние
(постоянный высокий уровень на выходе (3) NE555). При удалении из панельки CD4052 и
механическом замыкании контактов все работает как положено. Все прозвонил, масса и питание на
месте, замыканий нет, масса вдали от силовой линии мосфета (как учили). Ничего не помогает.
Менял на CD4052 другого производителя, обе прекрасно работают в неразобранной макетке, но
отказываются на печатке. NE555 и CD4052 на печатке запитаны от отдельных 78L12, пробовал
питать от одной, нет результата. Пробовал шунтировать управляющие входы CD4052 керамикой.
Без результата. Обрезал на печатке дорожки к управляющим входам CD4052 (вдруг наводки). Без
результата. Пробовал массу на CD4052 подавать непосредственно от масы на входе на плату. Без
результата. Пробовал подавать на управляющие входы CD4052 напряжение низкого уровня от 1,5
до 5,5 вольт. Без результата. Каналы не открываются. Шайтан какой-то. Банальная схема, а
победить не могу.
Если у кого есть опыт работы с CD4052, подскажите что делать. Может есть какие "подводные
камни" при применении?
сообщение Jun 18 2014, 19:37
Пользователь №: 45 710
Цитата(volodia98 @ Jun 18 2014, 19:13) *
Каналы не открываются. Шайтан какой-то. Банальная схема, а победить не могу.
На заглянуть в инструкцию и увидеть принципиальную важность вывода №6, и вообще, как обращаться с данным типом схем, большинству обычных людей требуется от долей секунды до нескольких. И только единицы способны на вышеописанные подвиги.
volodia98
сообщение Jun 18 2014, 20:08
Весь гемор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО связан с тем (о чем я ПОДРОБНЕЙШИМ образом написал), что собранная на макетке схема с висящим в воздухе 6 выводом CD4052 ПРЕКРАСНО работала, после чего была скопирована в виде монтажа на печатной плате, на которой начались проблемы.
Если бы макет схемы не работал, то ЕСТЕСТВЕННО я бы начал более внимательно знакомиться с даташитом. Причем, кроме даташита при реализации макета я руководствовался статьей про применение CD4052, где НИ РАЗУ не заикнулись ни о выводе 6, ни о том, какой уровень управляющего сигнала нужно подавать. Для примера - в даташите указан низкий уровень управляющего сигнала 1,5-4 вольта (в зависимости от напряжения питания), у меня же на макете эти контакты просто подтянуты к массе через 22 кОм (для разрядки затвора) и все прекрасно работает.
Еще раз, не работал бы макет, я бы тут ВООБЩЕ бы вопросов не задавал rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
