> Приём данных в ПЛИС по внешнему клоку, Методы и подходы.
dxp
сообщение Jun 19 2014, 06:44
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Возможно, тема уже обсуждалась в том или ином виде, но я не заметил, хотя форум читаю регулярно. Поэтому предлагается обсуждение.
Вопрос, собственно, вот в чём. Дано: ПЛИС и некое внешнее цифровое устройство, с которым ПЛИС обменивается данными, причём в этом обмене клок идёт с внешнего устройства на ПЛИС. Соответственно, на ПЛИС нужно принять поток, имея устойчивую синхронизацию, не зависящую от таких факторов, как изменение температуры, зависимость от конкретного образца/партии микросхем и т.п.
Если клок внешнего устройства относительно низкочастотен по отношению к внутреннему клоку ПЛИС, то ситуация выглядит простой: пропускаем все входные сигналы, включая клок внешнего устройства, через синхронизаторы и работаем с полученными внутренними сигналами обычным образом.
Но если клок внешнего устройства соизмерим или больше внутреннего клока ПЛИС, тут остаётся один путь - заводить внешний клок внутрь, организовывать для него клоковый домен, в котором принимать данные (которые потом внутри можно отдавать в другие клоковые домены, например, через двухклоковое FIFO). Вот тут и возникает самый интересный вопрос: как организовать внутренний клок, синхронный с внешним для уверенного приёма данных. Насколько мне известно, существует два подхода.
  1. Подача внешнего клока на I/O пин ПЛИС с дальнейшей трассировкой на глобальный клок, которым и тактировать приём данных.
  2. Подача внешнего клока на специальный пин ПЛИС, который ведёт на вход ФАПЧ, включаемой в режиме zero-compensation (в терминах Altera).
В первом случае необходимо добиться, чтобы клок, пройдя через внутренние трассировочные ресурсы ПЛИС, был приемлемо сфазирован по отношению к данным. Видел, что этого добиваются введением констрейнов задержки (set_delay). Вопрос: неужто этот способ даёт возможность добиться в различных условиях (климатика, зависимость от экземпляра и т.д.) согласованности между полученным указанным образом внутренним клоком и внешними данными, чтобы их (данные), например, можно было безопасно и надёжно захватывать прямо во входных триггерах I/O элементов ПЛИС?
Во втором случае, вроде, теоретически всё хорошо - все пути являются, что называется, dedicated, синтезатор и ПЛИС обеспечивают надёжную организацию согласования клока и данных. Интересует реальный опыт - кто так делал и каков результат? Какие частоты реально использовались?
В общем, интересует любая информация по обозначенной теме: теория, практические достижения и т.д. Практический опыт особенно интересен, как в плане подхода, так и в нюансах. Конкретные примеры тоже в кассу: какие ПЛИС, какие внешние устройства использовались?
warrior-2001
сообщение Jun 20 2014, 04:47
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
300 МГц у меня было на логике в режиме ddr.
На самом деле для 4 и 5 поколения альтеры 250-300 МГц на логике и частота на ножку pll - и всё будет работать при условии вытягивания всех ограничений. Если же надо больше - либо бубен эксклюзивный в каждом случае и никакого реюза, либо использовать известные высокоскоростные средства.
А можно узнать, что за необходимость такая использовать большие частоты на обычную логику ПЛИС?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
- dxp   Приём данных в ПЛИС по внешнему клоку   Jun 19 2014, 06:44
- - blackfin   Цитата(dxp @ Jun 19 2014, 10:44) В общем,...   Jun 19 2014, 07:17
- - warrior-2001   Цитата(dxp @ Jun 19 2014, 10:44) ...Но ес...   Jun 19 2014, 07:27
- - des00   Цитата(dxp @ Jun 19 2014, 13:44) В первом...   Jun 19 2014, 08:13
- - Golikov A.   Делал по обоим путям. Первый раз схему развели не ...   Jun 19 2014, 08:13
- - doom13   Stratix II (EP2S30) + ADS6445 (2-Wire Interface 16...   Jun 19 2014, 10:20
- - alexadmin   Могу поделиться личным фэйлом: пытался ходить перв...   Jun 19 2014, 11:26
|- - des00   Цитата(alexadmin @ Jun 19 2014, 19:26) Мо...   Jun 19 2014, 12:39
|- - alexadmin   Цитата(des00 @ Jun 19 2014, 16:39) а фази...   Jun 19 2014, 13:23
|- - des00   Цитата(alexadmin @ Jun 19 2014, 20:23) Не...   Jun 19 2014, 13:43
|- - alexadmin   Цитата(des00 @ Jun 19 2014, 17:43) я не п...   Jun 20 2014, 11:10
|- - dxp   QUOTE (des00 @ Jun 19 2014, 20:43) тем чт...   Jun 23 2014, 09:33
|- - dsmv   Добрый день По ходу своей работы постоянно сталк...   Jun 27 2014, 11:59
|- - shide_3   Цитата(dsmv @ Jun 27 2014, 15:59) Добрый ...   Jan 11 2016, 07:17
- - dxp   Спасибо всем за дельные ответы! QUOTE (black...   Jun 19 2014, 12:49
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Jun 19 2014, 16:49) А на стр...   Jun 19 2014, 13:21
|- - doom13   Цитата(dxp @ Jun 19 2014, 15:49) Циклончи...   Jun 19 2014, 13:24
|- - bogaev_roman   У меня ситуация была не та, которая важна dxp, но ...   Jun 20 2014, 06:51
- - dxp   QUOTE (warrior-2001 @ Jun 20 2014, 11...   Jun 20 2014, 07:01
- - warrior-2001   Цитата(dxp @ Jun 20 2014, 11:01) Кстати, ...   Jun 23 2014, 06:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.19277 секунд с 7
