> Суммировать сигналы с нескольких микрофонов, Что бы уменьшить шум
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2014, 14:05
Пользователь №: 24 702
Всем привет.
Пытаюсь суммировать сигналы от нескольких микрофонов, так что бы в результирующем сигнале шум стал меньше.
Но, по результатам измерений, шум меньше не становится. Пытаюсь понять, верны ли мои рассуждения ?
Пусть на выходе каждого микрофона есть Напряжение полезного сигнала Us и напряжение шума UN.
Все три напряжения полезного сигнала равны , и результирующее напряжение полезного сигнала справа, очевидно, равно им же (1)
В то же время, напряжения шума на выходе каждого микрофона в каждый момент времени не равны (2). Посчитаем, чему же равно результирующее напряжение шума справа:
Напряжение шума от каждого из микрофонов проходит делитель R 0.5R , т.е. делится на 3.
Для того, что бы найти результирующее напряжение шума справа, нужно посчитать среднеквадратичное от всех трёх напряжений. Получится, что справа амплитуда шум должна быть в корень из 3 раз меньше чем на выходе каждого микрофона. (3)
Заранее спасибо всем кто направит мои мысли в верную сторону.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
petrov
сообщение Jun 20 2014, 15:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Только сигналы надо складывать в фазе во всём диапазоне частот, а так максимум диаграммы есть, да не в том направлении где источник звука, если правильно складывать, то сигнал/шум увеличится на 10log(количество микрофонов) дБ.
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2014, 16:53
У меня микрофоны стоят на расстоянии 3.5 см, смотрят в одну сторону.
Длинна волны при частоте например 5КГц 8.5см , т.е. длинна полупериода всего 4.25см.
Получается, что сигналы не в фазе. Эх....
Всё же, ещё раз спрошу об основном :
Мои рассуждения верные ? Т.е. суммарный шум на самом деле должен становится меньше чем чем на выходе одного микрофона ?
Я имею в виду амплитуду в милливольтах.
petrov
сообщение Jun 20 2014, 17:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если предварительная настройка приемлема, то это относительно не сложно сделать в цифре адаптивными фильтрами по эталонному источнику.
- MiklPolikov   Суммировать сигналы с нескольких микрофонов   Jun 20 2014, 14:05
- - VCO   Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 17:05) ...   Jun 20 2014, 14:38
- - Aner   У шума есть мощность в полосе, с напряжением шума ...   Jun 20 2014, 15:21
|- - MiklPolikov   Цитата(petrov @ Jun 20 2014, 21:07) Если ...   Jun 20 2014, 17:17
|- - petrov   Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 21:17) ...   Jun 20 2014, 17:34
- - iosifk   Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 18:05) ...   Jun 20 2014, 18:16
|- - Белый дед   Цитата(iosifk @ Jun 21 2014, 01:16) Когда...   Jun 20 2014, 18:35
|- - ViKo   Цитата(iosifk @ Jun 20 2014, 21:16) Когда...   Jun 20 2014, 18:43
|- - MiklPolikov   Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 22:43) Схему -...   Jun 20 2014, 21:58
|- - In_an_im_di   Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 01:58) ...   Jun 21 2014, 06:44
- - VCO   Я вообще не понимаю, о чём эта тема. Собственный ш...   Jun 20 2014, 18:52
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Jun 20 2014, 21:52) Собствен...   Jun 20 2014, 19:14
||- - Меджикивис   Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 19:14) А сигна...   Jun 21 2014, 11:11
|- - Aner   QUOTE (VCO @ Jun 20 2014, 21:52) Я вообще...   Jun 20 2014, 20:35
- - Elresearch   может поможет.... ссылка 1 + ссылка 2   Jun 20 2014, 20:47
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ Jun 21 2014, 15:11) П...   Jun 21 2014, 18:22
- - Rst7   Что-то мне рисование резисторов в цепи сигнала у т...   Jun 21 2014, 19:04
|- - MiklPolikov   Цитата(Rst7 @ Jun 21 2014, 23:04) Рассказ...   Jun 21 2014, 19:33
|- - VCO   Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 22:33) ...   Jun 21 2014, 19:46
|- - Меджикивис   Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 19:33) ...   Jun 21 2014, 20:09
|- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 22:33) ...   Jun 21 2014, 20:29
|- - petrov   Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 23:33) ...   Jun 21 2014, 20:44
- - Rst7   QUOTE Речь идёт о разработке диктофона. Изначально...   Jun 21 2014, 21:40
|- - MiklPolikov   Цитата(Rst7 @ Jun 22 2014, 01:40) Ну и с ...   Jun 21 2014, 23:05
- - SNGNL   Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 00:44) Берёт...   Jun 21 2014, 22:28
|- - petrov   Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 02:28) Безусл...   Jun 21 2014, 22:51
- - Rst7   QUOTE А как посчитать уровень электрического шума ...   Jun 22 2014, 08:43
|- - ig_z   QUOTE (Rst7 @ Jun 22 2014, 11:43) Есть чу...   Jun 22 2014, 14:52
|- - Меджикивис   Цитата(ig_z @ Jun 22 2014, 14:52) И совсе...   Jun 22 2014, 18:34
|- - ig_z   QUOTE (Меджикивис @ Jun 22 2014, 21:34) Г...   Jun 22 2014, 19:58
- - SNGNL   Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 02:51) Не до...   Jun 22 2014, 09:13
|- - petrov   Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 13:13) Почему...   Jun 22 2014, 10:11
- - SNGNL   Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 14:11) Мы же...   Jun 22 2014, 12:40
|- - petrov   Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 16:40) Где ж ...   Jun 22 2014, 13:21
|- - VCO   Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 16:21) Разум...   Jun 22 2014, 13:28
|- - petrov   Цитата(VCO @ Jun 22 2014, 17:28) Здрасьте...   Jun 22 2014, 13:38
- - Rst7   QUOTE И совсем уж оптимистичная цифра для 6мм микр...   Jun 22 2014, 22:02
- - Herz   Цитата(ig_z @ Jun 22 2014, 17:52) ... где...   Jun 23 2014, 05:41
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 05:41) Ребята,...   Jun 23 2014, 09:32
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 12:32) В...   Jun 23 2014, 10:35
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 10:35) А я счи...   Jun 23 2014, 11:31
|- - prig   Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 15:31) ....   Jun 23 2014, 12:13
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 14:31) В...   Jun 23 2014, 13:22
|- - prig   Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 17:22) ... То ...   Jun 23 2014, 14:42
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 13:22) О да, м...   Jun 23 2014, 14:57
||- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 17:57) П...   Jun 23 2014, 17:12
||- - Myron   Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 11:12) Впрочем...   Jun 24 2014, 00:15
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 13:22) Воля Ва...   Jun 23 2014, 20:47
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 23:47) С...   Jun 24 2014, 06:02
- - ViKo   В смартфонах бывают функции шумоподавления. Один м...   Jun 23 2014, 06:35
- - shf_05   Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 20:05) ...   Jun 23 2014, 06:45
- - AHTOXA   Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 15:32) О...   Jun 23 2014, 11:01
- - Elresearch   ЦитатаВ смартфонах бывают функции шумоподавления. ...   Jun 23 2014, 11:32
- - SNGNL   Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 17:38) Ну и ...   Jun 29 2014, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
