> FFT в db, БПФ
djhall
сообщение Jun 19 2014, 19:50
Пользователь №: 16 608
Мне необходимо построить график БПФ в том виде как он обычно представляется в даташитах на АЦП, т.е. в децибелах.
У меня есть исходный файл с отсчётами АЦП на который подан синусоидальный сигнал. Нахожу БПФ по 2048 точкам и далее нахожу 10*log10(БПФ) и строю график. Далее показан сигнал и 10*log10(БПФ) (первые две картинки)- явно не совсем хороший спектр. В чём может быть ошибка? Подскажите как правильно построить такой график.
Ожидал увидеть нечто такое (третья картика)
doom13
сообщение Jun 19 2014, 20:28
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
С окном получите спектр по внешнему виду как на третьей картинке, но ещё нормировка нужна, чтоб максимум был отнормирован к 0 dBFS. Про dBFS почитайте, как раз получится то, что надо и, если не ошибаюсь, то надо считать 20*log10(S).
Оконную функцию можно из Matlab-a дёрнуть, chebwin например.
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 10:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(doom13 @ Jun 19 2014, 23:28) *
С окном получите спектр по внешнему виду как на третьей картинке...
Нет, так категорично - не правильно. Приближаться будет...
prig
сообщение Jun 20 2014, 13:56
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Получится полностью аналогичный график, если точно повторить условия.
У тех же ADI условия мне попадались когда-то.
Если память не изменяет, в ADI получают выборку с кратным периодом и прямоугольным окном с "правильным" позиционированием.
"Правильное" позиционирование - это края окна на нулях, вроде бы, но точно не помню.
При использовании прочих видов окон и последующей нормировке возникнут проблемы с положением уровня шума.
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 14:01
А как его узнать заранее, "правильное"...? Если частота сигнала известна, то и спектр не нужен. rolleyes.gif
А если в окно укладывается 20,5 периодов?
Fat Robot
сообщение Jun 20 2014, 16:37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Желание быть в оппозиции подчас "превозмогает и рассудок".
Даже если частота известна, то может быть интересна амплитуда, уровень шумов или уровень внеполосных составляющих.
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 19:11
Не совсем так. Говорю, основываясь на собственном опыте. Точек, правда у меня 1024. Картинку, как на среднем рисунке у ТС, имел. А как на правом рисунке - нет. Перебираю 4 различных оконных функции + плоское. Если взять точек побольше, будет ближе к идеалу. А так, даже об амплитуде можно только гадать.
doom13
сообщение Jun 20 2014, 19:35
Из: Минск, Беларусь
Что-то не так у Вас с оконной функцией. От количества точек разрешающая по частоте увеличится и шумы просядут.
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 19:38
О том и речь. Больше точек - лучше спектр. rolleyes.gif Меньше - хуже. rolleyes.gif
doom13
сообщение Jun 20 2014, 20:05
Из: Минск, Беларусь
Ранее Вы утверждали, что оконная функция не позволит получить спектр как на третьем рисунке вверху, а это не так.
Да, но без оконной функции никак.
1) Сигнал и сигнал после применения оконной функции (окно Чебышева из Matlab - chebwin(1024,80)).
2) Спектр сигнала без использования оконной функции.
3) Спектр сигнала с использованием оконной функции.
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 20:16
Цитата(doom13 @ Jun 20 2014, 23:05) *
Как видите...
Вижу - приблизились к нужной картинке. Вижу амплитуду в 2 раза меньше, чем без окна. Вижу не палку в спектре, а узкий колокол.
- djhall   FFT в db   Jun 19 2014, 19:50
- - dm.pogrebnoy   Окно жешь. Оконную функцию наложить надо. почитать...   Jun 19 2014, 19:53
||- - doom13   Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 23:16) Вижу - ...   Jun 20 2014, 20:31
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 18:01) А как е...   Jun 23 2014, 07:36
|- - doom13   Цитата(prig @ Jun 23 2014, 10:36) Вообще-...   Jun 23 2014, 09:08
|- - shf_05   попробуйте дополнить сигнал слева и справа нулями....   Jun 24 2014, 13:09
- - gridinp   Цитата(djhall @ Jun 19 2014, 23:50) Ожида...   Jun 20 2014, 10:14
- - djhall   Спасибо большое всем. Действительно с оконной функ...   Jun 20 2014, 15:47
- - doom13   В софте к отладочным платам от TI в качестве одног...   Jun 20 2014, 17:17
- - Xenia   Правую половину спектра надо отрезать - это зеркал...   Jun 20 2014, 20:25
- - ViKo   Цитата(Xenia @ Jun 20 2014, 23:25) Отклад...   Jun 20 2014, 20:40
- - doom13   Цитата(Xenia @ Jun 20 2014, 23:25) Правую...   Jun 20 2014, 21:05
- - Xenia   Цитата(doom13 @ Jun 21 2014, 01:05) Вообщ...   Jun 20 2014, 21:14
|- - doom13   Цитата(Xenia @ Jun 21 2014, 00:14) А чем ...   Jun 20 2014, 21:17
|- - ViKo   Цитата(Xenia @ Jun 21 2014, 00:14) А чем ...   Jun 20 2014, 21:17
- - ViKo   Цитата(doom13 @ Jun 21 2014, 00:05) Ну во...   Jun 20 2014, 21:16
- - doom13   Цитата(ViKo @ Jun 21 2014, 00:16) Возвращ...   Jun 20 2014, 21:28
- - ViKo   Цитата(doom13 @ Jun 21 2014, 00:28) Краси...   Jun 20 2014, 21:39
- - doom13   Цитата(ViKo @ Jun 21 2014, 00:39) Не одна...   Jun 20 2014, 21:54
- - ViKo   Цитата(doom13 @ Jun 21 2014, 00:54) То, ч...   Jun 21 2014, 07:18
- - doom13   Цитата(ViKo @ Jun 21 2014, 10:18) А мы сп...   Jun 21 2014, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
