> FFT в db, БПФ
djhall
сообщение Jun 19 2014, 19:50
Пользователь №: 16 608
Мне необходимо построить график БПФ в том виде как он обычно представляется в даташитах на АЦП, т.е. в децибелах.
У меня есть исходный файл с отсчётами АЦП на который подан синусоидальный сигнал. Нахожу БПФ по 2048 точкам и далее нахожу 10*log10(БПФ) и строю график. Далее показан сигнал и 10*log10(БПФ) (первые две картинки)- явно не совсем хороший спектр. В чём может быть ошибка? Подскажите как правильно построить такой график.
Ожидал увидеть нечто такое (третья картика)
Xenia
сообщение Jun 20 2014, 20:25
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Правую половину спектра надо отрезать - это зеркальная часть, побочный продукт алгоритма FFT. Тем более что по теории число коэффициентов не может превышать частоту Найквиста (половины числа точек в исходном массиве).
Откладывать на спектре следует не sin- и cos- составлющие (они дёргаются, переходя друг в друга, из-за того, что фаза плывёт), а их "гипотенузу" sqrt(sin^2+cos^2) - это будет амплитуда, от фазы независящая. Тогда эффект "шершавости", возможно, сам пропадет, без всяких окон.
doom13
сообщение Jun 20 2014, 21:05
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Вопрос был не в этом, тут сам смысл применения окна показан, а правую половину, если смущает, можно и выбросить.
Вообще-то там и показана амплитуда:
sqrt((Re{FFT})^2 + (Im{FFT})^2)
, так что если правую часть выбросить, то остальное всё верно.
Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 23:40) *
Задайте в вашем примере целое число периодов исследуемой частоты, и покажите результат БПФ, без окна и с окном.
Ну вот здесь получается, видимо, частный случай, не всегда в нужную выборку влезет целое число периодов. Так что на это, думаю, полагаться не стоит.
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 21:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Возвращаемся к началу дискуссии... Полагаться, как вы говорите, не на что. В одном случае будут красивые "палки", в другом - не очень. Как повезет.
Теоретики придумали десятка два оконных функций, каждая имеет некую особенность, и еще нужно вспомнить, какую когда включать. И ни одна не гарантирует идеальную достоверность амплитуды и частоты. laughing.gif
doom13
сообщение Jun 20 2014, 21:28
Из: Минск, Беларусь
Красивые, как Вы говорите, палки без использования окна будут в одном частном случае, если в рассматриваемую выборку помещается целое число периодов сигнала (из всего множества анализируемых частот - одна совпадёт и то, если повезёт).
С оконной функцией мы получаем красивый спектр во всех случаях.
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 21:39
Не одна, а целая куча. Их же много может быть, кратных.
Красивый спектр - именно синенький. Такой и хотел видеть топикстартер. А красненький - только приближение к нему.
doom13
сообщение Jun 20 2014, 21:54
Из: Минск, Беларусь
То, что хотел увидеть топикстартер, он увидел выше и выразил свою благодарность за помощь в данном вопросе. Вам советую почитать хотя бы это. Думаю, спор далее не уместен и нужно закрывать тему.
ViKo
сообщение Jun 21 2014, 07:18
А мы спорим? sm.gif Мы говорим об одном и том же, только по-разному оцениваем степень "волшебства" оконных функций. Определяется упертостью оппонента. За совет спасибо, только я это читал и применял раньше вас (я так думаю). rolleyes.gif
doom13
сообщение Jun 21 2014, 08:28
Из: Минск, Беларусь
По всем признакам похоже на спор, и говорили мы, на сколько я помню, о разном: Вы о том, что нет необходимости в использовании оконной функции, я о том, что есть. На счёт степени упёртости оппонента позвольте с Вами согласиться, вообще нет ничего призрительного в признании своей неправоты и это не только моя оценка:
Цитата(Fat Robot @ Jun 20 2014, 19:37) *
Желание быть в оппозиции подчас "превозмогает и рассудок".
Читать то Вы читали, но не совсем то, о чём шла речь с самого начала темы. Ваши слова противоречат друг другу:
Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 22:11) *
Говорю, основываясь на собственном опыте. Точек, правда у меня 1024. Картинку, как на среднем рисунке у ТС, имел. А как на правом рисунке - нет. Перебираю 4 различных оконных функции + плоское. Если взять точек побольше, будет ближе к идеалу. А так, даже об амплитуде можно только гадать.
Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 13:34) *
То, о чём был начальный вопрос, и получается с использованием окна.
- djhall   FFT в db   Jun 19 2014, 19:50
- - dm.pogrebnoy   Окно жешь. Оконную функцию наложить надо. почитать...   Jun 19 2014, 19:53
- - doom13   С окном получите спектр по внешнему виду как на тр...   Jun 19 2014, 20:28
|- - ViKo   Цитата(doom13 @ Jun 19 2014, 23:28) С окн...   Jun 20 2014, 10:34
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 14:34) Никогда...   Jun 20 2014, 13:56
|- - ViKo   Цитата(prig @ Jun 20 2014, 16:56) Получит...   Jun 20 2014, 14:01
|- - Fat Robot   Желание быть в оппозиции подчас "превозмогает...   Jun 20 2014, 16:37
||- - ViKo   Цитата(Fat Robot @ Jun 20 2014, 19:37) Же...   Jun 20 2014, 19:11
||- - doom13   Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 22:11) Не совс...   Jun 20 2014, 19:35
||- - ViKo   Цитата(doom13 @ Jun 20 2014, 22:35) Что-т...   Jun 20 2014, 19:38
||- - doom13   Ранее Вы утверждали, что оконная функция не позвол...   Jun 20 2014, 20:05
||- - ViKo   Цитата(doom13 @ Jun 20 2014, 23:05) Как в...   Jun 20 2014, 20:16
||- - doom13   Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 23:16) Вижу - ...   Jun 20 2014, 20:31
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 18:01) А как е...   Jun 23 2014, 07:36
|- - doom13   Цитата(prig @ Jun 23 2014, 10:36) Вообще-...   Jun 23 2014, 09:08
|- - shf_05   попробуйте дополнить сигнал слева и справа нулями....   Jun 24 2014, 13:09
- - gridinp   Цитата(djhall @ Jun 19 2014, 23:50) Ожида...   Jun 20 2014, 10:14
- - djhall   Спасибо большое всем. Действительно с оконной функ...   Jun 20 2014, 15:47
- - doom13   В софте к отладочным платам от TI в качестве одног...   Jun 20 2014, 17:17
- - ViKo   Цитата(Xenia @ Jun 20 2014, 23:25) Отклад...   Jun 20 2014, 20:40
- - Xenia   Цитата(doom13 @ Jun 21 2014, 01:05) Вообщ...   Jun 20 2014, 21:14
|- - doom13   Цитата(Xenia @ Jun 21 2014, 00:14) А чем ...   Jun 20 2014, 21:17
|- - ViKo   Цитата(Xenia @ Jun 21 2014, 00:14) А чем ...   Jun 20 2014, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
