> измерить 220 Вольт, дифференциальный АЦП
Dubov
сообщение Jun 10 2014, 01:47
Пользователь №: 72 052
Добрый день!
Появилась задача измерить и вывести на экран осциллограмму напряжения в розетке (220Вольт). Появились вопросы:
1) какой АЦП лучше использовать(биполярный или биполярный с дифференциальным входом) и почему?
2) Какие элементы кроме резисторов нужно ещё использовать (для защиты, для подавления помех) и как их расчитать?
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 10 2014, 01:50
Dubov
сообщение Jun 17 2014, 08:15
Нашёл прибор где применяется 24 бит АЦП
http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Analizator...0.htm?PID=56030
A/D resolution Voltage and current: 24 bits
Transient voltage: 14 bits
Не встречал прибор для электроэнергетики с разрядностью АЦП менее 16бит.
Причуда разработчиков?
Цитата(TigerSHARC @ Jun 13 2014, 14:07) *
Иногда, 16 бит и более применяется для измерений токов и напряжений 50Гц.
Например в устройстах РЗиА
http://www.ekra.ru/produkcija/rza-podstanc...e2502a01hh.html
я думаю, что разрядность АЦП (16 бит) в даном случае обусловлена диапазоном уставок срабатывания.
сообщение Jun 17 2014, 11:25
Пользователь №: 11 287
Нет, не причуда, а понимание: где и зачем это нужно. У Вас этого понимания нет. Нет даже чётко поставленной хотя бы самому себе задачи. Лишь фантазии. Да и то, как выяснилось, без надежды на воплощение.
Так зачем людям дурить голову несуществующими проблемами?
Тогда бы хватило и восьми. Десяти - более чем.
Может, хватит уже? Это трёп ни о чём.
Dubov
сообщение Jun 17 2014, 18:09
Г.Циглер. Цифровые устройства дифференциальной защиты. с.52
Пример 4-1: Аналого-цифровое преобразование
Исходные данные:
Дифференциальная защита должна работать в диапазоне токов (динамическом диапазоне) ±50xIn. Точность должна составлять 5% от установленного значения 0.1xIn (наименьшее значение уставки).
Какой разрешающей способностью должен обладать АЦП?
Точность в 5% требует разрешающей способности 100/5=20 шагов. В данном случае, это соответствует наименьшему значению уставки, другими словами 20 шагов соответствуют 0.1xIn. 50xIn дает следующее: (50/0.1)x20=10,000 шагов (по действующему значению). Максимальное мгновенное значение тогда равно 2x (корень)2 x50=141A,
что соответствует следующему: 2x (корень)2 x10,000=28,284 шагов.
Ближайшее значение составляет 215=32,768.
Таким образом, необходимо применение 16 битного АЦП (15 бит плюс бит знака).
Dubov, что за дикое форматирование? В следующий раз следите за тем, как выглядит Ваш пост после "копипастинга".
[Исправлено]
Сообщение отредактировал Herz - Jun 18 2014, 07:58
Причина редактирования: Форматирование
=AK=
сообщение Jun 17 2014, 23:48
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Замечательный пример натягивания совы на глобус. Сначала задается требуемая точность в 5% не от всего диапазона, а от 1/10 его. То есть, в скрытой форме задается точность 0.5% от диапазoна. Потом диапазон растягивается в 50 раз (поставить ограничитель для защиты от перегрузок религия не позволяет), т.е. требуемая точность увеличивается до 0.01% от полного диапазона АЦП. Затем вдруг (с бодуна?) оказыватся, что все это задавалось не для мгновенных значений, а для действующих, посему для мгновенных надоть еще в 1.41 раза лучше, то есть, 0.007%. Ну и, напоследок, легкий мухлеж со знаком (выпрямитель поставить тоже религия не позволяет) и, вуаля, фокус удался, вшивое устройство защиты, оказывается, должно обладать точностью поверочного устройства.
Vovk_Z
сообщение Jun 20 2014, 21:35
Пользователь №: 68 019
Ничего подобного. Типовые параметры. Полностью нормальная постановка задачи. Может странноватая, для електронщиков, полностью далеких от устройств РЗиА.
1. Указывается точность не вверху, а внизу диапазона (что логично, тяжелее всего с точностью - внизу). Причем, даже не 1%, а допускается "аж" 5%.
2. Указывается весь диапазон - 50 In. Выше по диапазону, понятно, точность будет лучше, но это не самоцель. Цель - достаточная точность "внизу".
Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 12:53) *
50*In - это не рабочий режим. Циглер, явно с переляку, выдвигает бредовое требование: "должно обеспечиваться правильное отображение значительных токов вплоть до максимального тока короткого замыкания". В этом режиме трансформатор тока, с которого берется сигнал, врет на десятки процентов, а Циглер с Дубовым все-таки непременно хотят измерять сигнал на его выходе с точностью 0.007%.
- вот тут вы подвираете. Цыглер как раз четко просит точность всего 5% на 0,1 от номинального тока. То, что при этом получается 0,007% на краю (и да, при этом врут ТТ) - никто не требовал. Просто логично ведь, что это получется "само-собой", при такой задаче.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jun 20 2014, 21:29
=AK=
сообщение Jun 21 2014, 00:45
pontificator
Из: страны Оз
А с чего бы это указанная точность затем делится на корень из двух? Вроде задали 5%, а потом вдруг оказалось, что на самом-то деле надо 3.5%. Что за мухлеж?
Во всем диапазоне точность не нужна. Есть диапазон рабочих токов, до In. Выше этого, от In до 50*In достаточно обеспечить монотонность характеристики. Что достигается установкой ограничителя с "мягкой" характеристикой на входе. Например, токи от 0 до In линейно отображаются на половину полного диапазона АЦП, а токи от In до 50*In - - на вторую половину. В результате чего требуемая разрядность АЦП составит 10 бит.
Перечитайте ветку и попытайтесь понять, о чем идет речь. Циглер пишет "должно обеспечиваться правильное отображение значительных токов". И, очевидно, как следствие этого взятого с потолка требования, ограничитель на входе АЦП не ставит.
Vovk_Z
сообщение Jun 22 2014, 11:18
- и я об этом. Перечитывать мне не нужно, я знаком с микропроцессорными (и электромеханическими) устройствами релейной защиты. "Правильное отображение", потому вплоть до конца диапазона - никто не хочет ограничителей. Фактически, весь измеряемый диапазон 0,1 .. 50 In (точнее, приблизительно от 0,01 In), а не 0 .. In.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jun 22 2014, 11:34
- Dubov   измерить 220 Вольт   Jun 10 2014, 01:47
- - Voldemari4   Предполагаю, что защиту можно поставить как в блок...   Jun 10 2014, 03:02
- - Dubov   Нашёл вариант цепей для счётика электроэнергии от ...   Jun 10 2014, 03:06
- - Herz   Вы бы сначала цель этой затеи огласили. А то может...   Jun 10 2014, 04:03
- - Voldemari4   Похоже что конденсаторы это обычный фильтр низких ...   Jun 10 2014, 04:17
|- - Dubov   Цитата(Voldemari4 @ Jun 10 2014, 12:27) П...   Jun 10 2014, 04:30
|- - Tanya   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) Мне ну...   Jun 10 2014, 04:44
||- - Dubov   [indent][/indent]Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, ...   Jun 10 2014, 04:48
||- - Tanya   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:58) АЦП бу...   Jun 10 2014, 05:26
||- - Dubov   Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 13:36) А смыс...   Jun 10 2014, 05:30
||- - Tanya   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 13:40) мне не...   Jun 10 2014, 05:40
||- - Dubov   Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 13:50) А кака...   Jun 10 2014, 05:43
||- - Tanya   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 13:53) просто...   Jun 10 2014, 06:00
|||- - Dubov   Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 14:10) Т.е. в...   Jun 10 2014, 06:08
||- - iiv   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 15:53) Разряд...   Jun 10 2014, 06:32
||- - Dubov   Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 14:42) делитель...   Jun 10 2014, 06:47
|||- - iiv   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 15:57) интере...   Jun 10 2014, 09:59
|||- - Tanya   Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 18:09) усредняя...   Jun 10 2014, 14:17
|||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 10 2014, 22:27) А если...   Jun 10 2014, 16:12
||||- - Plain   Интересно бы узнать, какой из них отдаст наружу 3,...   Jun 10 2014, 17:19
||||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 11 2014, 00:22) С чег...   Jun 11 2014, 04:45
||||- - A. Fig Lee   Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 04:55) Вот у ...   Jun 11 2014, 17:47
||||- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 01:57) Н...   Jun 11 2014, 23:37
||||- - A. Fig Lee   Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 23:47) Жульни...   Jun 12 2014, 07:03
||||- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 15:13) К...   Jun 12 2014, 11:00
||||- - iiv   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 16:13) Я...   Jun 12 2014, 20:51
||||- - A. Fig Lee   Цитата(iiv @ Jun 12 2014, 21:01) я вот то...   Jun 13 2014, 01:11
||||- - Меджикивис   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 13 2014, 09:21) Ч...   Jun 13 2014, 06:43
|||- - iiv   Цитата(Tanya @ Jun 11 2014, 00:27) А если...   Jun 10 2014, 17:45
||- - A. Fig Lee   Цитата(iiv @ Jun 10 2014, 06:42) делитель...   Jun 10 2014, 12:08
|- - Voldemari4   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) но вхо...   Jun 10 2014, 05:47
|- - Dubov   Цитата(Voldemari4 @ Jun 10 2014, 13:57) Д...   Jun 10 2014, 05:50
- - Voldemari4   Можно поставить связку драйвер двуполярного недифф...   Jun 10 2014, 05:54
- - Plain   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 08:57) какой ...   Jun 10 2014, 09:38
- - Herz   Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) мне не...   Jun 11 2014, 05:16
- - Dubov   Ага, а ещё тут бывает так: просишь помочь понять...   Jun 11 2014, 16:19
|- - Herz   Цитата(Dubov @ Jun 11 2014, 23:29) Ага, а...   Jun 13 2014, 07:16
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jun 13 2014, 20:56) ... Уди...   Jun 13 2014, 09:08
- - TigerSHARC   Иногда, 16 бит и более применяется для измерений т...   Jun 13 2014, 10:07
|- - =AK=   Цитата(TigerSHARC @ Jun 13 2014, 23:47) И...   Jun 13 2014, 10:44
- - Plain   Автору, с его слов, изначально ничего и не нужно б...   Jun 13 2014, 11:32
|- - =AK=   Цитата(Plain @ Jun 14 2014, 01:12) Автору...   Jun 13 2014, 14:31
|- - A. Fig Lee   Цитата(=AK= @ Jun 13 2014, 14:41) Если ра...   Jun 13 2014, 14:54
||- - Dubov   Цитата(=AK= @ Jun 18 2014, 03:48) Потом д...   Jun 18 2014, 05:49
|||- - =AK=   Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 15:19) ограни...   Jun 18 2014, 09:53
|||- - Myron   Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 23:49) ограни...   Jun 18 2014, 12:52
|||- - Dubov   Цитата(Myron @ Jun 18 2014, 16:52) Откуда...   Jun 18 2014, 13:03
|||- - Myron   Цитата(Dubov @ Jun 18 2014, 07:03) можно ...   Jun 18 2014, 13:26
||- - Меджикивис   Цитата(Vovk_Z @ Jun 20 2014, 21:35) Цыгле...   Jun 21 2014, 20:46
|- - Elex_MD   Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 12:15) Нашёл ...   Jun 17 2014, 17:53
||- - Herz   Цитата(Elex_MD @ Jun 17 2014, 20:53) Заче...   Jun 17 2014, 18:04
|- - A. Fig Lee   Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 04:15) Нашёл ...   Jun 17 2014, 17:57
- - A. Fig Lee   В "устройствах релейной защиты" (если я ...   Jun 18 2014, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
