Суммировать сигналы с нескольких микрофонов, Что бы уменьшить шум |
Jun 20 2014, 14:05
Пользователь №: 24 702
Всем привет. Пытаюсь суммировать сигналы от нескольких микрофонов, так что бы в результирующем сигнале шум стал меньше. Но, по результатам измерений, шум меньше не становится. Пытаюсь понять, верны ли мои рассуждения ? Пусть на выходе каждого микрофона есть Напряжение полезного сигнала Us и напряжение шума UN. Все три напряжения полезного сигнала равны , и результирующее напряжение полезного сигнала справа, очевидно, равно им же (1) В то же время, напряжения шума на выходе каждого микрофона в каждый момент времени не равны (2). Посчитаем, чему же равно результирующее напряжение шума справа: Напряжение шума от каждого из микрофонов проходит делитель R 0.5R , т.е. делится на 3. Для того, что бы найти результирующее напряжение шума справа, нужно посчитать среднеквадратичное от всех трёх напряжений. Получится, что справа амплитуда шум должна быть в корень из 3 раз меньше чем на выходе каждого микрофона. (3) Заранее спасибо всем кто направит мои мысли в верную сторону.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jun 22 2014, 14:52
Пользователь №: 551
QUOTE (Rst7 @ Jun 22 2014, 11:43)  Есть чувствительность микрофона (определена как напряжение при 1Па, что есть 93dB SPL, и это напряжение получается 17мВ). Есть уровень шумов микрофона, опорный уровень для которого 0.1Па (73dB SPL). При 0.1Па напряжение сигнала будет 1.7мВ, а напряжение шумов - на 62дБ ниже, для круглого счета 1.7мкВ. Осталось разделить на корень из полосы (sqrt(20кГц)=141) - это и есть результат. А можно ссылку на документ, что именно так измеряется с/ш для этого микрофона? Если прикинуть на пальцах, то получаем, что уровень шума равен 73 - 62 = 11 dBSPL или приблизительно 7-8 dBA, что является вполне нормальным параметром для [очень] дорогих измерительный микрофонных картриджей уровня Брюля или Роде. И совсем уж оптимистичная цифра для 6мм микрофона, производимого сразу для "всего" и скорее всего где нибудь в кетае
MiklPolikov Суммировать сигналы с нескольких микрофонов Jun 20 2014, 14:05 VCO Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 17:05) ... Jun 20 2014, 14:38 Aner У шума есть мощность в полосе, с напряжением шума ... Jun 20 2014, 15:21 petrov Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 18:05) ... Jun 20 2014, 15:59 MiklPolikov Цитата(petrov @ Jun 20 2014, 19:59) Тольк... Jun 20 2014, 16:53  petrov Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 20:53) ... Jun 20 2014, 17:07   MiklPolikov Цитата(petrov @ Jun 20 2014, 21:07) Если ... Jun 20 2014, 17:17    petrov Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 21:17) ... Jun 20 2014, 17:34 iosifk Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 18:05) ... Jun 20 2014, 18:16 Белый дед Цитата(iosifk @ Jun 21 2014, 01:16) Когда... Jun 20 2014, 18:35 ViKo Цитата(iosifk @ Jun 20 2014, 21:16) Когда... Jun 20 2014, 18:43  MiklPolikov Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 22:43) Схему -... Jun 20 2014, 21:58   In_an_im_di Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 01:58) ... Jun 21 2014, 06:44 VCO Я вообще не понимаю, о чём эта тема. Собственный ш... Jun 20 2014, 18:52 ViKo Цитата(VCO @ Jun 20 2014, 21:52) Собствен... Jun 20 2014, 19:14  Меджикивис Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 19:14) А сигна... Jun 21 2014, 11:11 Aner QUOTE (VCO @ Jun 20 2014, 21:52) Я вообще... Jun 20 2014, 20:35 Elresearch может поможет.... ссылка 1 + ссылка 2 Jun 20 2014, 20:47 SNGNL Цитата(Меджикивис @ Jun 21 2014, 15:11) П... Jun 21 2014, 18:22 Rst7 Что-то мне рисование резисторов в цепи сигнала у т... Jun 21 2014, 19:04 MiklPolikov Цитата(Rst7 @ Jun 21 2014, 23:04) Рассказ... Jun 21 2014, 19:33  VCO Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 22:33) ... Jun 21 2014, 19:46  Меджикивис Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 19:33) ... Jun 21 2014, 20:09  Plain Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 22:33) ... Jun 21 2014, 20:29  petrov Цитата(MiklPolikov @ Jun 21 2014, 23:33) ... Jun 21 2014, 20:44 Rst7 QUOTE Речь идёт о разработке диктофона.
Изначально... Jun 21 2014, 21:40 MiklPolikov Цитата(Rst7 @ Jun 22 2014, 01:40) Ну и с ... Jun 21 2014, 23:05 SNGNL Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 00:44) Берёт... Jun 21 2014, 22:28 petrov Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 02:28) Безусл... Jun 21 2014, 22:51  Меджикивис Цитата(ig_z @ Jun 22 2014, 14:52) И совсе... Jun 22 2014, 18:34   ig_z QUOTE (Меджикивис @ Jun 22 2014, 21:34) Г... Jun 22 2014, 19:58 SNGNL Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 02:51) Не до... Jun 22 2014, 09:13 petrov Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 13:13) Почему... Jun 22 2014, 10:11 SNGNL Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 14:11) Мы же... Jun 22 2014, 12:40 petrov Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 16:40) Где ж ... Jun 22 2014, 13:21  VCO Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 16:21) Разум... Jun 22 2014, 13:28   petrov Цитата(VCO @ Jun 22 2014, 17:28) Здрасьте... Jun 22 2014, 13:38 Rst7 QUOTE И совсем уж оптимистичная цифра для 6мм микр... Jun 22 2014, 22:02 Herz Цитата(ig_z @ Jun 22 2014, 17:52) ... где... Jun 23 2014, 05:41 Меджикивис Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 05:41) Ребята,... Jun 23 2014, 09:32  Herz Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 12:32) В... Jun 23 2014, 10:35   Меджикивис Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 10:35) А я счи... Jun 23 2014, 11:31    prig Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 15:31) .... Jun 23 2014, 12:13    Herz Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 14:31) В... Jun 23 2014, 13:22     prig Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 17:22) ...
То ... Jun 23 2014, 14:42     Меджикивис Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 13:22) О да, м... Jun 23 2014, 14:57      Herz Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 17:57) П... Jun 23 2014, 17:12       Myron Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 11:12) Впрочем... Jun 24 2014, 00:15     Меджикивис Цитата(Herz @ Jun 23 2014, 13:22) Воля Ва... Jun 23 2014, 20:47      Herz Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 23:47) С... Jun 24 2014, 06:02 ViKo В смартфонах бывают функции шумоподавления. Один м... Jun 23 2014, 06:35 shf_05 Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 20:05) ... Jun 23 2014, 06:45 AHTOXA Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 15:32) О... Jun 23 2014, 11:01 Elresearch ЦитатаВ смартфонах бывают функции шумоподавления. ... Jun 23 2014, 11:32 SNGNL Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 17:38) Ну и ... Jun 29 2014, 20:29
