> Какую ПЛИС выбрать, Вопрос по архитектуре LC
Shivers
сообщение Jun 20 2014, 12:25
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет!
Есть вопрос. Нужна ПЛИС, у которой в LC есть возможность замкнуть LUT обратной связью. При этом, LUT должен быть минимум 3х3.
Уточню. На LC заходят два входа, идут в LUT. Выход LUT должен 1) с помощью мультиплексоров быть заведен на вход этого LUT, и 2) Иметь выход из LC, минуя триггеры/защелки.
Если в LC есть сразу два LUT, у которых выходы можно завести в обратную связь, в т.ч. и наперекрест, да еще и вывести наружу, было бы вообще шикарно.
Посмотрел наугад несколько зайлинксов и альтер -возможности обратной связи нигде нет. Почему такое не делают, в общем то понятно. Но, а вдруг кто такое видел sm.gif
Спасибо!
Shivers
сообщение Jun 23 2014, 06:06
Из: Msk
Изучил доки на актель, RS триггер на двух ACT1 можно сделать. А С-элемент теоретически на одном, но работать почти наверняка не будет. Использовать две АСТ1 с перекрестными обратными связями - тоже сомнительно что будет работать. В общем, актель не подходит, видимо
Пожалуй, вопрос надо перефразировать:
Подскажите ПЛИС, в которой есть RS триггер в LC?
Иногда встречаются D-триггеры c асинхронным Set и Reset, но как правило эти сброс/установки являются региональными, т.е. много самостоятельных RS триггеров так не получишь.
rloc
сообщение Jun 23 2014, 06:17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В пределах одной структуры, например SLICE у Xilinx, больше одного RS-триггера нельзя.
Shivers
сообщение Jun 23 2014, 06:34
Из: Msk
Цитата(rloc @ Jun 23 2014, 10:17) *
И в Altera и в Xilinx нет ограничений. Один из входов set/reset приоритетный.
У Альтеры одновременно Set и Reset только в старых Flex/Apex сериях были, кажется. Циклоны и стратиксы я смотрел вроде все, не видел такого.
Не подскажете конкретную серию?
rloc
сообщение Jun 23 2014, 07:17
Из: Moscow
Триггер устанавливается в режиме "Latch", на вход D - "0" или "1", СK и SR - входы set/reset
Shivers
сообщение Jun 23 2014, 07:48
Из: Msk
Скачал доку (>link<) на CLB в 6м виртексе, про режим защелки почти ничего не сказано. Спасибо за инфу.
Проблема в том, что CK и RS - региональные, судя по доке. Меня даже компоновка в виде SLICE бы устроила, лишь бы Set и Reset задавались индивидуальными LUT. А в таком виде на один RS триггер нужно два SLICE: в одном функции сброса и установки с помощью LUT, а в другом одна защелка.
Спасибо за ответы
Видимо, ничего подходящего найти не удастся. Классика жанра, RS триггер, практически не реализуем в современных ПЛИС
rloc
сообщение Jun 23 2014, 08:22
Из: Moscow
Сложно понять что Вам хочется. На SR и CK могут подаваться и локальные сигналы. Один FF, даже без привлечения LUT, что может быть проще?
Shivers
сообщение Jun 23 2014, 08:54
Из: Msk
FF не нужен.
Нужен асинхронный RS триггер типа latch (классический пример - два NAND2, с заведенными обратными связями крест накрест). Для этого триггера надо задавать Set и Reset таблично, поскольку это могут быть функции 2х и более переменных. И разместить это нужно в одной LC.
rloc
сообщение Jun 23 2014, 09:22
Из: Moscow
Цитата(Shivers @ Jun 23 2014, 12:54) *
FF не нужен.
Для Xilinx это возможно - один SLICE, из которого задействованы 2 LUT и один FF, но связи внешние (не внутри SLICE).
А вообще, на любой FPGA крайне не желательно делать асинхронные схемы. Подумайте на системном уровне о других вариантах решения.
- Shivers   Какую ПЛИС выбрать   Jun 20 2014, 12:25
- - rloc   Цитата(Shivers @ Jun 20 2014, 16:25) Посм...   Jun 20 2014, 13:17
|- - Shivers   Цитата(rloc @ Jun 20 2014, 17:17) Обратна...   Jun 20 2014, 13:35
|- - rloc   Зачем? Это противоречит здравому смыслу с точки зр...   Jun 20 2014, 13:38
- - yes   это для самосинхронных схем нужно, что-ли? такой ...   Jun 20 2014, 13:45
|- - Shivers   Цитата(yes @ Jun 20 2014, 17:45) я исполь...   Jun 20 2014, 13:52
- - yes   ну я давно этим занимался введение вроде тут http:...   Jun 20 2014, 15:21
- - Shivers   Редкий какой изврат они народили! Наверное, кт...   Jun 20 2014, 20:07
|- - Shivers   Цитата(rloc @ Jun 23 2014, 13:22) Для Xil...   Jun 23 2014, 09:56
- - SM   А в чем проблема внешних связей то? PAR их разводи...   Jun 23 2014, 11:02
|- - Shivers   Цитата(SM @ Jun 23 2014, 15:02) А в чем п...   Jun 23 2014, 11:10
|- - SM   Цитата(Shivers @ Jun 23 2014, 15:10) Проб...   Jun 23 2014, 11:56
|- - rloc   Вроде предлагал без обратных связей. Да и описыват...   Jun 23 2014, 12:34
- - ViKo   Делал элементарно: Код bit [15:0] ad...   Jun 23 2014, 13:09
|- - Shivers   Цитата(ViKo @ Jun 23 2014, 17:09) Делал э...   Jun 23 2014, 14:25
|- - rloc   Метастабильного состояния не будет, один из входов...   Jun 23 2014, 14:37
- - yes   проблема во всем этом не "быстрая" обрат...   Jun 24 2014, 13:54
- - Shivers   Цитата(yes @ Jun 24 2014, 17:54) проблема...   Jun 25 2014, 10:22
- - yes   Цитата(Shivers @ Jun 25 2014, 14:22) Инте...   Jun 25 2014, 13:51
- - Shivers   Цитата(yes @ Jun 25 2014, 17:51) ну и я х...   Jun 25 2014, 15:00
- - yes   Цитата(Shivers @ Jun 25 2014, 19:00) А на...   Jun 26 2014, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
