> Вопрос про форму тока в полумостовом преобразователе
termik
сообщение Jun 24 2014, 13:21
Пользователь №: 76 196
Источником управляющего сигнала для верхнего и нижнего ключа является DDS AD9833, на схеме не показано. Управляющий сигнал исправно доходит до драйвера. Дедтайм есть.
ADuM5230 - это такая микросхема, которая развязывает гальванически управляющий сигнал от силовой части, к тому же имеет внутри встроенный изолированный DC-DC конвертер, который делает 18В для верхнего ключа относительно его истока.
FMB2227А - это сборка комплиментарных биполярных транзисторов.
Полумост нагружен на пару последовательно соединенных резисторов по 47 Ом каждый. Итого ток, как и ожидается, 1,5 А.
Прикладываю два видео:
1) форма напряжения на нагрузке http://www.youtube.com/watch?v=AGcGfqXlQAQ...eature=youtu.be
2) форма напряжения на шунте 1 Ом(фактически - ток на нагрузке) http://www.youtube.com/watch?v=sLBFzx7x608...eature=youtu.be
Вопросов собственно два.
1. Почему немного пульсирует амплитуда выходного напряжения? В сетевом выпрямителе стоит 850 uF электролитов и 0,22 пленки. Так и должно быть?
2. Самый главный вопрос - почему так странно выглядит ток? Нагрузка же чисто активная, то есть ток должен повторять форму напряжения...
Сообщение отредактировал termik - Jun 24 2014, 13:30
MikeSchir
сообщение Jun 24 2014, 13:43
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А поставьте датчик тока в одну из шин питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
