> STM32F107RB, ethernet не запускается., Какая-то мистика.
Atridies
сообщение Jun 24 2014, 19:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Пытаюсь запустить ethernet на обозначенном микроконтроллере. Взял из примера (LwIP c http-сервером) кусок, отвечающий за Ethernet, интегрировал его в свою программу и .... ничего не работает.
Доковырялся до следующего:
1. На строчке
while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);
зависаем. Это - тупое ожидания снятия бита ETH_DMABMR_SR в регистре ETH->DMABMR.
Причем совсем иногда (не заметил коррелляции с чем-либо) перестает подвисать. Потом опять начинает. Видел на форумах замечания об этом, но не нашел решения.
2. Есть проблема с работой по MDC/MDIO (SMI - по наименованию st-шников). Т.е. MDC - четко выдает тактирование, а на MDIO - всегда единица (из-за подтяжки к питанию). Настроен так - как рекомендуют в Reference Manual: AF push-pull output - 50 Mhz.
Для передачи команды - используется функция из примера: ETH_WritePHYRegister.
Вроде и интерфейс банальный, и настройка элементарная - но никак не пойму в чем дело. Клок на GPIOA - включен.
scifi
сообщение Jun 24 2014, 19:46
Пользователь №: 25 136
Цитата(Atridies @ Jun 24 2014, 23:13) *
1. На строчке
Кажется, у меня такое было, когда снаружи не было подано тактирование на RMII CLOCK (или как там его). На днях при отладке новой платы повторилось, но не стал разбираться, так как было не актуально.
kolobok0
сообщение Jun 24 2014, 20:15
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(scifi @ Jun 24 2014, 23:46) *
...снаружи не было подано тактирование на RMII CLOCK (или как там его)...
угумс. банальный не пропай. обычно резонаторы, теплоёмкость выше - немного прогреть побольше на пол, секунду.
и вроде как ещё была фишка - когда нет кабелюки и включен автодетектирование скорости...
попробуйте воткнуть кабель, и коснуться резонатора. обычно сразу видно - что пошёл...светодиодики активируются и код дальше бежит...
Atridies
сообщение Jun 24 2014, 20:37
Из: Зеленоград
Да, спасибо, эта проблема решилась ! Действительно: при отсутствии клока на REF_CLK - сброс не снимается.
Но второй вопрос - пока не снят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:00
