> TI AM1808, разные вопросы
doom13
сообщение Jun 25 2014, 08:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Не работает кусок кода для настройки регистра , в чём может быть проблема:
unsigned int *pPinMux = (unsigned int *) PINMUX_REG_ADDR;
void SetPinMux(void)
     unsigned int savePinmux = 0;
     savePinmux = *pPinMux;
     savePinmux |= 1;
     *pPinMux = savePinmux;
Если указатель на обычный кусок памяти - всё гуд.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 25 2014, 08:39
Пользователь №: 54 291
Как вариант, этому блоку, в котором находится регистр, не включен клок, или он не выведен из состояния резета (по аналогии с другими АРМ-ами TI)
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
doom13
сообщение Jun 25 2014, 09:04
Из: Минск, Беларусь
Я могу записать данные по этому адресу через Memory Browser и прочитать. Могу сделать вывод, что клок есть и из ресета выведен!?
SAURIS GmbH
сообщение Jun 25 2014, 09:40
Именно в тот момент, когда "этот код не работает" ? То есть, поставив туда точку останова, и после ее срабатывания?
Еще попробуйте убрать в скобки "PINMUX_REG_ADDR" - может быть он объявлен как арифметика без скобок в дефайне, и тогда результат от (unsigned int*) может быть непредсказуем.
2 Сергей Борщ - Ну раз "Если указатель на обычный кусок памяти - всё гуд" - то, вроде, volatile тут не причем. Да и не должен оптимизатор такое выкидывать, когда работа через указатель, объявленный глобально.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 25 2014, 09:42
doom13
сообщение Jun 25 2014, 11:02
Из: Минск, Беларусь
Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 12:40) *
Там есть такая штука, как PSC Module, может ли в ней быть проблема? В даташите написано, что касательно GPIO - Always ON, может ли что-либо быть в PSC отключено для GPIO?
Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 13:56) *
Возможно, что-то с механизмами защиты памяти. Уровни доступа через эмулятор и у пользовательского кода - это, как говорится, две большие разницы.
Да, вот для c2000 и с6000 от TI были такие штуки как EALLOW и EDIS, которые и разрешают запись защищённых регистров. Но ведь здесь такого нет?!
SAURIS GmbH
сообщение Jun 25 2014, 11:04
Ну Вы сами же это опровергли, когда я предполагал, что что-то не выведено из резета или обесклочено. Тогда бы и через эмулятор не писалось (хотя, возможно, вопрос еще в GEL, что при запуске под эмуляцией он что-то там сам проинициализировал, а без эмуляции - нет)
Зато тут есть куда круче. Memory Protection Unit (MPU), режимы исполнения Supervisor и User, и в самом ARM еще есть MMU.
doom13
сообщение Jun 25 2014, 11:22
Из: Минск, Беларусь
Я то может и опроверг, но процессор для меня новый и могу ошибаться. В примере из StarterWare на AM1808 для GPIO в самом начале идёт
/* The Local PSC number for GPIO is 3. GPIO belongs to PSC1 module.*/
PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_GPIO, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON, PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
, это и смущает, может ли PSC как-то влиять? Если в даташите написано Always ON зачем тогда эта функция?
Об этом я пока ничего не знаю, надо читать.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 25 2014, 11:32
ну вообще документация говорит вот что:
20.2.9 Initialization
The following steps are required to configure the GPIO module after a hardware reset:
1. Perform the necessary device pin multiplexing setup (see your device-specific data manual).
2. Program the Power and Sleep Controller (PSC) to enable the GPIO module. For details on the PSC, see the Power and Sleep Controller (PSC) chapter.
А где сказано, что он "Always ON" ? Я вижу в разделе про PSC, что у него состояние по умолчанию "SwRstDisable" а не "Enable" Но, еще раз, раз эмулятор пишет в этот регистр, то это говорит, что он все же включен. Ну, либо, это какие-то глюки каких-то кешей, что эмулятор якобы пишет, но только якобы. Как перевести его в Enable читайте в "8.3.2 Module State Transitions" - там надо задать Enable в его MDCTLn и потом дать "GO" в PTCMD
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 25 2014, 11:40
doom13
сообщение Jun 25 2014, 11:37
Из: Минск, Беларусь
Я вот на это смотрел (рисунок), счас попробую найти то, о чём Вы пишете. Регистр, который записать не могу, и отвечает за pin multiplexing.
- doom13   TI AM1808   Jun 25 2014, 08:21
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 15:37) Я вот...   Jun 25 2014, 11:42
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 14:42) ...   Jun 25 2014, 12:26
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 16:26) Значе...   Jun 25 2014, 12:39
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:39) ...   Jun 25 2014, 12:45
||- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 16:45) , как...   Jun 25 2014, 12:48
||- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:48) ...   Jun 25 2014, 13:01
||- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 17:01) , т.е...   Jun 25 2014, 13:05
||- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 16:05) ...   Jun 25 2014, 13:29
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:39) ...   Jun 25 2014, 12:55
- - Сергей Борщ   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 11:21) в чём...   Jun 25 2014, 09:30
|- - doom13   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2014, 12:30) ...   Jun 25 2014, 09:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 12:50) Это п...   Jun 25 2014, 10:13
- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 12:40) ...   Jun 25 2014, 10:46
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 14:46) Поста...   Jun 25 2014, 10:56
- - SAURIS GmbH   Ой. Был не прав. PINMUX это же SYSCFG, а не GPIO. ...   Jun 25 2014, 12:57
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:57) ...   Jun 25 2014, 13:39
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 17:39) Про m...   Jun 25 2014, 13:55
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 16:55) ...   Jun 25 2014, 14:02
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 25 2014, 18:02) Счас ...   Jun 25 2014, 14:03
- - SAURIS GmbH   Странно это. Жаль я не могу проверить это сейчас. ...   Jun 25 2014, 13:36
- - doom13   Почитал о том, что Вы говорили. Так и есть, написа...   Jun 25 2014, 17:38
- - SAURIS GmbH   Тут другой вопрос скорее... Кто и зачем включил эт...   Jun 25 2014, 17:48
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 20:48) ...   Jun 25 2014, 20:00
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 00:00) Макси...   Jun 26 2014, 03:15
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 26 2014, 06:15) ...   Jun 26 2014, 08:05
|- - jcxz   Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 14:05) Ну и ...   Jun 26 2014, 13:17
|- - doom13   Цитата(jcxz @ Jun 26 2014, 16:17) Уже не...   Jun 26 2014, 14:17
|- - jcxz   Подключиться "что-то" может только вашим...   Jun 26 2014, 15:15
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 26 2014, 18:17) Тут н...   Jun 26 2014, 16:22
- - AndrejM   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 26 2014, 06:15) ...   Jun 26 2014, 03:46
- - doom13   Да, ступил немного. Просто в голове работа с С2000...   Jun 26 2014, 19:12
- - SAURIS GmbH   Есть еще один вариант. Если остальная программа, к...   Jun 27 2014, 06:55
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 09:55) ...   Jun 27 2014, 07:15
- - SAURIS GmbH   тут два варианта - пересобрать библиотеку целиком ...   Jun 27 2014, 07:59
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 10:59) ...   Jun 27 2014, 09:07
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 13:07) Попро...   Jun 27 2014, 10:02
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 13:02) ...   Jun 27 2014, 10:13
- - SAURIS GmbH   Это похоже какие-то опции сборки надо поставить (н...   Jun 27 2014, 10:23
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 13:23) ...   Jun 27 2014, 10:42
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 14:42) В том...   Jun 27 2014, 10:43
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 13:43) ...   Jun 27 2014, 10:51
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 14:51) У мен...   Jun 27 2014, 10:53
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 13:53) ...   Jun 27 2014, 12:03
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 16:03) Помог...   Jun 27 2014, 12:15
||- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 15:15) ...   Jun 27 2014, 12:28
|- - SAURIS GmbH   Цитата(doom13 @ Jun 27 2014, 16:03) При с...   Jun 27 2014, 13:13
|- - doom13   Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 27 2014, 16:13) ...   Jun 30 2014, 06:59
- - SAURIS GmbH   Ну видимо в пути поиска он первым стоит. Название ...   Jun 27 2014, 10:51
- - doom13   У меня есть только c:\ti\ccsv5\tool...   Jun 27 2014, 10:52
- - doom13   Приветствую. Возник вопрос с прерыванием, вся иниц...   Jul 12 2014, 08:34
|- - jcxz   Цитата(doom13 @ Jul 12 2014, 14:34) , где...   Jul 13 2014, 05:49
- - doom13   А что можно сказать по поводу констант, которе заб...   Jul 14 2014, 06:42
|- - DmitryM   Цитата(doom13 @ Jul 14 2014, 09:42) А что...   Jul 14 2014, 07:08
- - doom13   Если можно поясните здесь подробнее. Что-то не мог...   Jul 14 2014, 08:50
|- - jcxz   Цитата(doom13 @ Jul 14 2014, 14:50) Если ...   Jul 14 2014, 09:11
|- - DmitryM   Цитата(jcxz @ Jul 14 2014, 12:11) Даже бе...   Jul 14 2014, 10:12
|- - doom13   Цитата(jcxz @ Jul 14 2014, 12:11) Цитата...   Jul 14 2014, 11:10
- - doom13   Приветствую. Начинаю разбираться с работой MMC/SD ...   Aug 12 2014, 14:00
- - doom13   Немного разобрался с работой MMC/SD контроллера, п...   Aug 19 2014, 20:42
- - doom13   Приветствую! Помогите разобраться, куда копать...   Nov 11 2014, 09:18
- - akos   Помогите найти пример для работы с SD картой на AM...   Mar 27 2015, 05:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
